wątpliwości po wymianie dwumasy
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
niema co gdybać tylko trzeba rozebrać i sprawdzić czy z dwumasem wszystko gra ,dopiero można wtedy pomyśleć o czymś innym ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
robertb1974
Post autor: robertb1974 »
kudłaty, no i jak tam twoje sprzęgło i reszta dolegliwości i czy jakaś poprawa po wymianie przegubu ?????
kudłaty
Post autor: kudłaty »
poprawa po wymianie przegubu jest taka ze bicie na pedale sprzęgła się faktycznie lekko zmniejszyło. chyba trochę mniej szarpie przy dodawaniu gazu i na pewno jest ciszej. zaczynam mieć wrażenie ze od kwestii wibracji na pedale mogę się odczepić.
jestem umówiony na początku miesiąca z dobrym fachurą jak sądzę to liczę że zaopiniuje. wówczas się wypowiem.
szkoda ze po wymianie przegubu pojawił się nowy objaw. jak ruszam lub przyspieszam od średnio dynamiczni wzwyż pojawia się jednorazowe pukniecie w okolicy właśnie przegubu bądź lewego nadkola. dość ciche. na 5- biegu zagłusza silnik jakby k... czegoś nie dokręcili albo jakiś śrubokręt się turlał.
więc podjadę jutro jako stały klient do mego ulubionego warsztatu
co tak będę w domu siedział :lol:
