Strona 3 z 110
: ndz paź 23, 2011 21:59
autor: kowet
Super temat - ja się już od 2 lat przymierzałem do zamiany dogrzewacza ale tylko w serwisach webasto i powiedziano mi za to od. 3000 zł.
więc sobie odpuściłem:( Ciekaw jestem ile może coś takiego kosztować sposobem opisanym wyżej...
jarry ile coś takiego u ciebie kosztuje i jak długo ci to zajmuje - jak możesz to pisz na pw. Może warto się do ciebie wybrać? i oczywiście co musisz wiedzieć o aucie?
: ndz paź 23, 2011 22:56
autor: jarry
żadna tajemnica, w dziale giełda jest mój post z bebechami, choć prawda jest też taka że jak zaczęły się chłody to sporo rzeczy się pokończyło bo się rzuciliście po to jak na komendę
robocizna do dogadania, ale powiem że ostatni forumowicz który u mnie był dał mi nieco w kość (oczywiście jego autko a nie on we własnej osobie
), zależy w jakim stanie jest auto, czy normalnie się rozkręca i skręca czy ma 100 różnych śrub i śrubeczek, opaski, ułamane części itp. bo wtedy nagle się okazuje że trzeba drugie tyle czasu poświęcić - także "it depends
telefon do mnie masz nad "słoneczkiem", zadzwoń jak możesz to doradzę
: pn paź 24, 2011 00:51
autor: polmos
a czy jak założe piecyk od postojowego to można jakoś VCDS-em ustawic kilka czasów odpalania webasta jak w mfa+,bo na alledrogo nie mogę upolowac zegarów pod mojego turanka
: śr lis 02, 2011 08:50
autor: Muti
Znalazłem taki opis sterowania pilotem t91..nie wiem czy działa,bo nie sprawdzałem,ale moze ktoś wypróbuje:)
SHORT MANUAL :
MODE
To display the current mode, press and hold the [ON] and [OFF] buttons at the same time.
If the LED shows RED the appliance is in heating mode
If the LED shows GREEN the appliance is in ventilation mode
PARKING HEATER
Heating Feedback
Press the [ON] button until LED glows in the set mode for approx. 2 sec
Short flashing signals (about every 2 second) show that the parking heater/ventilation is activated
Heating Duration :
Press the [ON] and [OFF] buttons simultaneously three times within one second.
The LED will flash and thus show the heating duration:
1x means 10 min
2x means 20 min
etc. up to max 12x.
To change the existing heating duration press the [OFF] button
Each time the button is pressed the heating duration is increased by 10 minutes.
To increase the heating dutration e.g. from 20min (2 flashes) to 40 min ., the [OFF] button is pressed twice.
The LED will now flash 4x
By pressing the [ON] button, the changes are saved
SUMMARY
Switch ON -> press [ON]
Switch OFF -> press [OFF]
Display current mode -> press 1x [ON]+[OFF]
Change mode -> press 2x [ON]+[OFF]
Display heating duration -> press 3x [ON]+[OFF]
: ndz lis 06, 2011 13:56
autor: balbina76
ja właśnie jestem po robocie u jarrego i wszystko gra
chociaż jeden problem nas nie ominą i będziemy się jeszcze męczyć
ale webasto śmiga że aż miło
: pn lis 07, 2011 21:26
autor: Jac79
Równiez u mnie jarry pomógł rozwiązać problem z niedziałajacym webastem. Na dzień dzisiejszy działa, jedynie co pozostał do zrobienia to wymiana pompki cieczy chłodzącej. Podczas roboty okazało się ze nie działa, ale to załatwię w wolnej chwili (uczę się od najlepszych
Dzieki JARRY.
: pn lis 07, 2011 21:52
autor: jarry
Jako wielkiemu entuzjaście Touranów i ich modowania to miód na serce słyszeć że kolejny użytkownik zadowolony z autka
btw. zapisujcie w kalendarzu sobie termin na ZLOT TKP 2012!!!
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=9729
: wt lis 08, 2011 09:03
autor: Pankrowka
Zamierzam założyć dogrzewanie postojowe ale przed mam parę wątpliwości do rozwiania:
1. Posiadam climatronica z econ i dual (w miejscu webasta) czy po wymianie panelu funkcjonalność pozostanie taka sama jak w starym czyli będę miał funkcję dual?? Jeśli zależy to od wstawianego panelu to jakiego powinienem szukać??
2. czy włączając z pilota grzanie przed uruchomieniem silnika po uruchomieniu nagrzany płyn dogrzeje silnik w zdecydowanie krótszym czasie niż bez?? Pytanie może laickie ale robimy bardzo krótki dystans autem codziennie do pracy. Teraz jest tak że zimnego zapalam i prawie zimnego gaszę... Zależy mi na tym aby jednak ulżyć autku a wtedy posłuży dłużej...
3. Przy jakich temp. dodatnich "opłaca się" załączać dogrzewanie? Tak aby były wymierne korzyści z używania webasta?
3. Czy aku dostaje mocno po d... podczas dogrzewania?? Auto stoi pod chmurką i zastanawiam się jak będzie aku kręcił czy nie pojawi się kłopot z odpalaniem...
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Jeśli będą pomyślne to się zabieram za gromadzenie gratów i robotę jeszcze przed największymi mrozami...
: wt lis 08, 2011 12:21
autor: jarry
Pankrowka pisze:
1.
2.
3.
3.
ad. 1 - każdy panel ma funkcję DUAL, niektóre mają nawet tę fukncję na osobnym klawiszu jak u ciebie, wystarczy 3 sekundy przytrzymać AUTO aby wywołać DUAL
ad. 2 - to właśnie świetnie się sprawdzi w twoim przypadku
ad. 3 - to już kwestia indywidualnych przemyśleń i oczekiwań, twojego podejścia do ekologii etc., ja włączam jest około 7-8 stopni lub zimniej
ad. 3 bis
- niewątpliwie Webasto ciągnie z aku, umownie przyjmuje się że tyle samo powinien chodzić alternator ile minut korzystałeś z Webasta aby bilans wyszedł na zero
: wt lis 08, 2011 23:03
autor: tomasztkacz
Jarry,kolejne pytanko, czy do mojego webasto moge podłączyć centralkę telestart i pilota, to jest analog?nie bo chyba wszystko jest na can i czy to droga impreza i czasochłonna?
: wt lis 08, 2011 23:05
autor: Muti
tomasztkacz pisze:Jarry,kolejne pytanko, czy do mojego webasto moge podłączyć centralkę telestart i pilota, to jest analog?nie bo chyba wszystko jest na can i czy to droga impreza i czasochłonna?
Z całym szacunkiem,ale to już jest lenistwo..Na pierwszej stronie jest wszystko dokładnie napisane i nie ma problemu z podłączeniem jak masz standheizung
: śr lis 09, 2011 10:05
autor: tomasztkacz
Muti pisze:tomasztkacz pisze:Jarry,kolejne pytanko, czy do mojego webasto moge podłączyć centralkę telestart i pilota, to jest analog?nie bo chyba wszystko jest na can i czy to droga impreza i czasochłonna?
Z całym szacunkiem, czytałem to wielokrotnie i po prostu chciałem sie upewnić.
: śr lis 09, 2011 10:50
autor: Muti
Myslisz,że jarry zamieścił by manuala,którego nie jest pewien? Ja robiłem wszystko zgodnie z jego manualem(i myślę,ze jest wiele takich osób) i wszystko działa jak należy...Także do roboty..
: śr lis 09, 2011 10:54
autor: Dodi
: śr lis 09, 2011 10:59
autor: jarry
