Strona 3 z 3
Re: Sprezarka klimy
: czw paź 25, 2018 21:39
autor: tomek12
witam u mnie padl kompresor strasznie huczy jak by bylo zatarte lozysko.
Zauwazylem ze sa lekkie opilki metalu czyli posypalo sie lozysko kolo sie kreci ale wyczuwalny opor.
Czy ma moze ktos manual jak samemu zdemontowac kompresor byl bym wdzieczny.
z gory dziekuje
Re: Sprezarka klimy
: pt paź 26, 2018 13:48
autor: Lewik
chodzi ci o wymianę koła pasowego ?
Odkrecasz kompresor - 3- 4 srubki odpinasz wtyczkę i powinien delikatnie opaść
Demontujesz sprzegiełko lub (odkrecasz srubkę sprzegła zależy jaki kopresor) demontujesz zabezpieczenie seger i koło wysuwa sie z obudowy kompresora
Re: Sprezarka klimy
: pt paź 26, 2018 14:14
autor: tomek12
To jest sprężarka Sanden i wygląda na jak by całe koło się rusza razem ze środkiem kompresora i bardzo "żęzi"
Re: Sprezarka klimy
: pt paź 26, 2018 19:56
autor: Lewik
na sprzegiełku masz trzy blaszki wkoło koła pasowego?
Re: Sprezarka klimy
: pt paź 26, 2018 20:45
autor: tomek12
U mnie to tak wygląda patrząc na koło z przodu
Re: Sprezarka klimy
: pt paź 26, 2018 21:23
Nie ma tam żadnych sprzęgieł. Kiedyś auta miały kompresory ze sprzęgłem teraz już nie miewają.
Re: Sprezarka klimy
: pt paź 26, 2018 21:34
autor: tomek12
skoro tam nie ma sprzęgła to wygląda na to ze zatarty jest kompresor i czeka wymiana
Re: Sprezarka klimy
: pt paź 26, 2018 22:25
autor: turek
Ta sprężarka ma sprzęgiełko zrywalne i jak się zerwie to hałasuje jak rozwalone łożysko,koło paska ma się kręcić razem z ośką sprężarki zawsze nieżalenie od wł-wył klimy
Re: Sprezarka klimy
: pt paź 26, 2018 23:19
autor: Lewik
Kolega ma właśnie zerwane sprzęgło został tylko środek i trzy śruby mocujace na zewnątrz
Jak zakręcisz kołem pasowym obraca sie oska kompresora czy stoi w miejscu
Re: Sprezarka klimy
: sob paź 27, 2018 12:09
autor: tomek12
Jk patrzylem z góry to pomiędzy kolem a sprężarką wszystko razem się kręciło . Auto już jest na warsztacie w poniedziałek bedzie wszystko jasne .
-- Śr paź 31, 2018 19:31 --
No i sprężarka wymieniona na nowa po regeneracji .
Czas pokaże czy jest git .
