Strona 3 z 5
: pt mar 15, 2013 12:41
autor: QQRYDZA
Marko_77_ pisze:Koledzy a ja mam inny problem. od długiego czasu zastanawiam sie ile ma pojemności zbiornik naszego Tourana. Za każdym praktycznie razem po powrocie z jakiejś trasy gdy już mam naprawdę mało paliwa (ale rezerwa sie jeszcze nie zapala) około 6-7 litrów tankuję 55, 56 litrów!!! Jak to możliwe? Dodam ze paliwa pod korkiem nie widać. Próbowałem na rożnych stacjach BP, Lotos i ciagle ten problem występuje.
Zalej do pełna i kup sobie 5lit baniaczek i tez go zalej,i jeździj normalnie aż ci stanie fura z braku paliwa,zobacz ile przejechałeś na pełnym baku.zależy jeszcze czy cisniesz czy normalnie jezdzisz
: pt mar 15, 2013 13:02
autor: Łukaszz
QQRYDZA pisze:Marko_77_ pisze:Koledzy a ja mam inny problem. od długiego czasu zastanawiam sie ile ma pojemności zbiornik naszego Tourana. Za każdym praktycznie razem po powrocie z jakiejś trasy gdy już mam naprawdę mało paliwa (ale rezerwa sie jeszcze nie zapala) około 6-7 litrów tankuję 55, 56 litrów!!! Jak to możliwe? Dodam ze paliwa pod korkiem nie widać. Próbowałem na rożnych stacjach BP, Lotos i ciagle ten problem występuje.
Nie radze do końca całej ropy z baku wysysać.
: pt mar 15, 2013 15:35
autor: Tomasz_W-wa
Zgadzam się z Łukaszz chyba się zapowietrzy silnik.
: pt mar 15, 2013 22:10
autor: osa-o7
Pracuję na stacji paliw i wiem że do mojego Tourana wchodzi nawet 65 litrów. Po pierwszym odbiciu wejdzie jeszcze min 10 litrów.
Nie polecam sprawdzania pojemności baków przez opróżnienie go do końca , bo trzeba pamiętać że pompowtryski zalewane są olejem napędowym i brak jego może je zniszczyć.
: sob mar 16, 2013 09:25
autor: seba244
osa-o7 pisze: 65 litrów.
Ale chyba była b.mocna rezerwa i tankowane pod korek
: sob mar 16, 2013 12:18
autor: Muti
seba244, bardzo mocna i rezerwa to mi weszło 72litry
Nie wiem czy oszukiwał dystrybutor czy co,ale jednak. Początkowo weszło koło 65litrów i ropa już stała w rurze,a nagle bulgotanie(odpowietrzanie) i pusto..No i aż 7litrów dotankowałem..
Nigdy więcej takiego wyniku nie osiągnąłem.68-70,tak.. Wtedy tankowanie zajmuje ok 10-15minut
: sob mar 16, 2013 16:10
autor: Tomasz_W-wa
Przecież bak jest trochę większy, specjalnie żeby np. w lato opary miały się gdzie gromadzić.
Nie pamiętam jak jest w Touranach, ale w A3 przy wlewie miałem taki wystający "dzyndzel" który można było wcisnąć i słychać było jak powietrze ucieka i można było jeszcze te kilka litrów dolać.
Mechanicy jednak przestrzegają, żeby tak nie robić bo z pompą się coś dzieje czy coś w tym stylu.
Na stacjach jak ktoś z obsługi nalewa nam paliwo do pełna to trzeba uważać, bo jak powie się że do pełna i pójdzie się do kasy to można się zdziwić jaki rachunek się wyświetli ("nalewacz" wykorzysta to i dopakuje nam jeszcze kilka litrów).
Dlatego ja zawsze mówię, że poproszę do pierwszego odbicia, jednak jeżeli chodzi o Tourana teraz nalewam sam bo do pierwszego odbicia wychodzi mi 3/4 baku.
: ndz mar 17, 2013 22:05
autor: siemion22
Mój rekord 71 litrów,jak jechałem do Londynu,celowo chciałem aby jak najwięcej weszło,a normalnie to więcej niż 51-52 na rezerwie nie wlałem.
: ndz mar 17, 2013 22:11
autor: marcelid
siemion22 pisze:Mój rekord 71 litrów,jak jechałem do Londynu,celowo chciałem aby jak najwięcej weszło,a normalnie to więcej niż 51-52 na rezerwie nie wlałem.
Kurcze ... albo ja mam mniejszy bak albo mój Orlen daje mi "extra" ... nigdy tak dużo nie nalałem
: pt mar 22, 2013 15:43
autor: cheles
Tomasz_W-wa pisze:jednak jeżeli chodzi o Tourana teraz nalewam sam bo do pierwszego odbicia wychodzi mi 3/4 baku.
Dziwne u mnie do pierwszego odbicia i pokazuje mi full. U siebie góra (benzyna) co najwyżej 55 litrów mogłem wlać.
: pt mar 22, 2013 16:13
autor: berek
ja ma maxa to wlałem 56 litrów, i nie od pierwszego odbicia
: pt mar 22, 2013 21:03
autor: jaro 32
Zgadzam się z berek u mnie wchodzi 54-56 l.ON jak na wyświetlaczu pojawi się 60 km do końca paliwka
: sob mar 23, 2013 16:07
autor: osa-o7
Tak naprawdę żaden z was nie opróżnił baku do zera i czy wchodzi mniej czy więcej nie jest winą dystrybutorów .
: sob mar 23, 2013 18:57
autor: marnon
mnie dziwi jedynie to jak to jest że niby takie są cuda wianki zabezpieczenia na stacjach a i tak potrafią oszukiwać, wg raportu dla tygodnika motor u mnie na śląsku 20% stacji oszukiwała na paliwie ON ...
: sob mar 23, 2013 19:13
autor: osa-o7
Zdaję sobie sprawę że polak potrafi ,ale to co sugerujesz nie jest regułą. Naprawdę długo pracuje w tym biznesie i taka rozbieżność w litrach na jednym baku jest po prostu nie możliwa.
