Manual: Dodatkowa lampka sufitowa w bagażniku jak w 1T3
ja u siebie podłączę stały plus z lampki 2 rzędu, stałą masę z drugiego rzędu oraz masę wyzwalaną otwarciem zamka tylnej klapy z lampki bagażnikowej
w takim podłączeniu będę miał zawsze zapalaną lampkę poprzez otwarcie tylnej klapy oraz na żądanie poprzez przekręcenie włącznika na lampce
tak to sobie wymyśliłem :)
podłączenie pinów w nowej lampce w podsufitce:
1 - masa stała z lampki drugiego rzędu pin 1
2 - masa z zamka bagażnika z lampki bagażnikowej pin 1
3 - +12V z lampki drugiego rzędu pin 3
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
u mnie niestety brak III rzędu siedzeń więc nad tą sprawą się nie pochylałem ale zastanowiła mnie inna kwestia, mianowicie:
Lampka w II rzędzie siedzeń ładnie "wrzyna się" w podsufitkę, lampka III rzędu niestety na rogach odstaje. Zacząłem szukać i okazało się, że lampka II rzędu ma włożoną wkładkę/dystans taki jak na poniższym screen'ie:
Jak myślicie, o który dokładnie dystans chodzi, bo na alledrogo znalazłem taki dystans z końcówką "...N" jednak on nie wygląda mi na dystans występujący w lampce II rzędu. Z drugiej zaś strony, nie miałem czasu zbytnio się przyjrzeć dystansowi w II rzędzie foteli.
Czy ktos z Was dysponuje zdjęciem jak wygląda wkładka z końcówką "...M"?
rock4, ja u siebie demontowałem lampkę ii rzędu i żadnego tam mocowania nie miałem..Sama lampka włożona w podsufitkę..
Marcinas
Auto:: Touran 1.9 BKC
Podziękował: 15 razy
Post autor: Marcinas »
Właśnie skończyłem montować moją lampkę (wersja Mutiego) i muszę stwierdzić, że mam podobnie jak rock4, czyli lampka odstaje. Jeszcze nie rozebrałem u siebie lampki 2go rzędu, ale wydaje mi się, że tam faktycznie musiałaby przychodzić ta wkładka, ponieważ mocowania lampki (zatrzaski) są nie wystarczające do grubości podsufitki (w moim przypadku). Co do odstawania na razie rozwiązałem w następujący sposób: przykleiłem do dachu takie mocowania do przewodów z oczkiem, przewlekłem przez nie opaski zaciskowe, nawierciłem po 2 otwory w lampce na skrajnych brzegach, przewlokłem przez te otwory opaski, zaciągnąłem opaski i gotowe. Mam nadzieję, że to wytrzyma jazde po naszych drogach :>
Marcinas - PPD
rock4
Post autor: rock4 »
Tak wygląda lampka, którą zamontowałem (zdjęcie w lepszej jakości). Widok od strony II rzędu siedzeń:
A tak wygląda środek (otwór) pod lampką II rzędu siedzeń. Na zdjęciu widać plastikową wkładkę z zatrzaskami trzymającą lampkę oraz dystans z czarnego styropianu.
Jeszcze jedna sprawa, podsufitka w miejscu otworu II rzędu jest zdecydowanie cieńsza niż ta podsufitka, którą wycinamy w III rzędzie.
Ciekawe jak to wygląda (grubość podsufitki III rzędu) w Touranach 1T3?
Panowie,nie potrzeba mocowania,tylko trzeba przez otwory przy żarówkach "przyciągnąć"podsufitkę w dół,żeby zaczepy głębiej weszły i złapały.. Mi nie odstaje ;)
Wszyscy macie te same lampki, tzn. numer części?
Marcinas
Turanek pisze:Wszyscy macie te same lampki, tzn. numer części?
Pewnie tak, ja moją kupowałem u jarrego, nie wiem jak rock4.
Muti pisze:Panowie,nie potrzeba mocowania,tylko trzeba przez otwory przy żarówkach "przyciągnąć"podsufitkę w dół,żeby zaczepy głębiej weszły i złapały.. Mi nie odstaje
musze tego sprubować, ale to już chyba po urlopie :)
Marcinas - PPD
Czy tak trudno spisać numer części i porównacie sobie.
Dystans styropianowy pokazany na fotce ma za zadanie przytrzymać lampkę, żeby razem z podsufitką nie uginała się.
Marcinas
Turanek pisze:Czy tak trudno spisać numer części i porównacie sobie.
Jasne, że nie jest trudno. Na mojej znalazłem tylko typ >PA6.6 GF30<, pozostałe nr to OLSA 08.864.00 OL3, aha jeszce mada in Italy.
Marcinas - PPD
Poszukaj lepiej - nie na lampce tylko na jej brzegu, obramowaniu, po przeciwnej stronie względem wtyczki
Marcinas
Turanek pisze:Poszukaj lepiej - nie na lampce tylko na jej brzegu, obramowaniu, po przeciwnej stronie względem wtyczki
Po poszukiwaniu "lepiej" 947.291.A, to numer samej ramki. Wiesz tak się składa, że dobrze wiem, jak powinien wyglądać numer tej lampki, ale go tam nie ma. Jak pisałem wyżej jest tylko typ, nr brak. Numery seryjne nie zawsze są podawane na elementach składających się z kilku części i tak pewnie jest w tym przypadku. 6Q0947291A to lampka według ETKI z mojego auta, ale w jej skład wchodzą jeszcze inne elementy i to na nich są podane numery osobno, ale jako całość tego numeru nie ma. Proponowałbym żebyś sam sprawdził w swoich Touranach jeżeli mi nie wierzysz. Dalsze dywagacje na temat tego nieszczęsnego numeru są dla mnie zbyteczne, a tylko zaśmiecają wątek Mutiego.
Marcinas - PPD
Proszę, kiepskie bo nie o pokazanie numeru mi chodziło - jest cały 6Q0.947.291.A
ci co mają ode mnie to nr widać w dziale giełda w ogłoszeniu
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2683
A tak wygląda w oryginale - T3 dodaje dla porównania:
