Elektryczne ogrzewanie dodatkowe PTC
pudel77
Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Re: Elektryczne ogrzewanie dodatkowe PTC
Post autor: pudel77 »
T20c/5 - CANL-K
T20c/15 -CANH-K
tak jest w GW skody :D
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Mam pytanko dobrze rozumie ze te ogrzewanie ptc działa tylko i wyłącznie jak jest silnik włączony ?? Bo jesli tak to jak autor moze chwalić ,ze przewyższa pełne webasto , znaczy wchodzisz do zimnego auta ? Drapanie szyb ? To gdzie ta przewaga ? Pozdrawiam
tomix pisze:Mam pytanko dobrze rozumie ze te ogrzewanie ptc działa tylko i wyłącznie jak jest silnik włączony ?? Bo jesli tak to jak autor moze chwalić ,ze przewyższa pełne webasto , znaczy wchodzisz do zimnego auta ? Drapanie szyb ? To gdzie ta przewaga ? Pozdrawiam
Tylko w szybkości zadziałania, gdy zapomnisz o Webasto.
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
Jak będziecie serwisować lub rozbudowywać webasto czy też dogrzewacz u naszych speców z forum to żadne PTC ani inne cholerstwo nie będzie lepsze ;-)
Wojtek
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
a ja sobie założyłem i mam i to i to zobaczymy czy aku siądzie szybko
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Post autor: tajpej »
aku ci nie siądzie bo nagrzewnica działa tylko po odpaleniu silnika
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
wkpwojtek pisze:Jak będziecie serwisować lub rozbudowywać webasto czy też dogrzewacz u naszych speców z forum to żadne PTC ani inne cholerstwo nie będzie lepsze ;-)
Dlatego sie dziwie autorowi ze ptc jest lepsze od pelnego webasto, tutaj przykładowo pilotem.. z reszta co tu opisywać każdy wie jaki to komfort . Pozdrawiam
andreass211
Imię:: andrzej
ciekawi mnie jak to jest w lato czy te PTC też sie odpala?bo przecież temp cieczy jest mniej niż 75st bo widze ze dopiero po 75 st się wyłącza ,czy tak jak w webasto minimum 5stc żeby się samo odpalało
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
warunki działania:
temp wody poniżej 75C
silnik zapalony
napięcie aku powyżej 12V
temp powietrza na zewnątrz od 4C w dół.
_Jag_
Auto:: 1T1 BKD DSG
Post autor: _Jag_ »
_Jag_ pisze:Racja 5kW to nie 1kW - ale jak nie pompka wody to świeca żarowa itd..... Webasto mogli umieścić w dogodniejszym miejscu, żeby połowy samochodu nie trzeba było rozbierać.
OCZYWIŚCIE sprawne webasto jest 500% lepsze niż PTC.
Moje określenie "rewelacja" dotyczyło tego, że mam w końcu ciepłe powietrze....
Webasto naprawiałem już 6 razy i dałem sobie spokój. Rozbudowałem je nawet do pełnego ogrzewania postojowego bez zdalnego sterowania.
W tej chwili zastanawiam się tylko nad wymianą na ten nowszy model webasta.
PTC założyłem dlatego, że bez działającego dogrzewacza mój silnik :20: przy -15*C nagrzewał się do 50*C po 20km i po drodze zamarzała mi szyba od środka. Termostat sprawny, nawiew też.
Miałem kiedyś ogrzewanie postojowe w Peugeocie 605 ('91) co prawda benzynowe (z '93) ale przez 5 lat jak użytkowałem samochód nie wiedziałem, że się to możne popsuć. Sprzedałem go w 2010r.
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
A ja właśnie od wczoraj mam, dzięki koledzie tajpej :uklon: :piwo: dostarczone w komplecie wraz z orginalnymi kablami, pokrywką a nawet śrubkami i wkrętami, to dodatkowe ogrzewanie PTC.
I czas najwyższy bo pewnie niedługo przyjdzie pora na jego testowanie :P .
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
a czy ma ktoś schemat podłączenia grzałki na przekaźnikach?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
tajpej
Imię:: michał
dej adres poczty to podeślę
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
To i ja poproszę ten schemat na przekaźnikach....trucha0@wp.pl
tajpej
Imię:: michał
poleciał schemat na pocztę
