Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam .
Na weekend mam zamiar dokopać się do wtyczki B7 w Brdnetz-u .
Reszta już przygotowana . Choroba :cry: gdzieś widziałem manuala z rozkręcaniem plastików . Teraz mi to uciekło , A link w tym temacie by sie przydał . Ktoś to pamięta? . Parę zdjeć z rozbierania plastików pod kierownicą .
zduno
Post autor: zduno »
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Iiiii zrobione , pierwsze kodowanie w VCDS-ie i po strachu :mrgreen:
Nawet działa
Maciej_F, lampki gdzie kupiłeś i za ile jak możesz? Przód i tył?
jeżu pisze:Maciej_F, lampki gdzie kupiłeś i za ile jak możesz? Przód i tył?
Wpisz lampka passat i będziesz miał kilka stron do przejrzenia i znajdziesz,bo są takie same jak w podświetleniu drzwi:)
Na przykład TU!
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Tak jak wiekszość na allegro.
Na tył pasują jak ulał od Passata B5
są od razu z obudowami .
Co niektórzy magicy sprzedają już ze wtyczkami .
Na przód wykorzystałem takie jak mamy za osłonami przeciwsłonecznymi , lub można takie jak:
Zanontowane w orginale Touran.de
tu nie ma ograniczeń wymiarowych to co chcesz , tak wytniesz otwór ,
Kabloteka jest prosta ale jak ktoś jest leniwy można kupić gotowca
http://minkara.carview.co.jp/userid/135 ... /note.aspx
Ale u chińczyków oczywista :?
Więcej niż stówa w footwel'a nie zaiwestowałem (lampki max po 15-20 zeta)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Post autor: Dodi »
[quote="spacewalker"]
Tak wygląda podłaczenie lampek - niby proste a wertując zagraniczne forma widac ze i tu ludzie potrafią napsuc ;)
[url=http://img30.imageshack.us/img30/821/lamp3.jpg]Obrazek[/URL]
czyli jak podłacze według tego schematu to przy otwarciu lewych przednich drzwi bedzie sie tez zapalało podswietlenie z tyłu? a wogóle bordnetz rozróżnia którą strone otwieramy czy palą sie wszystkie zainstalowane lampki?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Dodi pisze: palą sie wszystkie zainstalowane lampki?
Ta to jest . To jest podłączenie równoległe żarówek do jednego żródła zasilania palą się wszystkie , tak samo jak oświetlenie kabiny , można je przyciemniacć i przy odpowiednim sterowniku bordnetz (3C8...) zmusić by paliły się w czasie jazdy .
Dodi
Post autor: Dodi »
a jeszcze jedno... "Footwell light" zapalają się razem z lampkami w drzwiach czy razem z oswietleniem wnętrza?
jak bede miał lampki z passata B5 które są w drzwiach i maja w sobie diody, to beda pasowac do tej przeróbki?
Wszystkie te 3 lampki zapalają się jednoczesnie ale nie są podłaczone do jednego obwodu. W sterowniku 3C8 jak kolega wyzej napisał Footwell Light nie gasną po zamknieciu auta więc nie mozna tego podłaczyc do jednego obwodu
Dodi
Post autor: Dodi »
dzieki... chodziło mi o to czy jak bede miał wyłaczone lampki od oswietlenia wnetrza to za pali mi sie Footwell Light...
edit 19-11-2011....
dziś udało mi sie wkoncu zrobić Footwell light... u mnie działa to tak samo jak lampka wewnętrzna, czyli po zamknieciu drzwi swieci sie jeszcze chwile po czym łagodnie gaśnie... zapala sie po nacisnieciu pilotem otwierania, bądź po otwarciu drzwi... narazie mam na żarówkach zwykłych ale po weekendzie wkładam diody :)
edit 05-12-2011....
zrobiony footwell i z tyłu a także podświetlenie "ambiente"...
Dzisiaj skończyłem walczyć z footwell light przód. Wykorzystałem lampki od passata B5. Zamocowałem je u góry nad nogami bo moim zdaniem to najlepsze miejsce. Użyłem do tego czarnej pleksy, tą nad nogami pasażera wygiąłem spawarką do plastików.
Jak będę miał kolejne lampki od B5 to zrobie z tyłu.
Podświetlenie załączyłem także w czasie jazdy
Post autor: LYJO »
andrz3j pisze:Podświetlenie załączyłem także w czasie jazdy
zrobiłeś gdzieś załącznik ?
Dajcie jakieś foto i spis potrzebnych elementów, oraz wykonanych czynności.
LYJO pisze:
Załączyłem ptaszkiem i cyferką (czytaj numerkiem) :hahaha:
P.S Lyjo nie rób się zmierzły , od tego leżenia w aucie podczas montażu to aż mi nogi zmilkły (tak chyba mówicie w woj.śląskim :hahaha: )
Ostatnio zmieniony sob mar 10, 2012 22:40 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
