Strona 3 z 4
Re: Większe mrozy i lekkie spadki temperatury na trasie...
: wt lis 26, 2013 11:05
autor: Rafalgd1
Ja stawiam na termostat
: czw lis 28, 2013 20:58
autor: rowaj
Panowie, sprawdzałem dzisiaj. Górna rura ciepła, ale nie gorąca, a dolna zimniutka przy 1/4 na skali temp na desce. Jak sprawdzić vagiem co może być walnięte?
: czw lis 28, 2013 22:03
autor: Rafalgd1
czy ogóle możesz rozgrzać auto do 90 stopni ??
: czw lis 28, 2013 22:40
autor: jarry
według mnie tylko i wyłącznie pozostał ci temat dogrzewacza, termostat sprawdziłeś trzymie :)
: pt lis 29, 2013 08:13
autor: rowaj
nie ma szans dogrzać auta do 90 :/ da się dogrzewacz sprawdzić? gdzie on jest?
możecie mi powiedzieć czy PTC i dogrzewacz to to samo? jeżeli nie, to jak sprawdzić, w co jest mój Tourek wyposażony? :)
: pt lis 29, 2013 09:14
autor: niko02
rowaj pisze:czy PTC i dogrzewacz to to samo
Nie.
Zdejmij kratkę halogenu po stronie pasażera i po przejrzeniu tego tematu oceń czy masz webasto, czy nie.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
Jak po przejrzeniu zdecydujesz się przeczytać, to odpowiesz sobie na resztę pytań, bo wszystko jest tu napisane.
: śr gru 18, 2013 09:52
autor: rowaj
Panowie, jak ostatnio wleciałem na autostradę i pocisnąłem z dużą prędkością, to wskazówka doszła do 90 st. Nie wiem czy utrzymała się do końca jazdy autostradowej, bo nie kontrolowałem. Później w normalnej jeździe z prędkościami ok. 120 i mniej wskazówka powróciła do wartości 1/4 całego zakresu i tak się utrzymuje. Test chwytania za obie rury moje auto przeszło NIBY prawidłowo. To będzie termostat?
Ostatnio fachmen mi powiedział, że jak mi webasto nie działa, to nigdy touran się nie dogrzeje, ale jakoś mi się wierzyć nie chce. Może być taka możliwość?
: śr gru 18, 2013 10:05
autor: jarry
nie dogrzeje się, mieli rację
: śr gru 18, 2013 10:14
autor: Łukaszz
Nawet długo jadąc bez dogrzewacza sprawnego się niedogrzeje?
: śr gru 18, 2013 10:21
autor: jarry
zależy jak długo, pod jakim obciążeniem i przy jakich warunkach zewnętrznych, czy będzie włączone ogrzewanie w kabinie, na jaką temperaturę, z jaką prędkością będzie działał nawiew, dlatego ogólnie jest jak napisałem, a szczegółowo oczywiście są możliwe takie warunki że się nagrzeje, o czym zresztą kolega rowaj w pytaniu napisał
: śr gru 18, 2013 10:48
autor: wachu
jarry pisze:według mnie tylko i wyłącznie pozostał ci temat dogrzewacza, termostat sprawdziłeś trzymie :)
Ja mam wyłączony dogrzewacz chwilowo i auto się ciężko rozgrzewa w jezdzie miejskiej, ale w trasie łapie już 90st, jak by były mrozy -25st to by mogłoby się nie dogrzać, stawiam jednak na termostat
: śr gru 18, 2013 11:29
autor: niko02
Jak będzie poniżej 0stC na dworze, to się nie dogrzeje.
Miałem nawet zdjęcie na imageschack jak maskowałem wloty powietrza w zderzaku, bo w trasie 120km semperatura mi nie poszła powyżej 70stC. Było minus 12stC
: śr gru 18, 2013 11:40
autor: jarry
ale prawda jest taka że mogłeś wrzucić dwójkę i ogień :) i by się dogrzał na 3500 obr/min, także kwestia jest wielu czynników, jadąc spokojnie, temperatura poniżej zera, dogrzewacz niesprawny, grzejemy w środku, szanse że się silnik dogrzeje mizerne
: śr gru 18, 2013 13:28
autor: niko02
jarry pisze:mogłeś wrzucić dwójkę i ogień
Nie mój sposób jazdy ale co prawda to prawda. Dogrzewacz po tygodniu ruszył sam.
Re: Odp: Większe mrozy i lekkie spadki temperatury na trasie
: pt gru 20, 2013 01:18
autor: remont
Z włączonym dogrzewaczem przy obecnych temperaturach ok. -3 łapie mi 90 stopni po 4 km jazdy.
Ostatnio zrobiłem eksperyment i startowałem z wyłączonym dogrzewaczem - przejechałem 20 km i maksymalnie osiągnął 70 stopni! A wąż za termą zimny jak lód.
Tak więc piecyk to podstawa :-D
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
