Wycieraczki przód
luki84
- Auto:: vw touran 1.9 TDI 2003
- Imię:: lukasz
Re: Wycieraczki przód
Dzieki Bartek!? juz wszystlko rozebralem nie było żle łatwizna,wyciągnalem ten silniczek od strony pasazera,rzeczywiscie jest tam taka dluga tulejka która była mocno zapieczona nawet nie dało sie ruszyć-jest juz wyczyszczone przesmarowane ale... po zamontowaniu silniczka dalej niechce
chodzic,patrzalem wszystkie bezpieczniki dwa razy we wnetrzu auta i kolo akumulatora i wszystkie cale co to moze być.Patrzalem takze dwa silniki na krótko też nie chca chodzic-dzien wczesniej jeszcze chodzil ten od strony kierowcy-Czy rozszyfruje ktoś tą zagadkę
blue1980
- Auto:: Touran, 2,0, 2005
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 36 razy
Witam. Mam podobny problem mianowicie Przednia wycieraczka od strony kierowcy pracuje jakoś dziwnie. Po wystartowania jest ok ale po chwili tak jak by zwalniala i zatrzymuje się coraz niżej np w.połowie szyby co później powoduje że zaczynają się obie ze sobą stykac uderzać o siebie a finalnie wycieraczka od pasażera kładzie się na tej od kierowcy o wtedy jest tylko ruch około 10 cm i koniec. Wycieraczka pasażera działa dobrze. Pomóżcie
-- Śr sty 20, 2016 19:28 --
Wycieraczki przeciwbierzne Touran 2005 diesel
-- Cz sty 21, 2016 06:46 --
Nikt nie pomoże??
Nikt nie pomoże??
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Hej.
Mam mały, ale uciążliwy problem z wycieraczkami.
Wycieraczki sterowane czujnikiem deszczu.
Podczas małego deszczu, gdzie mogłyby pracować co jakis czas, wycieraczki pracują jakby była jakś straszna ulewa. Czasami sie zatrzymają i działają prawidłowo, a czasami nawet na suchej/przetartej już szybie cały czas działają.
Czy można je lub czujnik jakos skalibrować?
Nie ma żadnego błędu.
Czy to wina czujnika deszczu?
- Vincent83
- Imię:: Artur
Ma sie całkiem dobrze
A tak na poważnie to nie zauwazyłem nic nie pokojącego, czyściłem też w tym miejscu. Co prawda od zewnątrz, ale od wewnątrz chyba nie powinno się nic dziać?
A na co zwrócic szczególną uwagę?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Na wszystko
a tak serio może w wewnątrz szyba przy czujniku złapała wilgoć, parę, albo tłustawy nalot.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Jakie masz kodowanie RLS-a?Vincent83 pisze:Hej.
Spróbuj po testować takie.. 01445919 (16101F)
- Vincent83
- Imię:: Artur
OK, spróbuję
Może faktycznie czujnik jest zbyt czule ustawiony - wczoraj polałem szybę wodą i pokazało w VCDSie RAIN QUANTITY 5, po przetarciu wycieraczkami było 4, więc w automacie chodziłyby cały czas. Po kilkunastu sekundach RAIN QUANTITY było 2 mimo, że szyba była praktycznie sucha.
- Mateusz.N
- Auto:: 1T1, 2.0tdi BMW, 2006
Pomogło ci te kodowanie?Vincent83 pisze:OK, spróbuję
- doman
- Auto:: AVQ
- Podziękował: 18 razy
Dziś w czasie ulewy umarły mi wycieraczki tzn lewa wolno a prawa dojeżdża do połowy.
Rozkręciłem obudowę w komorze silnika aby dostać się do silniczków , popsikałem wd-40 gdzie się da... Ale nie pomogło...
Odpiąłem prawy silniczek
i teraz lewa idzie już prawidlowo tzn w każdym trybie odpowiednią prędkością.
Dobrze rozumiem że prawy jest walnięty?
Czy podejdzie od jakiegoś innego vaga?
Prawy u mnie to 1T0 955 024 E
Czy może być inna literka na końcu ?
Zastava 1100p -> Polo 86c2f -> Polo 6n i Arosa -> Bmw e46 touring -> Bora variant -> Punto mk1 -> Ibiza 6k -> Polo variant -> a teraz TOURAN 1T0 i POLO 9N0
https://domandesign.cupsell.pl/
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Kolego rozbierz i przesmaruj mechanizm. To, że psikłeś gdzie się da nie znaczy, że wszędzie doszło.
- doman
- Auto:: AVQ
Wycieraczkę ściągnąć w trybie serwisowym czy na leżąco?
-- N sie 12, 2018 14:11 --
Zrobione
Faktycznie silniczek Ok
Wynowajcą był zatarty obrotowy trzpień w rurce prowadzącej.
Była tak zapieczona że musiałem w imadło włożyć mechanizm i wybić ten trzpień nieszczęsny ;/
Na foto mechanizm z lewej strony
tu wszystko było idealnie.
Ale też przesmarowałem miedzianym na wypadek zapieczenia
Zrobione
popey-71
- Auto:: 2.0 TDI 05
- Imię:: Krzyś
witam wszystkich, a co jeśli wszystkie bezpieczniki są ok, prąd dochodzi do silniczka po stronie pasażera, a od kierowcy nie?
