VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
150
56%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 267
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
Super temat - ja się już od 2 lat przymierzałem do zamiany dogrzewacza ale tylko w serwisach webasto i powiedziano mi za to od. 3000 zł. :( więc sobie odpuściłem:( Ciekaw jestem ile może coś takiego kosztować sposobem opisanym wyżej...
jarry ile coś takiego u ciebie kosztuje i jak długo ci to zajmuje - jak możesz to pisz na pw. Może warto się do ciebie wybrać? i oczywiście co musisz wiedzieć o aucie?
Już nie Touran :( ale Sharan...
żadna tajemnica, w dziale giełda jest mój post z bebechami, choć prawda jest też taka że jak zaczęły się chłody to sporo rzeczy się pokończyło bo się rzuciliście po to jak na komendę ;)
robocizna do dogadania, ale powiem że ostatni forumowicz który u mnie był dał mi nieco w kość (oczywiście jego autko a nie on we własnej osobie :) ), zależy w jakim stanie jest auto, czy normalnie się rozkręca i skręca czy ma 100 różnych śrub i śrubeczek, opaski, ułamane części itp. bo wtedy nagle się okazuje że trzeba drugie tyle czasu poświęcić - także "it depends :)"
telefon do mnie masz nad "słoneczkiem", zadzwoń jak możesz to doradzę
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
a czy jak założe piecyk od postojowego to można jakoś VCDS-em ustawic kilka czasów odpalania webasta jak w mfa+,bo na alledrogo nie mogę upolowac zegarów pod mojego turanka :roll:
Znalazłem taki opis sterowania pilotem t91..nie wiem czy działa,bo nie sprawdzałem,ale moze ktoś wypróbuje:)
SHORT MANUAL :
MODE
To display the current mode, press and hold the [ON] and [OFF] buttons at the same time.
If the LED shows RED the appliance is in heating mode
If the LED shows GREEN the appliance is in ventilation mode
PARKING HEATER
Heating Feedback
Press the [ON] button until LED glows in the set mode for approx. 2 sec
Short flashing signals (about every 2 second) show that the parking heater/ventilation is activated
Heating Duration :
Press the [ON] and [OFF] buttons simultaneously three times within one second.
The LED will flash and thus show the heating duration:
1x means 10 min
2x means 20 min
etc. up to max 12x.
To change the existing heating duration press the [OFF] button
Each time the button is pressed the heating duration is increased by 10 minutes.
To increase the heating dutration e.g. from 20min (2 flashes) to 40 min ., the [OFF] button is pressed twice.
The LED will now flash 4x
By pressing the [ON] button, the changes are saved
SUMMARY
Switch ON -> press [ON]
Switch OFF -> press [OFF]
Display current mode -> press 1x [ON]+[OFF]
Change mode -> press 2x [ON]+[OFF]
Display heating duration -> press 3x [ON]+[OFF]
balbina76
Auto:: Touareg 262KM
Post autor: balbina76 »
ja właśnie jestem po robocie u jarrego i wszystko gra
chociaż jeden problem nas nie ominą i będziemy się jeszcze męczyć
ale webasto śmiga że aż miło
Jac79
Post autor: Jac79 »
Równiez u mnie jarry pomógł rozwiązać problem z niedziałajacym webastem. Na dzień dzisiejszy działa, jedynie co pozostał do zrobienia to wymiana pompki cieczy chłodzącej. Podczas roboty okazało się ze nie działa, ale to załatwię w wolnej chwili (uczę się od najlepszych :mrgreen: ).
Dzieki JARRY.
VW Touran 1,9 TDI (BXE) 105 KM - 7osobowy
Jako wielkiemu entuzjaście Touranów i ich modowania to miód na serce słyszeć że kolejny użytkownik zadowolony z autka :)
btw. zapisujcie w kalendarzu sobie termin na ZLOT TKP 2012!!!
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=9729
Pankrowka
Post autor: Pankrowka »
Zamierzam założyć dogrzewanie postojowe ale przed mam parę wątpliwości do rozwiania:
1. Posiadam climatronica z econ i dual (w miejscu webasta) czy po wymianie panelu funkcjonalność pozostanie taka sama jak w starym czyli będę miał funkcję dual?? Jeśli zależy to od wstawianego panelu to jakiego powinienem szukać??
2. czy włączając z pilota grzanie przed uruchomieniem silnika po uruchomieniu nagrzany płyn dogrzeje silnik w zdecydowanie krótszym czasie niż bez?? Pytanie może laickie ale robimy bardzo krótki dystans autem codziennie do pracy. Teraz jest tak że zimnego zapalam i prawie zimnego gaszę... Zależy mi na tym aby jednak ulżyć autku a wtedy posłuży dłużej...
3. Przy jakich temp. dodatnich "opłaca się" załączać dogrzewanie? Tak aby były wymierne korzyści z używania webasta?
3. Czy aku dostaje mocno po d... podczas dogrzewania?? Auto stoi pod chmurką i zastanawiam się jak będzie aku kręcił czy nie pojawi się kłopot z odpalaniem...
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Jeśli będą pomyślne to się zabieram za gromadzenie gratów i robotę jeszcze przed największymi mrozami...
Pankrowka pisze: 1.
2.
3.
3.
ad. 1 - każdy panel ma funkcję DUAL, niektóre mają nawet tę fukncję na osobnym klawiszu jak u ciebie, wystarczy 3 sekundy przytrzymać AUTO aby wywołać DUAL
ad. 2 - to właśnie świetnie się sprawdzi w twoim przypadku
ad. 3 - to już kwestia indywidualnych przemyśleń i oczekiwań, twojego podejścia do ekologii etc., ja włączam jest około 7-8 stopni lub zimniej
ad. 3 bis :) - niewątpliwie Webasto ciągnie z aku, umownie przyjmuje się że tyle samo powinien chodzić alternator ile minut korzystałeś z Webasta aby bilans wyszedł na zero
tomasztkacz
Post autor: tomasztkacz »
Jarry,kolejne pytanko, czy do mojego webasto moge podłączyć centralkę telestart i pilota, to jest analog?nie bo chyba wszystko jest na can i czy to droga impreza i czasochłonna?
tomasztkacz pisze:Jarry,kolejne pytanko, czy do mojego webasto moge podłączyć centralkę telestart i pilota, to jest analog?nie bo chyba wszystko jest na can i czy to droga impreza i czasochłonna?
Z całym szacunkiem,ale to już jest lenistwo..Na pierwszej stronie jest wszystko dokładnie napisane i nie ma problemu z podłączeniem jak masz standheizung
tomasztkacz
Muti pisze:
Z całym szacunkiem, czytałem to wielokrotnie i po prostu chciałem sie upewnić.
Myslisz,że jarry zamieścił by manuala,którego nie jest pewien? Ja robiłem wszystko zgodnie z jego manualem(i myślę,ze jest wiele takich osób) i wszystko działa jak należy...Także do roboty..
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
manual jest zrobiony perfekcyjnie... zawsze podziwiam takich ludzi co robią robote i jeszcze mają czas i nerwy na dokumentowanie tego... takich ludzi sie powinno cenic za pomoc jaka robia dla innych :!: to mowiłem ja Dodi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:oops:
