"Halogeny" LED 5J0 941 067 ( 068 )
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: "Halogeny" LED 5J0 941 067 ( 068 )
Dokładnie tak
Szkoda, że nie mam zdolności 'lutowniczych' bo juz bym borda ogarnął
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
chcę wymienić żarówki w halogenach. Chcę żeby dawały mocne światło. Tylko na tym mi zależy.
Nie mają działać jako doświetlanie zakrętów czy daylight. Sprawa i tak by była utrudniona bo mam halogeny dokładane i są podpięte pod światła tylne mgielne.
Więc w grę wchodzi sama żarówka. Odpada też sprawa sygnalizacji spalonej żarówki.
Co polecacie, co sądzicie o tych opcjach? Rozumiem, że to HB4.
http://allegro.pl/zarowka-led-hb4-9006- ... 46516.html
http://allegro.pl/zarowka-led-hb4-18smd ... 34687.html
http://allegro.pl/zarowka-led-hb4-11w-b ... 69558.html
sosikinside
- Auto:: vw touran 1.6 FSI 2003r
- Imię:: Maciej
Mój znajomy je zamontował jezdzi już 8 miesięcy i jest wszystko ok!!
VW Touran 1.6 FSI
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Dziś miałem chwilę czasu i się pobawiłem ustawieniami z tymi Led-mi.
Zakodowałem wszystko tak jak pokazałem we wcześniejszym poście i śmiga dobrze, ale mam małe pytanie.
Mam ustawione światła dzienne przez halogeny (halogeny mam zastąpione Ledami ze Skody RS) chcę ustawić moc świecenia w Bordnetz-e i tu nie wiem za bardzo jak to zrobić dobrze.
Moje pytanie to jakie jest wyjściowe ustawienie czyli jak zaznaczyć żeby świeciły Ledy tak jak wyszły z fabryki, czy ma być ustawione 100 x 1 = 100 ???
Druga sprawa jeżeli dobrze rozumuje i chcę zwiększyć moc np. 200 x 1 = 200 to czy tak ustawione Ledy się nie przepalą ???
Na tą chwilę ustawiłem to tak:
Chciałbym ustawić te dzienne na dość silne światło, ale nie chcę ich uszkodzić i dlatego najpierw wolę Was się zapytać.
Dziękuje z góry za podpowiedzi.
- Ciapek
- Imię:: B
wydaje mi się że 100 to wartość domyślna.
Taka wartość domyślna jest ustawiona jeżeli zastosujesz jako światła dzienna światła mijania. Ja tak mam. Było 100X 1.
Tomek gdzie kodujesz halogeny jako dzienne? Mimo, że halogeny mam dopinane spróbuje czy mi je wykryje jako daylight.
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
jak nie masz halogenów podpiętych pod bordnetza to zmiana kodowania nic Ci nie da... a co do samego kodowania wystarczyło przeskoczyć na wcześniejszą stronę do postu Tomka
- Tomasz_W-wa
Wczoraj pobawiłem się trochę ustawieniami w Bordzie bo założyłem w końcu Borda z przelutowanymi rezystorami. (dzięki Krzycho
Działa to tak:
Czyli przełącznik na AUTO słoneczny dzień zapalają się Ledy od Skody RS w miejscu halogenów (ustawienie na 100%), wjeżdżam do garażu (czytaj ciemno) zapalają się światła mijania i pozycje z przodu i tył, oczywiście gasną Ledy, do tego jak są zapalone światła mijania zapalają mi się doświetlanie zakrętów.
Do tego jak jest ciemno przy otwieraniu z pilota auta zapalają mi się światła, jak jest widno nie zapalają się.
W końcu działa tak jak chciałem
Działa to tak:
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2015 20:58 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
- artblue
- Auto:: 1T 2.0 BMM DSG 2006
- Imię:: Rafał
Możesz sobie tez tak podłączyć, że jak wjeżdżasz do garażu to zapalają się światła mijania a ledy nie gasną, lecz przygasają o połowę mocy i wtedy działają jako pozycyjneTomasz_W-wa pisze:wjeżdżam do garażu (czytaj ciemno) zapalają się światła mijania i pozycje z przodu i tył, oczywiście gasną Ledy,
- Tomasz_W-wa
artblue dzięki za info.
Muszę się zastanowić czy by mi to pasowało.
- artblue
- Imię:: Rafał
Ja tak mam podłączone i wygląda to całkiem fajnie. Co prawda zdarzają się tacy co to myślą, że to halogeny ale jak im włączę pełną moc w nocy to szybko zmieniają zdanie
- Tomasz_W-wa
To jak możesz to zrób jakieś zdjęcie bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda.
A tu pokazuje jak działa doświetlanie zakrętów jak jest ciemno (w garażu czy tunelu również działa bo przełącza światła na mijania).
Jeszcze tylko muszę obadać czy się da obniżyć moc świateł przeciwmgielnych, a światła dzienne zostawić na 100%.
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
- Tomasz_W-wa
A dlaczego mają nie podejść.
Trzeba je tylko przymocować do kratek na stałe bo mocowania nie pasują do Tourana ale to czy przedlift czy polift to i tak trzeba to zrobić.
Jak by ktoś szukał to zamieściłem linka w odpowiednim dziale z aukcją z nowymi halogenami od Skody RS.
- yox
jak na stale? nie kumam, przekladasz tylko ledy (srodek) do swoich ori halogenow i hula
ja tak mam u siebie, zreszta przeczytaj temat od poczatku, tam wszystko jest opisane
