Strona 3 z 4
: pn sie 15, 2011 23:29
autor: michal_rze
Touranek :D odnośnie nawigacji w pomarańczy: Skąd podciągnąłeś zasilanie do niej? wyjście dźwięku pod radio z gniazda słuchawkowego do wejścia AUX? jak to działa, wycisza radio i nadaje komunikat czy trzeba jeździć ciągle na funkcji aux?
: wt sie 16, 2011 22:26
autor: Turanek
Zasilanie pociągnąłem od wtyczki zapalniczki. Rozebrałem kupiony zasilacz 5V we wtyku zapalniczki i okleiłem izolacją i wrzuciłem z tyłu za radiem. Przewód zasilania i sygnału AUX przeciągnąłem przez otworek w dnie schowka. Navi zamocowana jest na uchwyciku .... przedniego światełka odblaskowego roweru :D Wykorzystałem istniejący przegub, ramię nieco odgiąłem po podgrzaniu i przykręciłem oryginalny uchwyt navi.
Ładowanie przez gniazdo USB odbywa się po włączeniu zapłonu.
Nieco gorzej wypada podłączenie dźwięku z navi. Ponieważ nie chciałem zrezygnowac z wejścia AUX w podłokietniku, musiałem przewód ciągnąć od navi do podłokietnika - tam zakończyłem go wtykiem małym jackiem. Stąd sygnał wraca oryginalną wiązką do radia. Pojawił się problem przydźwięku, bo VW zaleca maksymalne przedłużenie ok. 30 cm. Być może też nie wykonałem kabelka zbyt dokładnie.
Wejście Aux wykorzystuję nie z myślą o komunikatach navi, a z playerem (muza, wideo).
Jeśli nie masz podłączonego telefonu pod radio to po podłączeniu pod piny Tel+ Tel- dźwięku i podaniu masy na Mute byłoby to o co ci chyba chodzi. Jeszcze tylko "drobny" układzik reagujący na dźwięk navi i podający masę na Mute w radiu.
PS. Pin Mute w najnowszych radiach/navi jest podawany po Canie a nie "analogowo" na pin. Nie wiem czy można to przekodować w sofcie
: pn sie 22, 2011 11:12
autor: palonek00
możesz mi pstryknąć fotkę tego zawiasu na którym zamontowałeś GPS ???
albo ja mieszkam w ciemnogordzie albo tu castoramy i praktikery są dziwnie wyposażona
wszystko zawiasy do szaf strasznie luźne i GPS wisiał by za luźno
: pt wrz 02, 2011 22:08
autor: ŁukaszTouran
Ja bym też poprosił o fote tego cudeńka jak to zamontować.
Z góry dzięki
: sob wrz 03, 2011 10:05
autor: LYJO
zrobie, zrobie tylko dajcie mi sie ogarnac po wczasach :)
: ndz paź 02, 2011 09:20
autor: palonek00
gdzie fotki dla nas ???
: ndz paź 02, 2011 13:14
autor: LYJO
Beda Panowie, będą :)
Wybaczcie opóźnienie, ale noge mam w gipsie i ciężko mi się do auta wybrać :)
: ndz paź 02, 2011 16:38
autor: cheles
Mógłbyś wrzucić fotkę uchwytu przedniego światła roweru, jak to wygląda. Ja myślałem o uchwycie do navi ale do motocykla oczywiście po przeróbkach, tak żeby mi przy domykaniu się sama chowała. Idzie zima więc będę miał więcej czasu na przymiarki.
Był czas i kupiłem Mio Spirit 487, teraz montaż do schowka pod warunkiem, że Touranek pstruknie parę fotek jak u siebie wmontował.
: wt paź 25, 2011 21:45
autor: ŁukaszTouran
Sorki, że Ci zanudzam ale jakbyś mógł to wrzuć kilka fotek tego Twojego patentu do montowania nawigacji w schowku
: wt paź 25, 2011 23:11
autor: jeżu
Przyjedź na spot to zobaczysz na żywo.... Łukasz :P
: śr paź 26, 2011 09:31
autor: LYJO
ŁukaszTouran, nonie zrobiłem jeszcze faktycznego zdjęcia ale znalazem na necie.
To jest taki sam zawias:
Może się komuś wydawać, że brzydko wygląda.
Tyle, że jego praktycznie nie widać a ja sobie dodatkowo go pomalowałem czarnym lakierem :)
: śr paź 26, 2011 12:41
autor: cheles
LYJO pisze:ŁukaszTouran, nonie zrobiłem jeszcze faktycznego zdjęcia ale znalazem na necie.
Widzę, że mój patent działa
: śr paź 26, 2011 12:43
autor: LYJO
cheles pisze:
działa i to bardzo dobrze !
: śr paź 26, 2011 17:11
autor: ŁukaszTouran
Przyjechałbym jeżu z miłą chęcią tylko, że mam być w niedziele ojcem chrzestnym i umówili się ze mną rodzice dziecka na akurat kurde ten termin co ma być spot. Ostatni też nie dałem rady, teraz znów nie zdołam, normalnie wtopa z mojej strony :/
LYJO dzięki za fote
: czw paź 27, 2011 02:05
autor: Ciapek
i ten oto uchwyt dałeś na taśmę dwustronną do schowka i do navi?
