Tylne szyby z manualnych na elektryczne (opis)
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Tylne szyby z manualnych na elektryczne (opis)
Post autor: turek »
Podłączaj pod sc55 i ciesz się z działających szyb,nic innego sie nie stanie :mrgreen:
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Post autor: a_lehr »
turek pisze:Podłączaj pod sc55 i ciesz się z działających szyb,nic innego sie nie stanie
zrobiłem tak i działa :D . Jeszcze tylko światełka i zakładam tapicerką :ok:
W przypadku np. zwarcia spowodowanego silnikiem spali się ten bezpiecznik i oprócz szyb przestanie działać coś jeszcze (podłączone pod ten bezpiecznik). W przypadku awarii tego czegoś innego (nie wiem co jest podłączone pod ten bezpiecznik) przestaną działać także szyby. Jeśli dołożysz bezpiecznik uniezależnisz szyby od innych rzeczy.
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Pod ten bezpiecznik mam tylko podpięte szyby tylne. Zakładałem nowy pin pod SC55 bo tylko było zasilanie, brak wyjścia. Nie dałem rady podpiąć pod SC58 bo tam nie było zasilania.
Trzeba dołożyć piny i podłączyć zasilanie. U siebie zrobiłem to za pomocą grubego przewodu (dolutowałem go do istniejącej listwy metalowej).
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
a_lehr pisze:Pod ten bezpiecznik mam tylko podpięte szyby tylne. Zakładałem nowy pin pod SC55 bo tylko było zasilanie, brak wyjścia. Nie dałem rady podpiąć pod SC58 bo tam nie było zasilania.
No to jest OK ;)
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
dexter23pl pisze:No to jest OK
No to jestem zadowolony :ok: . Przy tej pogodzie nie miałbym już jak jeszcze raz tego rozbierania i zmieniania. Właśnie podłączyłem tylne światełka wg Twojego opisu i wszystko działa bardzo dobrze. Także należy się :piwo:
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
:P:mrgreen:
katan
Auto:: Lift 1,9 TDI BLS 2010
Post autor: katan »
Hej. Mam problem.
Już pół roku walcze z mechanikami lakiernikami i Tourange'm.
Założyłem silniki w tylne drzwi. Podpiąłem wg schematu z lin.
Czyli zasilanie 22 i 26 plus lin ze słupków na 6 pin.
Szyby działaja na drzwiach. Ale tylko bezpośrednio.
Mam vag'a 12.12 i zweryfikowane komunikaty o braku komunikacji z tylnymi drzwiami.
Kodowanie na tył wykonałem w drzwiach - +128
Zakodowane rear windows power
Zakodowany gateway
Zauważyłem że kodowanieRear Door Control Module via LIN przyjmuje kodowanie ale po wejścu w sterownik spowrotem jest odhaczone. Chyba przyblokowałem niewłaściwym kodowaniem i nie chce mi tego zapamiętać.
Wcześniej chwyciło ale ze względu na to że nie było zasilania na 26 i lin'u na 6 nie hulało. a teraz nie potrafię zakodować. I mam otwarte drzwiczki z tyłu bo nie łyka kodowania i jest no communication.
Kolejną podejrzaną sprawą są sterowniki w przednich drzwiach z końcówkami 701T oraz 702R. Nie mogę znaleźć z czym potrafią się komunikować więc założyłem 703AE i 704AE.
Mam o wiele więcej pytań i watpliwości w różnych tematach. Byłem pewien że sam z tym co na forum dam radę ale mam za dużo niewiadomych w swoich zmiennych.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
mikeadams79
Auto:: T1, 1,9tdi bkc, 2005
Imię:: michał
Post autor: mikeadams79 »
Jak mozna odzyskac zdjecia bo juz ich nie widać.!!!!!
Witam ponownie prosze o zdjecia i schemat podlaczenia przewodów CAN.
Jestem w trakcie wymiany przód zrobiony /drzwi kierowcy/ + CAN GATEWAY zaprogramowany i COMFORT tez ..AR. Zostalo tynie drzwi podmienic wiazki i silniki wstawic ale obawiam sie o te przewody CAN z zacilaniem to sobie poradze :) :19:
