KODY BLEDOW
Groul pisze:Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Postaram sie teraz poczytać troche o tym wszystkim i usunąć usterkę. Piwko za szybką pomoc :piwo:
Po to jest forum
wanio_xxx
VCDS po raz pierwszy
Post autor: wanio_xxx »
Dzięki uprzejmości kolegi Jarrego :piwo: , u którego nabyłem kabelek, w dniu dzisiejszym zrobiłem autoscan swojego Tourana.
Podpowiedzcie proszę, czym zająć się w pierwszej kolejności?
Control Module Part Number: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 5249
Software Coding: 0000072
VCID: 6DDBD76D748ADF1
3 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 840 /min
Torque: 66.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
RPM: 840 /min
Torque: 66.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
RPM: 2919 /min
Torque: 338.0 Nm
Speed: 119.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2274.6 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30650E19A338729
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Revision: 12345678 Serial number: 00000000156440
Coding: 018B8F000004100000120C000000000000
VCID: 336F0115522E491
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F2E14411EDB4809
2 Faults Found:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Part No: 1K0 815 071 C
Component: Zuheizer 0707
Revision: C Serial number: 09006207
Coding: 0000011
Shop #: WSC 21818 133 86220
VCID: 254BEF4DECFA271
5 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
(no units): 118.4
Raw, Form. N/A: 000 003 046
Temperature: -1115.2°C
(no units): 649.6
Load: 10.3 %
(no units): 0.0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
(no units): 118.4
(no units): 649.6
Load: 10.3 %
(no units): 0.0
(no units): 118.4
(no units): 649.6
Load: 10.3 %
(no units): 0.0
02251 - Heater Unit Locked
(no units): 118.4
(no units): 649.6
Load: 10.3 %
(no units): 0.0
00664 - Fuel gauge
Error Code: 50339
Text: 00.00.00
Clock: 14:17
wanio_xxx, masz błąd 4 swiecy, dogrzewacz masz zablokowany, spróbowałbym go odblokować...
wanio_xxx pisze:16618 - Boost Pressure Regulation
RPM: 2919 /min
Torque: 338.0 Nm
Speed: 119.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Przeładowaniem turbo.....
wanio_xxx
jeżu pisze:
RPM: 2919 /min
Torque: 338.0 Nm
Speed: 119.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Co może być powodem tego błędu? Zblokowane łopatki ? 2 lata temu był ten problem i wystarczyło czyszczenie turbiny.
Jeden raz, podczas jazdy na 4tym biegu i dociśnięciu na maxa gazu, wrzucił mi na tryb awaryjny. Po odpaleniu ponownym wszystko juz było ok.
[ Dodano: Pon Kwi 08, 2013 09:57 ]
lock00 pisze:wanio_xxx, masz błąd 4 swiecy, dogrzewacz masz zablokowany, spróbowałbym go odblokować...
Planuję wymianę świec i wiązki przewodów (mostek), której temat przewija się na formum..
Jeśli chodzi o dogrzewacz, to na czym polega jego odblokowanie?
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
w manualu Jarrego masz jak odblokowac webasto
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721
dexteritto
Post autor: dexteritto »
Witam powie mi ktoś może co to za błędy ?
2054
2391
7401
9871
G69
Dzięki pozdrawiam.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
cos te kody nie pasuja. sprawdz i podrzuc ponownie.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Mam do Was prośbę, szwagrowi w Audi A4 - benzyna, 1.8 kod ADR - falują obroty, wymienił kilka rzeczy, typu świece itp. Jednak powracają mu błędy. Czy one mogą być spowodowane zwarciem w instalacji ?
417924 - Intake Manifold Valve (N156) P1516 - 35-00 - Open Circuit
16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42) P0112 - 35-00 - Signal too Low
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0131 - 35-00 - Signal too Low
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0103 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Witam koledzy może mi ktoś napisać co to za błąd i o co chodzi bo nigdzie nie mogę znaleźć
Part No SW: 03G 906 021 KC HW:
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8691
Revision: --H03--- Serial number: VWZ7Z0F3692631
Coding: 0000072
VCID: 6AD1DC714564C89
1 Fault Found:
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan
P1945 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 66857 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:01:21
RPM: 798 /min
Speed: 5.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 85.5°C
Duty Cycle: 9.7 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Koledzy czy ktos mi pomorze w wyjasnieniu tegi bledu o co biega
vitCorleone
Post autor: vitCorleone »
Poproszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterek:
Monday,20,May,2013,15:20:33:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W001819 Mileage: 207590km/128990miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7590707
Coding: 0000032
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0053958
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000006414022
Coding: 128B8F000004100000120C000000000000
Component: Wischer VW358 ÿÿÿÿ 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 0012340
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0007101
Shop #: WSC 60038 136 180402
VCID: 2F670D65BE066D1
Coding: 0000011
4 Faults Found:
(no units): 118.4
Load: 10.3 %
(no units): 649.6
(no units): 0.0
(no units): 118.4
Load: 10.3 %
(no units): 649.6
(no units): 0.0
00664 - Fuel gauge
Error Code: 9742
Text: 00.00.00
Clock: 23:37
Error Code: 9742
Text: 00.00.00
Clock: 23:37
Ign. Timing: 0.5 °ATDC
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H06 0020
Revision: 06 Serial number: 00001035037F51
Coding: 7D3F5140078002
Component: IMMO 1312
Shop #: WSC 06402 785 00200
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0308
VCID: 32610411AD34409
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E591061B90C649
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0001
Coding: 0000001
VCID: F4ED420997A08E9
1 Fault Found:
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0215
Coding: 0040402
VCID: 2757E54596F6351
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0101
Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Auto po minucie od odpalenia silnika podnosi obroty do 1k i włącza się wentylator chłodnicy. Czasem dzieje się to też podczas jazdy. Czujnik temperatury w silniku wymieniłem na nowy. Akumulator też powinien być dobry. Alternator robiony jakieś 20k km temu, więc tez powinien być ok. Może kable od alternatora, wentylator?
Prawe tylne drzwi otwierają się z pilota/kluczyka, ale nie zamykają się. Czasem mają dobry humor i wszystko działa prawidłowo. Akurat podczas tego skanowania zamek działał. Sprawdziłem wiązkę przewodów, odpinałem wtyczkę, wszystko wygląda dobrze. Jeżeli drzwi nie zamykają się podczas otwierania i zamykania słychać, że zamek z uszkodzonych drzwi reaguje jakby z opóźnieniem. Pozostałe 3 drzwi otwierają się pierwsze, natomiast te uszkodzone mają sekundowe opóźnienie. Zamek zawsze zamyka się jeżeli zamykam drzwi przyciskiem na drzwiach kierowcy (kluczyk).
notoniewiem
Auto:: 2,bkd,06
Imię:: zibi
Post autor: notoniewiem »
Hej.
Dzięki dobrej woli jednego z kolegów -J'',dla którego :piwo: zrobiłem skan błędów, proszę o pomoc z odkodowaniem. 1. błąd czujnik skrętu a dalej????????????
Tuesday,21,May,2013,16:08:32:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W078203 Mileage: 119370km/74173miles
3D-Special Function -- Status: Not registered 0001
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 225 1
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2899557
Coding: 0000078
Shop #: WSC 32832 146 87867
VCID: 73EFC11512AE091
1 Fault Found:
RPM: 3045 /min
Torque: 336.0 Nm
Speed: 122.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2264.4 mbar
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 T HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1118
Revision: 04507000 Serial number: 00000510070172
Coding: 0000020
VCID: 244DF249E7C0DE9
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 00011 000 00000
VCID: 71E3CB1D68B23B1
1 Fault Found:
003 - Mechanical Failure
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DF
Component: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 6BDFD9754A9ED11
Part No SW: 1K1 937 049 HW: 1K1 937 049 *
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0201
Revision: 00H30000 Serial number: 00000002174853
Coding: 01890F020004100000120C000000000000
VCID: EDDB576DF48A5F1
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0FMZXB
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0010042
VCID: 76E9F80101DC1C9
Part No: 1T0 920 862 FX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00266 266 49978
VCID: 8E1930E1994CC49
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105A170ED9
Coding: 3F3F5340078002
VCID: 2A511C7185E4089
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 82
Reset counter: 25
Mileage: 118355 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:15:04
Component: IMMO VDD 4312
Shop #: WSC 32832 146 176203
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG 011 X413
Revision: M0011000 Serial number: 00000000008753
Coding: 05000100000000000300000001
Shop #: WSC 05384 115 20143
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484F016010CC
VCID: 79F3F33D30C2731
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio GR0 015 0019
Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E2549347
Coding: 0020200
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01
Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Coding: 0000001
VCID: DAB10CB11504D89
5 Faults Found:
02562 - Trailer; Brake Lamps
011 - Open Circuit
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
011 - Open Circuit
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
011 - Open Circuit
02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63)
011 - Open Circuit
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
011 - Open Circuit
Coding: 0000048
Matys
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Post autor: Matys »
Witam, potrzebuje konsultacji ;)
wyskoczyl mi blad 19559- Motor for Intake Manifold Flap (V157), dodatkowo powiem ze w czasie dlugiej jazdy w deszczu po autostradzie (okolo 11 godzin) kontrolka na liczniku zgasla tak jakby bledu nie bylo, niestety nastepnego dnia znowu sie pojawila.... jakies pomysly? Z gory dziekuje :)
Miki76
aamatys pisze:Witam, potrzebuje konsultacji ;)
Doprecyzowując: błąd dotyczy dokładnie klapy gaszącej która znajduje się przy EGR. Odkręcasz 3 śruby, zdejmujesz wąż, włączasz test wykonawczy klapy gaszącej i prawdopodobnie okaże się, że zamiast otwierać się i zamykać jest prawie cała zamknięta i ma skok najwyżej o kilka milimetrów zamiast o 90 stopni. Rozbierz, przeczyść, nasmaruj, załóż, zrób test - powinno chodzić.
Potocznie mówi się, że pada EGR, a tak na prawdę nie jest to element EGR tylko bezpośrednio do niego przylegający. Dopiero jeśli to nie pomoże )albo od razu przy okazji) można przeczyścić samego EGRa
Ostatnio zmieniony ndz cze 30, 2013 22:36 przez Miki76, łącznie zmieniany 1 raz.
Matys
Post autor: Matys »
Miki76, dzieki za podpowiedz (blyskawiczna), sproboje rozebrac ten silniczek, i oczyscic. Dla Ciebie :piwo:
