Pedał sprzęgła wpadł w podłogę. Gdzie leży problem?
czesio19892404
Auto:: szukam
Post autor: czesio19892404 »
Więc wychodzi na to że musiało się wszystko dograć :)
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
U mnie jest podobna sytuacja, może uda mi się jakoś sensownie to opisać. Pedał sprzęgła przy wciśnięciu do 1/3 idzie bez oporu a kolejne 2/3 dopiero czuje opór. Nie wiem co to może być bo czasami sie zdarza że od początku jest opór (tak moim zdaniem powinno być). Wie ktoś może jaka jest przyczyna?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Na początek dobrze odpowietrzyc
kurik
Post autor: kurik »
JacaTouran, miałeś okazję to zobaczyć jak robiłeś chip u mnie. Byla też mowa o wysprzęgliku ale nie wiem czy to jest to :)Biegi wchodzą normalnie nie ma problemów. Chcę żeby pedał sprzęgła po wciśnięciu w całym zakresie miało opór :)
JacaTouran
kurik pisze:JacaTouran, miałeś okazję to zobaczyć jak robiłeś chip u mnie. Byla też mowa o wysprzęgliku ale nie wiem czy to jest to :)Biegi wchodzą normalnie nie ma problemów. Chcę żeby pedał sprzęgła po wciśnięciu w całym zakresie miało opór :)
Jak oglądałem to sprzęgło się slizgało i było do wymiany. Mechanik co wymieniał Ci sprzęgło nie widzi w tym problemu??
kurik
Post autor: kurik »
Sprzęgło wymienione razem z kołem dwumasowym wszystko gra natomiast problem który opisuję twa już od dawana :) To trzeba zobaczyć nie da się tego opisać. Mam nadzieję że to odpowietrzenie załatwi problem.
tomaszj2212
pedał sprzęgła
Post autor: tomaszj2212 »
W moim aucie miałem problem z pedałem sprzęgła pedał wpadał w podłogę i nie wracał .W twoim przypadku jeżeli wymieniałeś sprz.i dwumas. i odpowietrzenie nie pomoże problem stanowi pompka sprzęgła lub wysprzęglik.W moim aucie wymiana pompki załatwiła sprawę.Powodzenia.
tracer
Post autor: tracer »
Ja odpowietrzałem i po odpowietrzeniu było w miare ok ale jak samochód pochodził ok 3 min to dalej to samo .... i już nie wiem czy wyprzęgnik czy pompka
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Pedał sprzęgła wpadł w podłogę. Gdzie leży problem?
Post autor: Piter7707 »
No i mnie dopadła awaria z wpadniętym pedałem sprzęgła w podłogę,auto jeździ normalnie biegi wszystko wchodzą dobrze tylko jak wcisne pedał sprzęgła to on sam nie odbija muszę cofnąć go nogą
W poniedziałek auto na warsztat ,Wiem że tak jak piszecie pompa ,wysprzeglik,albo nieszczelność.
Orientuje się ktoś czy wysprzeglik jest na wierzchu czy w środku skrzyni Auto Touran 1t3 2010 r skrzynia manual 6 biegowa oznaczenie MAY
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Piter7707 pisze:No i mnie dopadła awaria z wpadniętym pedałem sprzęgła w podłogę,auto jeździ normalnie biegi wszystko wchodzą dobrze tylko jak wcisne pedał sprzęgła to on sam nie odbija muszę cofnąć go nogą
W moim 1T3 1,6 TDI z 2010 r, jest na wierzchu. Ja bardziej bym stawiał na pompkę przy pedale niż wysprzeglik
Piter7707
No i Lipton wysprzeglik w skrzyni ,mechanik będzie wyciągał skrzynie
marcyb3
Ale wysprzeglik jest na zewnątrz a nie w skrzyni więc po co wyciągać skrzynię ?
Piter7707
Pewny jesteś ze wysprzeglik jest na wierzchu,2.0 TDI cfhc skrzynia MAY 6 cio biegowa
Może masz jakiś rysunek budowy?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Co prawda w manualu 6 biegów ale 1.9 tdi.
Było mówione że 1.6 i 1.9 mają sprzęgło 228 mm to i skrzynie mają wysprzeglik zewnętrzny. 2.0 mają sprzęgło 240 mm to wysprzeglik centralny w środku dzwona.
