Większe mrozy i lekkie spadki temperatury na trasie...
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Re: Większe mrozy i lekkie spadki temperatury na trasie...
Ja stawiam na termostat
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
rowaj
- Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
- Imię:: Bartosz
Panowie, sprawdzałem dzisiaj. Górna rura ciepła, ale nie gorąca, a dolna zimniutka przy 1/4 na skali temp na desce. Jak sprawdzić vagiem co może być walnięte?
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
czy ogóle możesz rozgrzać auto do 90 stopni ??
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
według mnie tylko i wyłącznie pozostał ci temat dogrzewacza, termostat sprawdziłeś trzymie
rowaj
- Imię:: Bartosz
nie ma szans dogrzać auta do 90
da się dogrzewacz sprawdzić? gdzie on jest?
możecie mi powiedzieć czy PTC i dogrzewacz to to samo? jeżeli nie, to jak sprawdzić, w co jest mój Tourek wyposażony?
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Nie.rowaj pisze:czy PTC i dogrzewacz to to samo
Zdejmij kratkę halogenu po stronie pasażera i po przejrzeniu tego tematu oceń czy masz webasto, czy nie.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
Jak po przejrzeniu zdecydujesz się przeczytać, to odpowiesz sobie na resztę pytań, bo wszystko jest tu napisane.
rowaj
- Imię:: Bartosz
Panowie, jak ostatnio wleciałem na autostradę i pocisnąłem z dużą prędkością, to wskazówka doszła do 90 st. Nie wiem czy utrzymała się do końca jazdy autostradowej, bo nie kontrolowałem. Później w normalnej jeździe z prędkościami ok. 120 i mniej wskazówka powróciła do wartości 1/4 całego zakresu i tak się utrzymuje. Test chwytania za obie rury moje auto przeszło NIBY prawidłowo. To będzie termostat?
Ostatnio fachmen mi powiedział, że jak mi webasto nie działa, to nigdy touran się nie dogrzeje, ale jakoś mi się wierzyć nie chce. Może być taka możliwość?
- jarry
- Imię:: Rołbert
nie dogrzeje się, mieli rację
- Łukaszz
- Auto:: BLS 1.9 tdi
- Imię:: Łukasz
Nawet długo jadąc bez dogrzewacza sprawnego się niedogrzeje?
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
MT-09 było
MT-07 jest
- jarry
- Imię:: Rołbert
zależy jak długo, pod jakim obciążeniem i przy jakich warunkach zewnętrznych, czy będzie włączone ogrzewanie w kabinie, na jaką temperaturę, z jaką prędkością będzie działał nawiew, dlatego ogólnie jest jak napisałem, a szczegółowo oczywiście są możliwe takie warunki że się nagrzeje, o czym zresztą kolega rowaj w pytaniu napisał
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
Ja mam wyłączony dogrzewacz chwilowo i auto się ciężko rozgrzewa w jezdzie miejskiej, ale w trasie łapie już 90st, jak by były mrozy -25st to by mogłoby się nie dogrzać, stawiam jednak na termostatjarry pisze:według mnie tylko i wyłącznie pozostał ci temat dogrzewacza, termostat sprawdziłeś trzymie
- niko02
Jak będzie poniżej 0stC na dworze, to się nie dogrzeje.
Miałem nawet zdjęcie na imageschack jak maskowałem wloty powietrza w zderzaku, bo w trasie 120km semperatura mi nie poszła powyżej 70stC. Było minus 12stC
- jarry
- Imię:: Rołbert
ale prawda jest taka że mogłeś wrzucić dwójkę i ogień
i by się dogrzał na 3500 obr/min, także kwestia jest wielu czynników, jadąc spokojnie, temperatura poniżej zera, dogrzewacz niesprawny, grzejemy w środku, szanse że się silnik dogrzeje mizerne
- niko02
Nie mój sposób jazdy ale co prawda to prawda. Dogrzewacz po tygodniu ruszył sam.jarry pisze:mogłeś wrzucić dwójkę i ogień
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 10 razy
Re: Odp: Większe mrozy i lekkie spadki temperatury na trasie
Z włączonym dogrzewaczem przy obecnych temperaturach ok. -3 łapie mi 90 stopni po 4 km jazdy.
Ostatnio zrobiłem eksperyment i startowałem z wyłączonym dogrzewaczem - przejechałem 20 km i maksymalnie osiągnął 70 stopni! A wąż za termą zimny jak lód.
Tak więc piecyk to podstawa :-D
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
