Lusterko wewnętrzne fotochrom autodimming Y7 - manual
Ocena moda z lusterkiem samościemniającym - [6 - super] , [1 - beznadzieja]
6
30
86%
5
1
3%
4
2
6%
3
0
Brak głosów
2
0
Brak głosów
1
2
6%
Liczba głosów: 35
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Re: Lusterko wewnętrzne fotochrom autodimming Y7 - manual
Post autor: Rafał288 »
Panowie czy ktoś zna może numer pinu do skrzynki bezpiecznikowej ( kabina) SC1 ?
nie znam numeru, mam takie piny jakbyś chciał
Rafał288
Imię:: Rafal
Jarry poszło info .
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Posiadam takie same lusterko 1T0857511A
Według ELSA podłączenie z kostki luisterka:
1 PIN ( przewód biały ) podłączamy do bezpiecznika SC1
2 PIN ( przewód czarny ) masa
3 PIN ( przewód szary ) do Bordnetz wtyczka B PIN 1
6 PIN ( przewód zielony) do Bordnetz wtyczka B PIN 11
Nie jestem pewien co do PIN 6 ?
spróbuj podłączyć tak jak ELSA wskazuje, nie kombinuj bo nie wiem co chcesz wymyślić, wszystko jest podane prawidłowo
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Pytam tylko czy PIN 6 podłączyć ?
Tak jak ty piszesz do lampki pod PIN 1 ?
czy do Bordnetz do B/11 ? tam jest przewód niebiesko szary wsadzony
czy do 189 tak jak idzie kabel i zmienia sie w kabel bl/gr pod ( przycisk ochrony wnętrza ) ?
Ostatnio zmieniony śr sty 15, 2014 20:26 przez GASIOR997, łącznie zmieniany 2 razy.
Fajny bajerek takie lusterko tylko trochę roboty jest z modem uff jak dobrze, że ja już mam :mrgreen:
GASIOR997 pisze:Tak jak ty piszesz do lampki pod PIN 1 ?
Masz no tu i się dobrze przyjrzyj...
Widać już? A co to jest W1? :uklon:
:dzwon: (sorki)
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Podłączyłem pod PIN 1 w lampce sufitowej ale to ten sam kabel co wychodzi z Bordnetz B/11 . Tak wiec tam tez można podłączyć .
Podaje numery części bo chyba nikt nie podał.
Obudowa instalacji samochodowej do której podłączmy lusterko - 3B0972734
Piny kostki 3B0972734 w każdym zestawie są zawsze 2 PINY - 000979132E
PIN DO SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW
PIN
PIN
KOSTKA DO KTÓREJ PODŁĄCZAMY LUSTERKO
INSTALACJA
INSTALACJA
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Moje pytanie jest związane z lusterkami zewnętrznymi fotochromowymi.Mianowicie ze schematu podłączenia wynika że ciągniemy odpowiednio z pinu nr.4 i 5 do wtyku przednich drzwi lewych i prawych.Mam lusterko wewnętrzne od przedlifta i we wtyczce 8 pinowej do lustra idą tylko 4 kabelki
Masa
+12v
Sterowanie z lampki
Sterowanie z wstecznego
PIN 4 i 5 nie jest w żaden sposób połączony z lusterkiem.W takim razie jaki jest sens podpinania się w tej kostce?
To samo dotyczy się pinu 7-nie jest połączony z lusterkiem. No chyba że mam wtyczkę nie od tego lusterka...? lub są różne lusterka wewnętrzne fotochromowe?
Co to znaczy, że nie jest w żaden sposób połączony z lusterkiem? Tzn piny nie są osadzone w lusterku?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
hagio pisze:Moje pytanie jest związane z lusterkami zewnętrznymi fotochromowymi.Mianowicie ze schematu podłączenia wynika że ciągniemy odpowiednio z pinu nr.4 i 5 do wtyku przednich drzwi lewych i prawych.Mam lusterko wewnętrzne od przedlifta i we wtyczce 8 pinowej do lustra idą tylko 4 kabelki
Masa
+12v
Sterowanie z lampki
Na mój gust to znaczy, że masz lusterko wewnętrzne bez obsługi lusterek zewnętrznych, takie z obsługą 6-cio pinowe bardzo ciężko dostać. Jarry pisze o tym w pierwszym poście. Ja w swoim lusterku też mam tylko 4 piny obsadzone, i jako takie lusterko wewnętrzne działa bez zarzutu.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Muti pisze:Co to znaczy, że nie jest w żaden sposób połączony z lusterkiem? Tzn piny nie są osadzone w lusterku?
z jednej strony wchodzą-są obsadzone piny sztuk 7 widoczne na foto,z drugiej strony jest wtyczka od lusterka i ma 4 kabelki (niestety nie mam fotki) puszczone z pinów 1/2/3/6 reszta puste.
Trochę to dziwne bo ta wtyczka była z lusterkiem,wątpię żeby sprzedający specjalnie dokupił wtyczkę do kompletu.
Ps.jak znajdę chwilę rozbiorę lusterko i zobaczę czy można je dozbroić w kolejne piny.Gdyby ktoś posiadał zdjęcia elektroniki z lusterka które ma 6 pinów o dstrony lusterka proszę o wstawienie.
Mam takie jak w aukcji http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5990322814
gordon
Imię:: Ireneusz
hagio pisze:z jednej strony wchodzą-są obsadzone piny sztuk 7 widoczne na foto,z drugiej strony jest wtyczka od lusterka i ma 4 kabelki (niestety nie mam fotki) puszczone z pinów 1/2/3/6 reszta puste.
7 pinów jest od strony instalacji samochodu, jak rozumiem. Masz rację, sprzedający pewnie nie wypiął kabelków i pinów, ale może wziął te dwa elementy z dwóch różnych samochodów. Bo nie sądzę też, że VW dał instalację pod zewnętrzne fotochromy a lusterko bez ich obsługi.
A z drugiej strony dlaczego 7 pinów, skoro w lusterku z obsługą zewnętrznych lusterek jest obsadzonych 6 pinów. Od czego jest ten dodatkowy pin?
