Problem z odkręceniem sprzęgiełka alternatora
seb_pl
Post autor: seb_pl »
Pasek ma naciąg taki sam naciąg jak wcześniej więc to chyba nie problem. Pojeżdżę parę dni i zobacze czy mu przejdzie i sprawdze napięcie. TAk sie teraz zastanawiam czy przypadkiem jak pryskałem sruby wd40 to nie zalałem trochę paska i moze sie lekko slizga?
<a href=http://zapodaj.net/d083fb79a9fd2.jpg.html>488043_3851865789427_1049964924_n.jpg</a>
seb_pl, Sprawdż ładowanie wtedy jak kontrolka Ci świeci przegazuj i sprawdź ponownie... Ten alternator kupiłeś nowy czy jakiś używany? Obawiam się że regulator napięcia w nim jest uszkodzony.. Czy silnik ma wyższe obroty jak świeci ci kontrolka ładowania?
Kup sobie multimetr najzwyklejszy elektroniczny i sprawdź to ładowanie...
seb_pl
Kupiłem nowy, a kontrolka świeci tylko zaraz po zapaleniu silnika,jak tylko dodam lekko gazu i puszcze to znika i juz się nie pojawia. Jak zgasze silnik i od razu zapale to znika od razu ale jak trochę poczekam to znowu muszę przygazować lekko żeby znikła. Tak to wygląda jakby altek miał problem z zatrybieniem na początku.
[ Dodano: Sro Sie 29, 2012 11:25 ]
Po sprawdzeniu woltomierzem wyszło że zaraz po odpaleniu silnika gdy kontrolka ładowania się jarzy ładuje 12.2 v ale jak już przygazuje i zgaśnie to normalnie już jest czyli 14.3v
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Wracając do tematu chciałbym poprosić o wymiary szczotek do alternatora VALEO. Kolega jeżu wcześniej podał wymiary szczotek do alternatora BOSCH a u mnie siedzi VALEO.
jeffik pisze:Witam!
Zgaduj zgadula jaki masz nr tego alternatora? Tez 140A 140 A 06F 903 023F ?
TG14C011 ?
