Jaka antena do CB-Radia?
Magnesowa musi ale inaczej :) "stykowo"
Montażowa "mechaniczną" masę
Każda antena musi mieć mase i to dobrą!!)--> nawet podają wielkość, ale nie będziemy z tego doktoratu robić.
Masa musi być , najśmieszniejsze jest to iż ludzie kupują jeszcze podkładki żeby im się lakier nie uszkodził...Dodatkowo izolują!!!!!??? :D :hahaha: :lol: :mrgreen:
A masa jest bardzo potrzeba do samego nadawania czy jakości odbioru..Stąd najlepszym miejscem na antene w aucie jest środek dachu-dlaczego? Otóż antena na środku dachu z dobrze metalicznym połączeniem ma najlepsze parametry oraz promieniowanie z anteny jest najkorzystniejsze, bo masa auta robi jako przeciwwagi dla fali i nie ma zjawiska załamania.
A pamiętajmy że w przypadku ochrony odgromowej anten--uziemiany nie tzw.gorącą żyłe tylko mase!
Ktoś może sie spytać że u niego wszystko chodzi pięknie i nic nie ustawiał..
Tak.Tylko że kupując radio mobilowe jest ono skracane na mocy, czyli załóżmy 3W.Moc podawana jest przy nap: 13,8V , my takiego nie mamy w aucie bo jest mniej więc moc spada, będzie ok 2,5W,doliczmy jeszcze straty na kablu itd, więc z anteny wychodzi nam ok 2W..Jaki wniosek?
Im mniejsza moc z radia wychodzi , radio sie nie grzeje , lepszy SWR!!, :D
Niech ci co ustawiają SWR za 30zł niech ustawią antene z mocą radia 4W, albo i więcej, wtedy by sie zastanawiano nad masą..
Więc w przypadku auta, nikt tego nie zauważy i nie ma to dla niego większego znaczenia, bo ma za małą moc z radia, małą antenę, i stosunkowo krótki czas rozmów.
arti_76
Auto:: TDI
Post autor: arti_76 »
Turanek pisze:Antena montażowa musi mieć dobrą masę.
Ale nadal nie dowiedziałem się o to o co pytałem.
Którędy mam na ten dach się dostać?
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Touran 151@340 seria
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
arti_76
Jeśli myślisz o montażowej antenie to ja widzę 3 możliwości:
1. Dziura w dachu i montaż,najlepsza masa wówczas by była. Moim zdaniem szkoda dziurawić dachu...
2. Antena przymocowana do rantu tylnej klapy na 2 śrubach.Jednak te mocowanie o jakim ja myśle powoduje czesto delikatne zdeformowanie klapy i wybrzuszenia na klapie... Masa byłaby ok,jednak antena byłaby niżej niż np. na relingu
3. Montaż na relingu na ruchomej główce obok środkowego słupka. Kabel możesz poprowadzic pod siedzeniem i pod osłoną słupka,wówczas będzie niewidoczny. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie
P.S Antena magnesowa postawiona bez podkładki z gumy też ma kiepska mase (lakier). Na upartego można samemu poprowadzic kabelek i zmasować,choć ja nie widzę takiej potrzeby.Mam magnesowa sirio as-100. Mam reflektometr,sam ustawiałem i przy dobrej pogodzie mam zasięg 18 km. Zielona Góra - Sulechów
arti_76
Auto:: TDI
[quote][/quote]
Dzięki za odpowiedź przynajmniej jeden który sensownie coś napisał ;)
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
Dodatkowo w przypadku montażu na tylnej klapie musisz przedłużyć kabel - nie zalecane.
andrz3j pisze:Dodatkowo w przypadku montażu na tylnej klapie musisz przedłużyć kabel - nie zalecane.
Kabel nie powinien być także skręcony i luźno poprowadzony od radia do anteny.
huwe
Post autor: huwe »
pytanie brzmi: czy któryś z kolegów trenował już sirio triflexa w miejsce rekinka? Chodzi mi o założenie plug'n play- pasuje od kopa, czy trzeba coś rzeźbić?
I od razu zastrzegam : nie róbmy teraz doktoratów jaki to triflex zły. na 5 km zasięgu wystarczy- więc już jest ok, nie musisz pamiętać, żeby magnesa zabrać z dachu - to już druga zaleta; wygląda prawie jak fabryczny VAG - więc jest szansa, że pożyje dość długo na dachu.
Jakby ktoś miał problem z długim batem , proszę rozwiązanie 8)
Proszę zwróćcie uwagę na dodatkowe mocowanie anteny... :omatko:
hehe ciekawe czy taka antene da sie wyregulowac dobrze :). Przy pochyleniu anteny juz pogarsza sie odbior ale ta ma magicznie wyprofilowany bat, może ściaga jeszcze lepiej. Możliwe że ten przemyślany kształt anteny wpływa pozytywnie na odbiór i ściąga jak 2,5 m bat :hahaha:
Jednym słowem -Polak jest THE BEST :haha:
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
seba244 pisze:Jakby ktoś miał problem z długim batem , proszę rozwiązanie 8)
Podoba mi się. :hahaha:
Ubawiłem się.
Zastanawiam się dlaczego na samym końcu promiennika jest on wyprofilowany w górę(na oko z 5 mm.) Okapnik, współczynnik CX czy może doznania estetyczne.
Szukajcie a znajdziecie.
KILIAN82
Post autor: KILIAN82 »
ja mam zestaw uNIDEN 520 XL I PIERWSZA antenę president hawai monotowana na klapie przedłużóna o 2 metry i powiem szczerze ządnych problemów z szumami i odbiorem nie miałem teraz mam unidena 520 xl nowego wraz z antena sirio carbonium nie miałem czasu ale bede mocowął również na tylnej klapie jak do tej pory nie narzekałem na jakie kolwiek problemy z zakłoceniami
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
Też miałem zawsze antenę na uchwycie do tylnej klapy, w kombi i w sedanach.
anteny ok. 90-100cm + radia President harry a teraz te najtansze z ASC (
i było OK
W Touranie chwilowo mam jakąś tania magnesówkę podróbke Floridy i o dziwo nie jest żle. Chce zamontować coś na uchwycie do tylnej klapy ale widze tam bardzo mało miejsca - na uchwyt jeszcze jest ale na kabel już nie bardzo.
Nie wiem jaki uchwyt kupić. Mam antenę Presidenta na główce DV
Proszę osoby posiadające uchwyt na klapie o fotki.
remont
Auto:: sprzedam -2007 BLS
Imię:: Przemek
Re: Odp: Jaka antena do CB-Radia?
Post autor: remont »
Ja będę na dniach wrzucał triflexa w miejsce rekina więc zdam relacje czy pasuje pod oryginalny otwór w dachu :-D
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
