Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
Marekk, używaj prinrscrena i wklejaj choćby do Painta zapisuj i dawaj na forum w takiej postaci. Jest o wiele czytelniejsze.... Ten byte to jednak 6.... Ten odhaczony bit jest związany z drzwiami pasażera ale nie wnikam co to....
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
Dobrze ...niema problem ;)
A u mnie domykanie szyb jest na bit 3
Byte03 lub 06 w zależności od typu. Dokładnie napisałem na poprzedniej stronie.... I sie potwierdza... :mrgreen:
Marekk tu masz z wklejki chelesa opis tego nieaktywnego bitu...
wulkan
Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
Post autor: wulkan »
oo a w VCDS 11.2.0 to takie po polsku są komunikaty?! ;)
\.//\.//ulkan
wulkan pisze:oo a w VCDS 11.2.0 to takie po polsku są komunikaty?! ;)
Przynajmniej takie ;) nie muszę dwa razy latać home - garaż - home (przetłumaczyć)- garaż
Janek
Post autor: Janek »
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie odnośnie domykania szyb, mam Tourana z 2006 r przed liftingiem i nie działa mi domykanie szyb ani z pilota ani z kluczyka i czytając Wasze posty rozumiem. że każdy model ma tę opcję ale trzeba ją włączyć podpinając się pod komputer i tam zaznaczyć opcję Comfort Function automatic closing zapisać i gotowe?
Janek pisze:Witam wszystkich serdecznie.
Tak dobrze rozumiesz:) ale przed zapisem spisz poprzednie kodowanie gdyby jednak coś nie wypaliło tak dla własnego dobrego samopoczucia.
cheles pisze:Tak dobrze rozumiesz:) ale przed zapisem spisz poprzednie kodowanie gdyby jednak coś nie wypaliło tak dla własnego dobrego samopoczucia.
:haha:
podobal mi sie Twoj komentarz :brawa: , samopoczucie najwazniejsze :)
Janek
Post autor: Janek »
Ok dzięki a już myślałem, że trzeba dokupić jakieś sterowniki lub coś podobnego.
Zapiszę aktualne kodowanie.
pozdrawiam :D
No tak lock00, wiem co mówię.
Kolega Janek jest początkujący na forum i po co ma nerwowo pisać na forum jak by coś nie tak poszło - nie podejrzewam by tak się stało bo się klika na tę funkcje wszedł by jeszcze raz i odznaczył z powrotem.
Już jeden z kolegów wziął się vcds'em za poprawianie skrzyni DSG bez spisywania lub kopiowania kodowania i skrzynia przeszła mu w tryb awaryjny.
Ja potwierdziłem a Ty dostałeś :piwo: współpraca musi być. :brawa:
cheles pisze:No tak lock00, wiem co mówię.
Leszku dlatego :brawa: , bo samopoczucie najwazniejsze, a pewnie ze kodowanie zapisac jak sie ma choc najmniejszse watpliwosci :ok:
cheles pisze:Ja potwierdziłem a Ty dostałeś :piwo: współpraca musi być. :brawa:
Jak nie jak tak :) :piwo:
Dokładnie każdy o tym powinien pamiętać
ENERGY
Auto:: Touran Ecofuel, 2.0, 2007
Imię:: Robert
Re: Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
Post autor: ENERGY »
Odkurzę temat, czy może się samoczynnie wyłączyć/przestawić funkcja domykania szyb?
Ponieważ ostatnio zauważyłem że nie domyka mi szyb jak zamykam drzwi z pilota. Otwieranie szyb z pilota działa, domykanie już nie.
Zaznaczę że miałem (mam bo nic nie zmieniałem :shock: ) ustawione iż przy zamknięciu drzwi, szyby po kilku sekundach domykały się samoczynnie.
VW Touran 2007r. 2.0 Ecofuel - LPG
WDvw
Auto:: Touran 2.0 BKD
Imię:: Patryk
Post autor: WDvw »
To znaczy że miałeś to zrobione jakimś dodatkowym sterownikiem albo alarmem.Touran nie ma możliwości domykania szyb automatycznie po zamknięciu drzwi.Domykanie działa jak przytrzymasz przycisk zamykania chyba 2 sekundy.
