To co widać na zdjęciu jest albo niekompletne (brak potencjometru) albo potencjometr jest przyklejony w tej połówce wyżej. Ta kosteczka to kondensator przeciwzakłóceniowy. Na pewno nie steruje.
Manual: wymiana - naprawa silniczków G113 i V71
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Re: Manual: wymiana - naprawa silniczków G113 i V71
Odwiedź jak najszybciej powitalnię, bo admini Cię zjedzą
pozdrawiam Grzegorz
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Mi też dziś coś padło. Nie podłączałem jeszcze kompa. Padł mi nawiew na przednią szybę, poza tym strasznie zaczęły parować mi szyby. Reset nie pomógł. Niestety nie widzę zdjęć. Zastanawiam się który silniczek się zaciął.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Przede wszystkim podłącz VCDS. A może być:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - - - Intermittent
Przynajmniej u mnie tak było, brak nawiewu przy włączonym grzaniu przedniej szyby, co oczywiście powodowało parowanie szyb w całym aucie. Wymiana dmuchawy świeżego powietrza rozwiązała problem. Chociaż u mnie czasami załapywała, i działała, a czasami nie.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Jest jeszcze jakaś dodatkowa dmuchawa na szybę?
Ja nie mam grzanej przedniej szyby. U mnie jest jedynie tylko nadmuch na szybę który nie działa, tzn wentylator główny działa a z kratek na podszybiu nie leci powietrze. Muszę wyjść z kompem do samochodu i sprawdzić VCDS-em ale jakoś w te świąteczne dni nie ma sposobności
Muszę zeskanować go.
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
zeskanuj i wklej błędy i wszystko będzie wiadomo
tylko jeden wiatrak od nawiewów jest i działa na wszystkie kratki tylko silniczki rozdzielają gdzie ma iść powietrze
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Pisząc o grzanej szybie mam na myśli właśnie ten nadmuch, który włączasz u góry na pierwszym pokrętle panelu climatronika.PIOTREL pisze:Jest jeszcze jakaś dodatkowa dmuchawa na szybę?
Ja nie mam grzanej przedniej szyby. U mnie jest jedynie tylko nadmuch na szybę który nie działa, tzn wentylator główny działa a z kratek na podszybiu nie leci powietrze. Muszę wyjść z kompem do samochodu i sprawdzić VCDS-em ale jakoś w te świąteczne dni nie ma sposobności.
Najlepiej tak jak wcześniej napisałem i Tajpej powtórzył skan auta, bo tak to wróżenie.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
W Touranach raczej nikt nie ma grzanej przedniej szyby bo jej nie zakładano, co innego w Passatach.
No chyba że w tym najnowszym Touranie już montują ale w starszych modelach tego nie było
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Przeskanowałem komputerem wyskoczyło
2 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Po skasowaniu pozostał
Drugi błąd już się nie pojawił.
2 Faults Found:
000 - -
- tajpej
- Imię:: michał
V107 1K1907511E 1K1 907 511 E potencjometr 166 175H silniczek 1 397 220 467 - klapa rozmrażania
ten silniczek masz do wymiany
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Możliwe jest, że przez niego nie mam nadmuchu na szybę przednią? Jak się do niego dobrać?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
jeśli V107 szwankuje to na pewno masz słaby nadmuch na szybę ostatnio dużo wymieniam silniczków a kolega Tajpej ma je obcykane
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Dziękuję za szybką odpowiedź. Widzę, że jest on gdzieś koło V158. Zastanawiam się czy go rozbierać i próbować naprawiać czy zanim go zacznę rozkręcać to nabyć już sprawny? Dziwne jest dla mnie, że to padło z dnia na dzień.
-- 3 sty 2016, o 01:08 --
Podłączyłem pod kompa i silniczek V107. Tak jak na załączonym przez Łukasza w tym poście http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 058#p55055 zdjęciu wyświetla tylko w pierwszej rubryce jakieś parametry. W pozostałych są same zera. Czy to jest brak komunikacji z panelem climatronic, czy brak odczytu parametrów z potencjometru? Ewentualnie jak zrobić adaptację, jeśli oczywiście trzeba.
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
Krankor mógłbyś naprawić wyświetlanie zdjęć w manualu. Brakuje wielu zdjęć.
Dzięki.
Dzięki.
