Drgania
Dodi pisze:Muti napisał/a:
Stare 1.9 nigdy nie miały problemów z paleniem na ciepłym.
oj Muti, chyba mówisz o dieslach sprzed 90 lat... duża część TDI-ków na pompie z lat 1990-2000 ma własnie kłopoty z paleniem na ciepłym silniku...
Sorry,źle się wyraziłem.. Mówimy o tych samych konstrukcjach czyli PD :) VP to już w sumie przeszlość :P
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Muti pisze:Sorry,źle się wyraziłem.. Mówimy o tych samych konstrukcjach czyli PD :) VP to już w sumie przeszlość :P
ok :piwo:
marnon
Auto:: Golf V variant
Post autor: marnon »
rozumiem.
dziś rozmawiałem z moim mechanikiem na ten temat, to samo powiedział sprawa jest złożona gro ludzi tak jeździ.
u mnie nie ma problemu z paleniem na ciepło.
ale zauważyłem że auto po nocy np rano odpala to puszcza bąka małego.
mechanik powiedział mi że trzeba cały układ zdiagnozować, ale czasami wystarczy nowy soft.
także faktycznie sprawa jest złożona i nie da się tego tak online wytłumaczyć.
[ Dodano: Pią Mar 01, 2013 20:16 ]
ile kosztuje wgranie nowego softu?
marek 1970
Auto:: be Touran 1,9AVQ 2003
Otrzymał podziękowań: 46 razy
Re: Drgania
Post autor: marek 1970 »
W MOIM 1.9 AVQ też drgał silnik po nagrzaniu na biegu jałowym, wymieniłem listwę elektryczną w bloku zasilającą pompowtryski, wymieniłem pompowtryski, wymieniłem zerwane poduszki na skrzyni, facet zrobił mi soft na więcej koników i niby lepszą pracę silnika, sprawdziłem komputerem autko i nic to nie dało. potem miałem problem z paleniem czyli coś z instalacją i komputerem silnika nie zaświecała się kontrolka ładowania-mechanik zrobił instalację ale nie miałem sprawnego komputera. znajomy załatwił mi komputer z innym softem , mniejszymi wolnymi obrotami coś powyżej 800obr/min i też więcej koników około 130
i silnik przestał drgać, po paru miesiącach nieraz nieznacznie dygnie na wolnych obrotach ale to z początkowym to jakbym miał nowy silnik teraz. Rozmawiałem z nim i powiedział, że wszystko się z czasem wypracowuje jak np. ciśnienie w cylindrach itp. wię c wymiana niektórych elementów nie zrobi tego co jest na początku bo soft fabryczny jest dopracowany do nówki, więc tylko umiejętne zrobienie przez FACHOWCA softu coś da. Na moim przykładzie dało przykład- miałem coś ponad 900obr/min i silnik nagrzany dygał po lekkjm zwiększeniu obrotów uspokoiło się , więc chciałem by poprzedni mechanik zwiększył mi wolne obroty, nie zrobił tego nie wiem z jakich powodów- potem dostałem komputer z używanym teraz przezemnie softem i tam jes nieco powyżej 800obr/min i jest OK
świetnie że nie masz już drgań, ale wypadałoby się przywitać
marek 1970
Tomas pisze:świetnie że nie masz już drgań, ale wypadałoby się przywitać
WITAM - ale nie jesteśmy na forum randkowym tylko pomagamy kolegom rozwiązać problem na swoim przykładzie i to kolego się liczy , witam koledze nie pomoże
TU nie chodzi o to czy mam drgania czy nie tylko o pomoc innym więc nie pisz niepotrzebnych komentarzy i nie rób z kogoś niewychowanego bo nie o to tu chodzi
nikos2323
Problem z drganiem FSI 1,6
Post autor: nikos2323 »
Witam VW 1,6 FSI 160tys Przy wcisnietym przęgle czuje drganie nierównomierne, poza tym przy 3000tys obrotów wystepuja dragania krzenoszące sie nak karoserie auta! Co to moze byc? Sprzegło działą dobrze!
marek 1970 pisze:
w rzeczy samej nie jesteśmy na portalu randkowym, z tym że jak wchodzę do czyjegoś domu, sklepu instytucji itp to dobry obyczaj i wychowanie nakazuje mi powiedzieć dzień dobry, ujmy mi to nie przynosi
a witamy i przedstawiamy się tu http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1
marek 1970
Tomas pisze:
marek 1970 pisze:
NIESTETY MASZ RACJÊ SORY nie zauważyłem tego tak się wciągnołem w tematy, tak to jest jak się skacze po tematach , anie czyta tytułu, mój błąd, poczytam ten temat i postaram wypełnić co trzeba.
Tomas pisze:w rzeczy samej nie jesteśmy na portalu randkowym, z tym że jak wchodzę do czyjegoś domu, sklepu instytucji itp to dobry obyczaj i wychowanie nakazuje mi powiedzieć dzień dobry, ujmy mi to nie przynosi
100% racji i proszę to respektować.
Kolego marek takie zasady mamy na forum i obowiązują one wszystkich bez wyjątków.
krzysiek_rybak
Auto:: touran '05 bkc
Post autor: krzysiek_rybak »
niko02 pisze: 100% racji i proszę to respektować.
A w którym punkcie regulaminu jest to zapisane bo jakoś nie mogę znależć??
krzysiek_rybak, Oczywiście że nie ma tego w regulaminie..... Ale jak gdzieś wchodzisz powiedzmy do sklepu czy pracy, nie mówisz dzień dobry albo się nie witasz? Proszę o wypowiedzi w temacie drgań....
intruz
Post autor: intruz »
juz sam niewiem o co chodzi z tymi drganiami
jezeli jezdze ecodrivingiem to wibracji i drgan niema wcale,ale troche pogonie,wyprzedzam,redukcja i sandał to puzniej na wolnych obrotach drga silnik az na karoserii czuc,nie zaleznie czy sprzeglo wcisniete czy nie,temperatura caly czas 90st,wiec teraz jezdze jak mocherowy beret zeby owe drgania nie wystepowaly
ale czasami trzeba pocisnac i tu mnie boli
radzik128
Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
Imię:: Robert
Post autor: radzik128 »
u mnie też pojawi się też drgania tak czytam i czytam i może coś takiego by pomogło czy ktoś stosował juz ???
LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG 2666 CZYSCI WTRYSK
radzik128 pisze:u mnie też pojawi się też drgania tak czytam i czytam i może coś takiego by pomogło czy ktoś stosował juz ???
Może i pomoże ale napewno ci nie zaszkodzi....Na pewno będziesz zadowolony...
