Rozładowujacy sie akumulator
gregorypeg, No zdecydowanie.....
Tak do około 70 mA jest bezproblemowo na postoju.... (wartość graniczna)
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
w sumie to mam pobór prądu 0,28A.
Pewnie problem po nocy to będzie rozrusznik?
gregorypeg pisze:0,28A.
czyli 280mA no mogą byc problemy z rozruchem...
Warto przyjrzeć autko....
gregorypeg
zostawiełem miernik podłączony i po 0,5h wskazywał 0,00. Czyli wszystko się uśpiło. Jednak muszę sprawdizć ten rozrusznik.
jakubk16
Auto:: 1.9 105 KM 2004r
Imię:: Jakub
Post autor: jakubk16 »
sprawdzić możesz jeśli masz oczywiście możliwości :)
Piotras2011
Auto:: 1T1, 2.0 TDI AZV 2004
Post autor: Piotras2011 »
Wykasowałem błędy VCDS i próbowałem trochę pobawić sie miernikiem, ale moja wiedza jest nie wystarczajaca by znaleść lewy pobór prądu. Jest około 0,5 ampera, znacie może dobrego elektryka w Warszawie?
Siemanko ;)
był 1T1 2.0TDI
jest VW Sharan II 2.0TDI CR 140KM CFFB
Piotras2011, zadna specjalna wiedza nie jest potrzebna... wyjmój bezp po kolei i sprawdzaj pobór... jak spadnie to BINGO masz nr bezp to i obwod / odbiór który ciagnie
Piotras2011
Oki, czy sprawdzić dwie skrzynki jedna to pod kierownicą po lewej, a druga w komorze silnika. A jeszcze pytanko co do wartości bezpieczników, muszą być dokładnie jak w rozpisce? a jak by któregoś nie było - powinno wyjść na teście VCDS? No i jak mogę sprawdzić czy mam właściwą rozpiskę bezpieczników, są one raczej chyba uniwersalne. Dzięki z góry za odpowiedz ;)
Siemanko ;)
był 1T1 2.0TDI
Oczywiście obie skrzynki. No wartosci powinny byc raczej dokładne w końcu to ma byc zabezpieczenie ;)
Brak lub przepalenie powinien VCDS pokazac - no przynajmniej tak było u mnie w przypadku webasto
Niestety "rozpiska" nie jest uniwersalna, zalezy głownie od rocznika auta
marynarz75 pisze:Niestety "rozpiska" nie jest uniwersalna, zalezy głownie od rocznika auta
zależy głównie od wersji wiązek (rozpoznajemy po skrzynce B low lub high) oraz od daty produkcji auta, najczęściej zmiany są w trakcie trwania "rocznika" stąd znając rocznik tylko niewiele się posuwamy do przodu :)
no właśnie jarry słusznie doprecyzował
gregorypeg
Mam raczej coś nie tak z rozrusznikem bo potrafi po nocy odpalić natychmast a czasami wolno kręci a nawet zatrzymujev się.
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
gregorypeg pisze:Mam raczej coś nie tak z rozrusznikem bo potrafi po nocy odpalić natychmast a czasami wolno kręci a nawet zatrzymujev się.
Mam podobny problem rozrusznik sprawdzony i to samo.
WITAM [you]
pawel07777, a sprawdzałes czujnik połorzenia wału?
gregorypeg
Czujnika nie sprawdzałem, VCDS nie wywala żadnych błędów oprócz częstego Drive Battery Voltage. Akumulator podmieniany, alternator ładuje prawidłowo.
