Dla Jednych Normalka Dla Innych Ciekawostka
Jednak nie ma tak ręczna skrzynia ;) biegów N D czy S kto to spamięta
:brawa:
rafi
Post autor: rafi »
ggu pisze:Po zaparkowaniu wystarczy P - nie trzeba zaciągać ręcznego - w pozycji P skrzynia i tak blokuje koła.
A pozniej masz problem, bo reczny nie dziala. Ja zawsze reczny zaciagam i zawsze jest sprawny :)
VW Touran 1,9 TDI 2005r. DSG
stach
Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
Imię:: Staniaław
Post autor: stach »
"P" to "P" a ręczny i tak trzeba zaciągać
a nawyk zaciągania ręcznego może zapobiec zastaniu się linek i będzie on dłużej sprawny
edit
rafi zdublowaliśmy się ale dobrej rady nigdy za mało :super:
Ostatnio słyszałem teorie że vw przyjmuje granice błędu przeskoczenia układu o 3 zęby w przypadku włączenia P bez ręcznego na podjeździe podczas parkowania i nawet jak przeskoczy nic sie nie stanie lecz jak przeskoczy o więcej zębów może to uszkodzić skrzynie ?
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
stach pisze:"P" to "P" a ręczny i tak trzeba zaciągać
edit
Muszę przyznać, że więcej jeżdżę automatami - z powodu wykonywanej pracy. Nikt u nas nie zaciąga nigdy ręcznego i faktycznie jest tak, że linki się zastają bo dwa razy gdzieś jechała osoba, która na co dzień jeździ manualem i zaciągnęła (wcisnęła nogą) ręczny i potem nie chciał odskoczyć do końca (Audi q7 i Mercedes C) :) Nie hamował ale na wyświetlaczu było czerwono i piszczało. Trzeba było kilka razy "pompować" pedałem ręcznego (nożnego) żeby wszystko wróciło do normy.
Osobiście nie doświadczyłem nigdy problemów z wykleszczeniem z P w Mercedesach i Audi ale pamiętam, że w Mazdzie RX-9 coś takiego faktycznie raz zauważyłem. Trudno to nazwać problemem ale przy zmianie z P na D odczułem jakby lekkie naprężenie.
To i ja wtrącę 2 słowa.. A po co obciażac skrzynie? Ja po zaparkowaniu wrzucam na N, następnie zaciągam hamulec ręczny i odpuszczam nozny. I dopiero po takiej "operacji" przestawiam skrzynię na P... tyle z mojej strony
ggu pisze:Osobiście nie doświadczyłem nigdy problemów z wykleszczeniem z P
Na dużym spadku/wzniesieniu (bez używania ręcznego) jest odczuwalne naprężenie więć zawsze używam ręcznego....
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
marynarz75 pisze:To i ja wtrącę 2 słowa.. A po co obciażac skrzynie? Ja po zaparkowaniu wrzucam na N, następnie zaciągam hamulec ręczny i odpuszczam nozny. I dopiero po takiej "operacji" przestawiam skrzynię na P... tyle z mojej strony
Wszystko OK, tylko po co na N? Nie szybciej przełączyć od razu na P i trzymając nożny zaciągnąć ręczny albo najpierw zaciągnąć ręczny i wtedy przełączyć na P?
ggu, Po to na N aby faktycznie "trzymał" na ręcznym i ze tak powiem się ułozyl...
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
Myślę, że skoro trzymasz nożny i zaciągniesz ręczny w tym czasie to już tam się nic nie układa. Ale mniejsza z tym. Jak widać każdy ma swój sposób :) i tak powinno w sumie być - w końcu to nasze samochody i nikt nie będzie nam dyktował jak je traktować ;)
Marco_Polo
Re: Dla Jednych Normalka Dla Innych Ciekawostka
Post autor: Marco_Polo »
W temacie było już o tym pisane. Znalazłem też artykuł, poniżej fragment:
"Do normalnej jazdy używaj wyłącznie trybu D, jeśli zatrzymujesz się na światłach lub stoisz w korku, nie przełączaj biegu na tryb N - użyj hamulca nożnego lub ręcznego, aby trzymać samochód w miejscu, ale w trybie do jazdy, czyli D."
Ja natomiast gdzieś kiedyś czytałem, że podczas postoju żeby nie trzymać długo na hamulcu i jednocześnie D ze skrzynią DSG i tak z przyzwyczajenia jak stoję to czasami przerzucam na N, przeważnie w korku czy na dłuższych światłach.
"N (neutral) - luz - służy do bezkolizyjnej zmiany przełożeń, dłuższego postoju lub holowania samochodu."
Pytanko jakie niesie za sobą konsekwencje powyższe postępowanie?
Dodam, że nie zmieniam na N jak auto jeszcze się toczy czy jedzie. W moim przypadku auto stoi stabilnie.
makaron1971
Auto:: VW Touran BKC 2004
Imię:: Piotrek
Post autor: makaron1971 »
W instrukcji obsługi naszych aut jest wzmianka o stosowaniu ręcznego hamulca. Już to pisałem w innym poście. To nie jest stare auto lub innej firmy żeby ręczny zamarzał w zimie :)
Jakby Touran miał 4WD, lift 5", snorkel i 35" koła byłby autem perfekcyjnym.
Teraz jest tylko idealny.
mb_asasello
Auto:: Touran 2004 1,9 TDI
Imię:: Maciek
Post autor: mb_asasello »
Akurat w Touranie mam manual, ale we wszystkich automatach jakimi jeździłem w instrukcji było jasno napisane, że po zatrzymaniu trzeba zaciągnąć ręczny, a nie blokować auta skrzynią.
Co do holowania - też w instrukcji samochodu zawsze są dokładne wytyczne jak holować, jaka jest maksymalna prędkość i odległość holowania. W Omedze np. to było na "N", max. 40km/h i dystans do 40km.
