Manual: Zmiana środkowej kratki nawiewu na chromowaną z 1T3
wodav61 napisz do niego na PW bo on teraz zakopany w pieluchach i może tak dokładnie nie czytać forum, a tak dostanie maila, że ma wiadomość na forum.
wodav61
Post autor: wodav61 »
Tomasz_W-wa, OK dzięki .Pozdrawiam Leszek
Tomasz_W-wa,
Dokładnie.
Koledzy wybierajcie przycisk e-mail nie PW. E-mail odbieram w komórce, a dostęp do forum mam ograniczony czasowo dzięki dwójce rozrabiaków :)
Blackleon
Post autor: Blackleon »
Cross 1T2, zmieniłem schowek z nawiewami na 1T3, ale nie pasuje mi kolorystycznie ramka radia.
Czy ramka radia (panel konsoli środkowej) od 1T0 bedzie pasowac do 1T2 i kolorystycznie do nawiewów od 1T3?
Tak po zdjeciach wydaje mi sie, ze tak, ale wole sie upewnić.
Blackleon, Tak ale wszystko czarne :/
Blackleon
Dzieki jeżu. Moim zdaniem ten srebrny do niczego nie pasuje, a tym bardziej jak zmienimy górę, ale to już kwestia gustu ;)
mwznw
Auto:: touran
Imię:: Mirek
Re: Manual: Zmiana środkowej kratki nawiewu na chromowaną z
Post autor: mwznw »
Witam , przepraszam ze nie na temat ale powiedzcie mi co znajduje się za tym schowkiem na pulpicie? czy można tam zamontować jakiś uchwyt oryginalny do nawigacji czy telefonu.
mwznw tu masz link jak można wykorzystać sam schowek i dołożyć navi
www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=385&view=previous
mwznw
Auto:: touran
Imię:: Mirek
Post autor: mwznw »
Dzięki niezła myśl poważnie się zastanowię nad wykorzystaniem patentu. Ale czy mógłbyś mnie uświadomić co jest za schowkiem. Tourana mam od niedawna i poznaje to auto, nie mam żadnej literatury na ten temat a i na forum nic nie znalazłem na ten temat. widziałem tam jakieś przewody, ale przeznaczenia nie znam, gość od którego go kupiłem kombinował coś wewnątrz auta i wiem, że nie wszystko podłączył jak należy, więc chcę naprawić papraninę. Będę wdzięczny za pomoc.
-- N lut 23, 2014 11:11 --
Zrobiłem kilka fotek tajemniczego gniazda na pulpicie za schowkiem, może łatwiej będzie mi uzyskać odpowiedź do czego służy. przy okazji znalazłem przewody do podłączenia zapalniczki , ale odcięte bezczelnie. przepraszam technika bierze górę muszę sprawdzić czy dobrze wstawiłem zdjęcie :omatko:
Re: Odp: Manual: Zmiana środkowej kratki nawiewu na chromowa
To miejsce na czujnik naslonecznienia.
Chyba Cię sprzedający nie lubił jak odciął przewody od zapalniczki lub było coś tam innego wlozone. Musialbys pewnie sztukowac lub kupić całą wiązkę.
Czujnik nasłonecznienia jest bodaj tylko przy climatronicu, a przy climaticu jest zaslepka.
Dokładnie.
koscielskipl
Auto:: 2.0 TDI BKD, 2006
Post autor: koscielskipl »
Jeżu pytanie mam. Czy po ponownym wpięciu kostek pojawił Ci się błąd Airbaga?
jak nie odłączyłeś akumulatora to normalne, że masz błąd poduszek ;)
Błąd poduszek pojawi się tylko jak włączymy zapłon przy odłączonej kostce, jeżeli będziemy rozłączać kostki przy wyłączonym zapłonie nie będzie błędów.
