Wymiana przednich wycieraczek
Tomas pisze:same pióra
Tylko całe pióra.... samych gumek niet
Nie wiedzialem Jeżu ze takie cos tez posiadasz,to bym sie odezwal, ja Tomas ostatnio kupilem na allegro za 84 zl komplet wycieraczek przod boscha współbieżne(te sa tansze niz przeciwbieżne) , narazie jestem zadowolony :)
Tomas pisze:jak masz zamienniki na przód to też sprawdź, same pióra
Jeśli masz przeciwbieżne to kpl z boscha wychodzi 119zł (700+700mm)
Mam zamienniki z multiclipami po 25zł za 1szt pasujące do Tourana. Brał je Lyjo i nawet mówił że są OK. Tył to 400mm z Boscha 29zł
jeżu a te zamienniki to jaka firma ? bo cena jest atrakcyjna bardzo
KAMOKA
Post autor: LYJO »
jeżu pisze: Brał je Lyjo i nawet mówił że są OK
Tak, potwierdzam. Bardzo dobry zakup u "jeżyka" :piwo:
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
Mam wycieraczki przeciwbieżne (Valeo) i za cholerę nie mogę wysunąć tych plastików zabezpieczających gumę. Chciałem wymienić gumki ale póki co, walczę ze ściagnieciem zabezpieczeń. Ktoś coś podpowie? Znalazłem nawet gdzieś a sieci opis jak wymienić gumy jednak u mnie sposób podważenie śrubokrętem plastiku i wysunięcie go na zewnątrz nie działa.
Post autor: aawol »
lukasz zejdą albo je rozwalisz- wszystko jedno - przecież przy nowych gumkach masz nowe plastiki.... Zabezpieczenie jest w jednej strony musisz utrafić i zejdą.
lukasz22i a czy w wycieraczkach Valeo się da zmienić same pióra i oczywiście czy końcówki da się zdjąć.
Same pióra można wymienić w oryginalnych wycieraczkach i tak jak ktoś pisał na forum w wycieraczkach f. Bosch.
Ja w drugim autku też mam wycieraczki Aero i tam np. same pióra da się wymienić tylko w oryginalnych wycieraczkach miałem z f. Valeo i tam cała wycieraczka była zespolona i nie dało się ja rozebrać.
Jak by co małym śrubokrętem podważasz od strony pióra (czytaj od dołu) jak się kończy pióro i przekręcając śrubokręt w stronę końca wycieraczki rozpinasz nakładkę, trzeba użyć dość dużo siły, zdejmowałem już tak z dwa razy komplet wycieraczek i się spokojnie da, nawet nie używałem tych z nowego zestawu zapinek.
Używam tylko oryginalnych piór z ASO VW i mam oryginalne wycieraczki.
lukasz22i
Tomasz_W-wa pisze:lukasz22i
Dzięki, jest dokładnie jak napisałeś. U mnie okazało się że jedna jest oryg. a druga Valeo, nie zwróciłem uwagi na to wcześniej, zasugerowałem się jedną że mam oryg. Ta Valeo jest zespolona i nie ma możliwości wymiany samej gumy. No nic, pozostaje mi zakup całego pióra.
pzdr
Łukasz
Tomasz_W-wa pisze:Same pióra można wymienić w oryginalnych wycieraczkach i tak jak ktoś pisał na forum w wycieraczkach f. Bosch.
To mogłem być ja... ;) Orginały to po prostu BOSCH bez znaczka VW
Krzychuziom
Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
Imię:: Krzychu
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Wymiana przednich wycieraczek
Post autor: Krzychuziom »
Panowie co lepiej wybrać Bosch czy Valeo ? w Inter Carsie cena podobna ok 115 zł komplet , oryginał na allegro 170 zł.....
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Mot Gum- tansze i zywotniejsze. Ja placilem cos kolo 70 pln.za komplet. MOT GUM mial nr 1 w testach wycieraczek w Auto Swiat. Uzywam ich dosc dlugo i moge polecic.
Krzychuziom
Imię:: Krzychu
a gdzie można je kupić? i co to wgl. za producent ? :)
Polecę Ci Boscha Aero do 99zł jak byłbyś na jakimś najbliższym spocie to Ci podrzucę...
