Zbyt duże spalanie? (1.9TDi 105PS)
ralf
- Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
- Imię:: .
Re: Zbyt duże spalanie? (1.9TDi 105PS)
U mnie spalanie przy prętkości 70-80 km/h i lekim gazie na prostej drodze komputer pokazał obecne spalanie 5,8l/100 cykl mieszany 7-8l/100.
Sprawdz czy nie blokują ci tylne koła w zimie przy niskich tęperaturach często przymarzają a nawet się blokują wystarczy dotknąć felgi czy jest ciepła - inną przyczyną może być filter powietrza zanieczyszczony a webasto (dogrzewacz) sprawdzałeś jaką masz tęp.płynu może jest niedogrzany.????
- qoocam
- Auto:: 1,9 TDI AVQ
- Imię:: Kamil
Szczególnie w autach z odciętym EGR zjawisko niedogrzania w czasie mrozów daje o sobie znać.ralf pisze:może jest niedogrzany.????
... no i spalanie wiadomo, idzie w górę
HENRY
- Auto:: Touran 1.9 BKC Highline
- Imię:: Henry
Dziś jadąc na zimnym silniku obserwowałem srednie spalanie od odpalenia samochodu 15.l/100km i im dłużej jechałem to wartość spadała do 10l. kiedy dojechałem do pracy 5 km silnik jeszcze się do 90 st.nie zagrzał. Koła sie nie blokują,Temperatura osiąga i trzyma 90 stopni.Jak sprawdzic webasto?
ralf
- Imię:: .
Nie wiem co masz u siebie zamontowane webasto -(ogrzewanie postojowe)czy webasto - (dogrzewacz) rozpoznać to można po naklejce po otwarciu maski silnika Opis masz w temacie o webasto
Na naklejce powinien być opisany, dogrzewacz to Zuheizer, a ogrzewanie postojowe to Standheizung. Inna metoda to patrzenie na nr części, jeśli 7 i 8 cyfra numeru to zera, to będzie to najprawdopodobniej ogrzewanie postojowe.
Jak sprawdzić czy działa ? U mnie mam dogrzewacz i przy tęp poniżej zera słychać z prawej strony przy zderzaku z przodu ciche wycie dzwięk podobny do startującego samolotu
a gdzieś w połowie pod samochodem wydobywają się spaliny ten efekt występuje jeszcze po wyłączeniu silnika jeszcze jedno aby dogrzewacz działał musi podobno być wyłączona funkcja eko na panelu sterowania nawiewem.
(kiedy dojechałem do pracy 5 km silnik jeszcze się do 90 st.nie zagrzał)u mnie efekt był taki sam 6km a tęp nawet do połowy nie doszła powodem był właśnie dogrzewacz prawdopodobnię się zablokował bo w serwisie webasto musieli usunąć kilka błędów jeden to np.niski poziom paliwa .
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
A co, auto dymi, jest słabsze? Co chcesz w nim sprawdzać? Wyjmij wtryski, daj do myjki ultradzwiekowej, wymień ringi uszczelniające o spalanie się zmniejszy. Przepływomierz to tu nie ma nic do rzeczy.
HENRY
- Imię:: Henry
JacaTouran pisze:A co, auto dymi, jest słabsze? Co chcesz w nim sprawdzać? Wyjmij wtryski, daj do myjki ultradzwiekowej, wymień ringi uszczelniające o spalanie się zmniejszy. Przepływomierz to tu nie ma nic do rzeczy.
nie dymi,nie jest słabsze,po prostu pali 7,5 na trasie i nie mam ciężkiej nogi:)
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
To faktycznie sporo ja na trasie widzę przeważnie 5,4HENRY pisze:JacaTouran pisze:A co, auto dymi, jest słabsze? Co chcesz w nim sprawdzać? Wyjmij wtryski, daj do myjki ultradzwiekowej, wymień ringi uszczelniające o spalanie się zmniejszy. Przepływomierz to tu nie ma nic do rzeczy.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Remi82
- Auto:: 1.9TDI BLS DSG 2009r
- Imię:: Remik
- Podziękował: 19 razy
Re: Odp: Zbyt duże spalanie? (1.9TDi 105PS)
bartek0-01 napisz coś więcej o warunkach, predkosciach, stylowi jazdy, jaki typ drogi kiedy uzyskujesz takie wyniki. Ja jak bym się nie starał to najmniej wypił 6.3l/km a kiedy depcze to i 7.8l/km potrafi wychlać. Mój silnik to 1.9TDI BLS, DSG
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
W większości robię trasę 40 km Elbląg - Braniewo i z powrotem na trasie spokojnie 90-100 km/h
i rzadko mi się zdarza widzieć 6 l. przeważnie jest to 5.5 l/100km
Sporo też latam już na krajowej 7 Elbląg - Ostróda w odwiedziny do rodziców na tempomacie potrafi pokazać nawet 4.8 l przy prędkości 110 km/h jak sam prowadzę to 5.7 gdzieś pokazuje
6.3 l pokazuje przy jezdzie 120 - 130 km/h
Silnik 1.9 Tdi 105Km BKC DSG
Ogólnie jeżdżę spokojnie bez szarpania raczej płynnie
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Robcio
- Auto:: Touran 1,9TDI Trendline
- Imię:: Robert
...bartek0-01 a przeliczasz czasem spalanie po tankowaniu do pelna, czy tylko wierzysz w to, co Ci pokazuje?bartek0-01 pisze:[...] to 5.5 l/100km[...] potrafi pokazać nawet 4.8 l [...] 5.7 gdzieś pokazuje 6.3 l pokazuje [...]
Wybacz, ale nie wierze w takie wartosci spalania w Touranie... a juz na pewno w cykliczne/regularne/powtarzalne.
...: Touran by Robcio :...
>> SQ8KMY _ 161DKC475 <<
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Również nie wierzę, przelicz z ręki.
qwerty4u
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI 2006
- Imię:: Rafał
Kolego, to my z tej samej wioski jesteśmyRemi82 pisze:HENRY to sporo ci spalił jak na trasę! Mi mój moim zdaniem też sporo pali. Ale po trasie do Poznania i spowrotem, jakies 850km zostaje mi jeszcze paliwa na 140-160km. Komputer po tej trasie średnie zużycie paliwa pokazuje na poziomie 6,3-6,4L/km
Normalnie przy dodatnich temperaturach w trasie spalanie schodzi do 5,3 l/100km.
Jest: VW Touran 1.9 TDI, Hyundai i10
Było: VW 1600L, VW Golf Mk1, Opel Ascona 1.6d, Fiat 126p, Fiat CC, VW Golf Mk3, SEAT Toledo 2.0 16V GTI, Skoda Fabia 1.4 MPI, Skoda Fabia 1.4 TDI PD,
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Po 3 latach stwierdzam, że 2.0 TDI trzeba liczyć 6-6.5 latem, 7 zimą. Trasa 5.5l.
- Remi82
- Imię:: Remik
qwerty4u o proszę! Też Mrągowo?
Ciężko mi było uwierzyć w tak niskie spalanie kolegów. Więc wczoraj postanowiłem wykonać test spalania.
Trasa Mrągowo - Olsztyn około 60km, temperatura powietrza 0.5st C, godzina 13-14, natężenie ruchu normalne. Jazda na tempomacie ze stałą prędkością 100km/h, wyprzedzałem może około 10 razy. I po tej trasie moje średnie spalanie komputer pokazał mi 5.6l/km. Wydaję mi się że gdybym wogóle nie wyprzedzał to spokojnie zszedł bym do 5.5l/km. }:>
Taka jazda to koszmar! Ale jak widzę, średnie spalanie na poziomie 5.5l/km jest możliwe w Touranie.
