Sprezarka klimy
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Re: Sprezarka klimy
witam u mnie padl kompresor strasznie huczy jak by bylo zatarte lozysko.
Zauwazylem ze sa lekkie opilki metalu czyli posypalo sie lozysko kolo sie kreci ale wyczuwalny opor.
Czy ma moze ktos manual jak samemu zdemontowac kompresor byl bym wdzieczny.
z gory dziekuje
z gory dziekuje
VCDS i wszystko jasne ;-)
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Re: Sprezarka klimy
chodzi ci o wymianę koła pasowego ?
Odkrecasz kompresor - 3- 4 srubki odpinasz wtyczkę i powinien delikatnie opaść
Demontujesz sprzegiełko lub (odkrecasz srubkę sprzegła zależy jaki kopresor) demontujesz zabezpieczenie seger i koło wysuwa sie z obudowy kompresora
- tomek12
Re: Sprezarka klimy
To jest sprężarka Sanden i wygląda na jak by całe koło się rusza razem ze środkiem kompresora i bardzo "żęzi"
- tomek12
Re: Sprezarka klimy
U mnie to tak wygląda patrząc na koło z przodu
Re: Sprezarka klimy
Nie ma tam żadnych sprzęgieł. Kiedyś auta miały kompresory ze sprzęgłem teraz już nie miewają.
- tomek12
Re: Sprezarka klimy
skoro tam nie ma sprzęgła to wygląda na to ze zatarty jest kompresor i czeka wymiana
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: Sprezarka klimy
Ta sprężarka ma sprzęgiełko zrywalne i jak się zerwie to hałasuje jak rozwalone łożysko,koło paska ma się kręcić razem z ośką sprężarki zawsze nieżalenie od wł-wył klimy
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Re: Sprezarka klimy
Kolega ma właśnie zerwane sprzęgło został tylko środek i trzy śruby mocujace na zewnątrz
Jak zakręcisz kołem pasowym obraca sie oska kompresora czy stoi w miejscu
- tomek12
Re: Sprezarka klimy
Jk patrzylem z góry to pomiędzy kolem a sprężarką wszystko razem się kręciło . Auto już jest na warsztacie w poniedziałek bedzie wszystko jasne .
-- Śr paź 31, 2018 19:31 --
No i sprężarka wymieniona na nowa po regeneracji .
Czas pokaże czy jest git .
