Bierze olej 1l/2000 km
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Bierze olej 1l/2000 km
Zakładaj taką jaką miałeś, przecież bloku nie szlifowałeś , tak jak pisał Wesol wyżej nic nie kombinuj
Powiem ci tsk. Ten mechanik w twojej okolicy to baran. Powinien wrócić do szkoły i tyle bo myślenia nie ma za grosz. Jako że nie tyle że mam wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera motoryzacji tyle też że na warsztatach na zajęciach żeśmy robili czy to planowania głowic czy honowania cylindrów czy szlify wałów itd to ci powiem żebyś przygłupa nie słuchał tylko robił jak ci mówię czy choćby potwierdza Marcin.
To tak jak z ustawianiem pompek w głowicy. Kąty ustawiają a nie wiedzą po co. Myślenie odebrało i tyle. Jak robociki w fabryce, puk tu puk tam. A mega ważny w pompkach jest odpowiedni naciąg ich i tyle.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Taa 0.5 i ćwiartka jak to mój kolega powiadawesol pisze: A mega ważny w pompkach jest odpowiedni naciąg ich i tyle.
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
I wszystko jasne, dzięki wielkie. Zrobiłem jak mówicie. Dodam, że ów mechanikwesol pisze: to ci powiem żebyś przygłupa nie słuchał tylko robił jak ci mówię czy choćby potwierdza Marcin.
Ja mu, że tak to kilka dekad temu Żuka się składało.
Nie wiem, może chciał bym popsuł sobie samochód.
-- 25 wrz 2018, o 21:33 --
A o jaki naciąg tu chodzi? O regulację pompowtrysków? Czy może o prawidłowe dokręcenie śrub mocujących te pompki?wesol pisze:A mega ważny w pompkach jest odpowiedni naciąg ich i tyle
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
Naciąg dźwigienki który dusi na pompkę. Wykonuję te ruchy zwrotne by wytwarzać ciśnienie na pompce.
- lsz11
- Imię:: Leszek
No i działa
stan licznika 360 tys.
Silnik złożony do kupy, jak na razie żadnych wycieków czy niepokojących dźwięków, oczywiście na początku silnik "chodził" jakoś "metalicznie" ale to pewnie przez t, że popychacza musiały wypełnić się olejem, teraz jest dobrze. Przyznam, że tłoki i pierścienie nie były jakoś specjalnie uwalone nagarem (szkoda, że akurat w tym dniu gdy zabrałem się za tłoki nie wziąłem ze sobą telefonu)' Pierścienie nie były zablokowane ale w każdy pierścień olejowy połamał się podczas demontażu.
Głowica to jedno wielkie bagno błota sadzy z olejem, wywalone wszystkie prowadnice i zawory w nie najlepszym stanie - mechanior stwierdził, że jeśli się upieram, może poskładać głowicę na starych zaworach ale sugerował wymianę wszystkich zaworów, oczywiście wybrałem drugą opcję i wymieniłem wszystkie.
Wymienione zostało:
- Panewki korbowodowe
- Pierścienie tłokowe
- Panewki wałka rozrządu
- UPG
- Śruby głowicy
- Uszczelnienia pompowtryskiwaczy
- Zawory wydechowe
- Zawory ssące
- Prowadnice zaworów
- Uszczelniacze zaworów
- Uszczelka pod kolektor ssący i wydechowy
- Uszczelki EGR i przy chłodnicy spalin
- Uszczelka pompy Vacum
- Uszczelka pokrywy zaworów
- Simering wałka rozrządu
- Płyn chłodniczy
Całość + jakieś Dirco i czyściwa kosztowały ok 1650 zł plus oczywiście olej i filtry.
Wymienione zostało:
- UPG
- Śruby głowicy
- Zawory wydechowe
- Zawory ssące
- Płyn chłodniczy
Zawory wymienione a prowadnice zaworowe też były wymieniane?
- lsz11
- Imię:: Leszek
Oczywiście, że były. Zaraz po uszczelniaczach najbardziej były "wyklepane".wesol pisze:Zawory wymienione a prowadnice zaworowe też były wymieniane?
-- 5 paź 2018, o 19:42 --
To są koszty tylko części, robotę wykonałem sam, pierwszy raz w życiu oczywiściemiemik pisze:Za takie pieniądze to grzech nie robić.
Wcześniej też po razie wymieniałem rozrząd i wymontowałem i wmontowałem turbinę.
A tak przy okazji ile taka robota może kosztować, mój znajomy mechanik mówi, że od 1500 zł w górę.
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc w postaci cennych podpowiedzi.
Chodzi oto że do tego trzeba odpowiednią prasę a ich wybicie nawet nie musi się udać dobrym młotem. Wprasowanie jeszcze gorzej. Dość często pomija się tą operacje i nie zwraca uwagę na to a widziałem już prowadnice popękane i zdziwienie że olej wciąga silnik a przecie uszczelniacze wymienione.
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
no z tego wyczytałem, ze mechanior Ci robił, ale jak sam to zrobiłeś no to gratulacje.... fach już masz w łapie :]lsz11 pisze:........mechanior stwierdził, że jeśli się upieram, może poskładać głowicę na starych zaworach ale sugerował wymianę wszystkich zaworów, oczywiście wybrałem drugą opcję i wymieniłem wszystkie......
- lsz11
- Imię:: Leszek
Mechanior robił tylko głowicę, po prostu dałem dla gościa, który robi je na co dzień w warsztacie w którym pracuje (zrobił ją trochę, że tak powiem, na lewo). Normalnie robocizna głowicy (planowanie, mycie, wymiana zaworów, uszczelniaczy i prowadnic zaworowych) kosztowała by 240 zł ale że na lewo to połowa tego, czyli 120 zł. Oczywiście zawory, prowadnice itd. mechanikowi dostarczyłem osobiście.miemik pisze:no z tego wyczytałem, ze mechanior Ci robił, ale jak sam to zrobiłeś no to gratulacje.... fach już masz w łapie :]
