Wymiana świec żarowych
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Wymiana świec żarowych
Na opakowaniu jest zawsze napisane, ale z tego co pamiętam, to chyba 12Nm jest.
trial70
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 10 razy
Spróbuj inaczej, wykręcaj do pierwszego dużego oporu, popsikaj olejem w spreju wkręć z powrotem do oporu, posikaj, wykręć do oporu, popsikaj, wkręć do oporu, popsikaj, wykręć do oporu, popsikaj i wkręć... i tak 5-6 razy od końca do końca a może i być 8-10 jak potrzeba... zrób to na rozgrzanym silniku, powinno być łatwiej i w końcu da się cała wykręcić, w 1,9 są krótkie i dość grube świece więc strachu niema tylko wymaga cierpliwości... przed wkręceniem nowych posmaruj gwinty smarem...
Jaro-J
- Krzychuziom
- Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
- Imię:: Krzychu
podobno psikanie nie daje za dużo , z reguły jeśli świeca się zapiecze jest to na dole a nie od góry , i nie ma szans żeby preparat tam dotarł , co ważne odkręcać je na ciepłym silniku (aluminium się rozszerza ) znajomy opowiadał że świece których na zimnym nie dało się odkręcić na ciepłym poszły bez problemu
no nic w sb wymieniam świeczki to zobaczymy jak pójdzie
trial70
- Imię:: Jarek
Te świece się na dole nie zapiekają, nie ten typ, i faktycznie zapomniałem napisać żebyś spróbował na ciepłym... i najważniejsze jest żeby drgneła to potem jak pisałem... cierpliwości i dasz radę
Jaro-J
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
Świece odkręcone , poszło jak w maśle
byłem w szoku , bez psiukania itp. ciepły silnik , nasadka 10 i pyk , pyk
oby jutro z panewkami tez tak poszło
strażowy
- Auto:: Touran,1.9tdi BLS,2006
- Imię:: Piotr
Cześć
Co do wymiany kompletu to ma takie doświadczenia...miałem wskazania że padła świeca na 3-m garze. Kupiłem okazyjnie komplet 4 szt więc profilaktycznie sprawdziłem pozostałe. Na drugi cyl. była oryg. Beru ale na 1-m i 4-m cyl. były z Bosch-a ale o wiele grubsze z oznaczeniami 11V
...tak to widać wygląda wymiana kompletami, eh. Tak z ciekawości, czy ktoś podpowie, te dwie wogóle działały prawidłowo? w pełnym zakresie? skoro nie były 5V jak podaje producent do mojego BLS-a?
Aha, sam demontaż bezproblemowy.
...touran ? czemu nie, przecież całkiem zajefajnie turla się ...he he
trial70
- Imię:: Jarek
Te 11V to nie miały szansy działać prawidłowo
ktoś wkręcił na pałę od starszego tdi i tak się stało...
Jaro-J
strażowy
- Imię:: Piotr
No tak...więc zostaje krok po kroku odkrywać tajemnice toczydła i te wszystkie "kwiatki" zaaplikowane przez wcześniejszego użytkownika....no ale skoro nie stać finansowo na salon to taka karma
i trzeba polubić co się ma
ha ha ha
Mapet
- Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 4 razy
Czyli jaka jest różnica w napięciu na świecy między 5 a 11 V ? Ktorą wartość wybrać aby świece dobrze chodziły szczególnie w 1.9 tdi AVQ.
