Manual: Door Warning Lights
Tomalah, porównaj kolory i miejsce w kostce na manulu i zobacz czy masz podobnie jak ja... czy inaczej...
biz0n
Auto:: Touran 1T1,BKD,2005
Post autor: biz0n »
Bezpiecznik wymieniony ale nic nie zmienia zasilania brak na pin 9.
Czy to możliwe że mój sterownik ma tylko 13 bitów, tak jak na pierwszym linku ?
Nie mam VCDS tylko VAG CAN PRO i nie wszystkie bity mam opisane.
Spróbuje włączyć jeszcze to kodowanie z obrazka cccm13b12, ale to jutro bo lapka zostawiłem w robocie :omatko:
biz0n, Jak najbardziej możesz mieć 13-bitowego i właśnie w tym ostatnim bicie zaznacz te lampki tylne.... Zobaczymy... Od drugiej strony masz uzbrojony niebieski przewód? pin 9
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Tomalah pisze:Marcin, ty tez walczysz z lampkami w drzwiach?
Miałem jedno podejście, ale poległem z przodu i z tyłu ;)
W ten weekend mam zamiar kleić maty w przednich drzwiach, więc przy okazji na 100% dam lampką drugą szansę ;)
Robię w garażu, ale niestety wchodzi max jedna fura :( Jak mi coś wyjdzie to mogę zadzwonić (daj numer na PW) i zrobimy tez u Ciebie ;)
biz0n
Post autor: biz0n »
pin 9 jest tylko od strony wnętrza, do drzwi trzeba przeciągnąć. (zastanawiam się czy ten pin od sterownika drzwi będzie pasował bo te wyglądają jakby trochę większe)
Dam znać co i jak po kodowaniu, tylko jak to zrobić wyłączyć kodowanie sterownika drzwi i włączyć w komforcie czy włączyć oba?, będę próbował pewnie na różne sposoby mam nadzieje że się nic nie spierniczy :)
biz0n pisze: czy włączyć oba?
tak bym zrobił...
Tam w kostce drzwi jest inny pin :oops: najwyżej się dolutujesz.... :mrgreen:
kidol
Post autor: kidol »
Witam założyłem podświetlanie drzwi tylko mam jeden błąd i mi nie świecą lampki (skan niżej) chyba jest on przez to że początkowo podłączyłem źle jeden pin, prosił bym o pomoc ponieważ nie chciałbym żeby tyle pracy poszło na marne (za jednym razem robiłem doświetlanie w lusterkach, podświetlanie klamek i podświetlanie drzwi z led) :(
SKAN
Control Module Part Number: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Component and/or Version: Tuer-SG 005 0935
Software Coding: 0000246
VCID: 39735C4009C9
1 Fault Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
002 - Lower Limit Exceeded
biz0n
Post autor: biz0n »
Poległem, więcej nie wiem co zrobić. Zakodowałem 46/12/0 drzwi +0000064 ale na pinie 9 nie pojawia się napięcie (tz. jest jakieś szczątkowe ok 0.1V) co więcej pojawił się taki oto błąd po zakodowaniu 46: (122(0x007A):69 Oświetlenie ostrzegawcze / oświetlenie przy wysiadaniu TL drzwi Przerwa/zwarcie do masy
Lamp OFF) no i klapa.
Jak macie jeszcze jakieś pomysły to jestem królik doświadczalny, oczywiście w granicach rozsądku :D
Moje sterowniki:
Nazwa :Elektronika drzwi kierowcy
Numer VAG :1T0959701B
Opis ster. :Tuer-SG 024
Nazwa :Elektronika drzwi przedniego pasa¿era
Numer VAG :1T0959702B
Nazwa :Elektronika tylnych lewych drzwi
Numer VAG :1K0959703B
Opis ster. :Tuersteuergeraet 06
Nazwa :Elektronika tylnych prawych drzwi
Numer VAG :1K0959704B
Rauko
Post autor: Rauko »
biz0n pisze:Nazwa :Elektronika drzwi kierowcy
Hmm czyli przód masz taki sam. I po podłączeniu na PIN 1 i 2 działa?
biz0n
Post autor: biz0n »
Tak 1 bo drugi o ile dobrze pamiętam to biało/brązowy ale już był zajęty więc go nie wyciągałem tylko wpiąłem się w biały/brąz w wiązce bliżej lampki.
Tomalah
Post autor: Tomalah »
Wlasnie mialem chwilke czasu na grzebanie. Z przodu dziala na pinie 1 (+), na pinie 2 (masa), zarowno w lewych jak i prawych drzwiach. Kodowanie w sterownikach drzwi +64. W obydwu drzwiach pin 1 byl u mnie wolny, natomiast pin 2 zajety masa, wiec nie bylo problemu zeby sie do niego przypiac. Wieczorem zrobie zdjecia i postaram sie wrzucic jak wyglada i jakie mam dokladnie sterowniki. Nareszcie jakis sukces.
Z tylu nie mialem narazie czasu, ale bede walczyl.
Touran'ek Czerwonoskóry
biz0n
Post autor: biz0n »
No dobra sprawę tylnych lampek definitywnie rozwiązałem :)
Wszytko tak jak pisał jeżu w manualu tz kodowanie drzwi +64 i dodatkowo w moim przypadku kodowanie 46/12/0, nie działało "co jest oczywistą oczywistością :mrgreen: " dlatego że mierzyłem to bez obciążenia, jak się podepnie pod te piny lampkę to działa :D.
Tomalah
Czyli w koncu z tylo jak powinno byc podpiete? Pod ktore piny i gdzie, bo juz sie pogubilem.
biz0n
Post autor: biz0n »
jeżu pisze:W manualu jest opis od maja 2006 w górę.
Inaczej jest do maja 2006 tu myślę też znajdziecie odpowiedź
[url=http://img21.imageshack.us/img21/3792/ps1tkp.png]Obrazek[/URL]
[url=http://img4.imageshack.us/img4/6161/pstkp.png]Obrazek[/URL]
W załączniku jest pdf
Czyli brązowy taki gruby to masz (-) ale wezmę go z instalacji drzwi (nie pamiętam czy w drzwiach też jest brązowy czy biało/brązowy), a (+) ciągnę ze słupka B wtyczka T28 pin 9 (niebieski przewód), no i do tego kodowanie drzwi +000064 oraz komfortu w moim sterowniku:
Adressword : 46
Numer VAG :1K0959433AK
Nazwa :Centralny moduł systemu Komfort
bajt 12 bit 0
kidol
Post autor: kidol »
biz0n pisze:
Adressword : 46
bajt 12 bit 0
A można masę wziąć ze śrubki w drzwiach??
