Manual-SWAP hamulców 288mm-->312mm-wymiana tarcz,klocków,
- jarek.zloty
- Auto:: 2.0 TDI ,140kM , 2007 rok
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 4 razy
a co sądzicie o boschu ??? na alledrogo widziałem komplet tarcz + klocki za 410 zeta
Jarek mój VW TOURAN 2.0 TDI , 140kM , 2007r
http://i1380.photobucket.com/albums/ah1 ... jgsf48.jpg
- Maro
- Auto:: Touran 1,9tdi BLS
- Podziękował: 7 razy
Re: Manual-SWAP hamulców 288mm-->312mm-wymiana tarcz,klocków
Sry że odgrzewam kotleta ale kończą mi się hamulce. Jarzma na przód pod 312 już mam ale zastanawia mnie tył. Czy ktoś zakładał większe hamulce na tył? Czy jest sens? Jeśli tak to od czego pasują i co trzeba wymienić?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tak możesz od gti bodajże 282mm i R/s3 312mm wentylowane
- Maro
A orientujesz się może czy wystarczą też same jarzma jak z przodu czy trzeba razem z zaciskami?
- Muti
Kolego, wszystko Znajdziesz w internecie. Temat ten jest szeroko opisany na ocp, a także kompletny manual znajdziesz na furmanka.blogspot.pl. Tam wymieniał kolega komplet od R
ja na tył dałem 288 z Tourana 2013 ... miałem całe zawieszenie z nowego auta , nowe klocki, zaciski, tarcze, więc nie było co rozkręcac tylko 6 śrub i do podwozia.
Wymieniałem też przód - całe zaciski z jarzmami . Wymieniałem bo mi zjechało klocek od środka, więc coś mu było. Zacisk od 312 wygląda na masywniejszy , zobacz sobie foto zacisków Tiguan czy Passat B6. Do zacisków 312 przychodzą dłuższe śruby a to tylko dlatego ze piasta jest grubsza, jak masz w standardzie 288 to piasta jest cieńsza i śruby org będą pasowały.
Niemniej jednak jarzmo możesz tylko wymienić
No i najważniejsze , 15"felgi alu to chyba nie wejdą na 312mm bo jak zobaczyłem ile luzu jest przy 16" to miałem zwątpienie,.
- Muti
W 1t3 jest juz tylko jedna wielkosc tarcz, a mianowicie 272mm-system Bosch.spacewalker pisze:ja na tył dałem 288 z Tourana 2013
powiem tak, nawet tego nie ruszałem, więc pewnie jest tak jak mowisz.Muti pisze:
10-15mm na oko z kilku metrów się nie dopatrze
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Marcin a skończyłeś już moda z elektrycznym ręcznym??
Mój magik elektronik dom kupił i czasu nie ma na zrobienie układu. Zacisków nie zakładam bo we wrześniu mam przegląd, a bez "ręcznego" nie przejdzie, więc przesunie się wszystko o trochęJEDARO pisze:Marcin a skończyłeś już moda z elektrycznym ręcznym??
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Też tak myślę, że do tarczy o większej średnicy trzeba szerszy klocek.ggu pisze:Ale w takim razie część tarczy jest niewykorzystana bo klocki mają mniejszą powierzchnię? Czyli zrobiłeś to dla wyglądu a nie dla poprawy skuteczności hamowania?
Ale za całokształt szacun
No i
- Muti
Muszę tutaj wyprostować:
Zwrotnica jest taka sama,śruby są takie same, ZACISKI są takie same, KLOCKI pomimo innego nr mają TEN sam wymiar ( inny numer wynika z inego składu klocka).
Aby to zobrazować. kręcąc tą samą siłą i hamując tą samą siłą łątwiej będzie zatrzymać tarczę o średnicy 10cm czy 30cm?
Jakbyście mieli takie tarcze w ręku,albo spojrzeli do neta na zdjęcia, to zobaczyli byście, że jak już pisałem, różnica nie wynika z powierzchni trącej, a miejscu przyłożenia tarcia. Dodatkowo większa tarcza ma większa pojemność cieplną.piotrekfire pisze:ggu napisał(a):
No i
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Czyli jak w pierwszym poście wystarcza same jarzma do MODA
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
Haj ktos potrafi rozrównić te jarzma?
Podpba sa dwie werjse...
741 i 451 i 569 przynajmniej takie oznaczenia na foto widzialem.
