Świst powietrza
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Świst powietrza
Może tak być.
Trzeba zalogować auto podczas jazdy, porównać ciśnienie zadane z rzeczywistym i będzie jasne.
- kristouran
Re: Świst powietrza
Mam ten sam przypadek. Ktoś śtwiedził konkretnie, od czego pochodzi ten dzwięk ?
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Re: Świst powietrza
Miałem to samo walnął em 500 km i sowa stanęła a dokładnie zablokował się wirnik turbiny. I cala turbina poszła do regeneracji przy 225000 km.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Re: Świst powietrza
Standart przebieg na regenerację
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Re: Świst powietrza
teraz po regeneracji czuję ze nie ten samochód brak jakby przyspieszenia i zamulony. Walnąłem 1200km po autostradzie i jakby był przyklejony do asfaltu jakby warzył 6 ton mam takie wrażenie. Kiedyś zmniejszałem na wałku rozrządu korektę żeby mniej palił. Czy ustawić to z powrotem ? Bo wtedy miał kopa ale dużo palił. To korekta to zmniejszyłem. A teraz nawet trzęsie się czasami. Jak najlepiej ustawić na 0 ? Było -1,5 zmieniłem na -2,9.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Re: Świst powietrza
Heh parodia. To co to za regeneracja? A może montaż spartolony...
Weź zloguj doładowanie, przeplywke itd.
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: Świst powietrza
Trafiło i na mnie, dziwny świst przy 1.8 - 2.2 tys. obrotów. Znalazłem. Kolano przy turbinie dziurawe.
Macie jakieś patenty na to kolano? Jakiej firmy szukać? Jak zamontować ta dziwną opaske?
-- Pt gru 27, 2019 22:08 --
Opaska opanowana. Zdjęta.
1T3 CFHC
- lukasso1202
- Auto:: Touran 2.0TDI BMN 170KM
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 17 razy
Re: Świst powietrza
Poszukaj może jakiś zbrojony wąż od koparki czy kombajnu. W B5 znajomy miał coś zrobione z węża od Bizona
Trzymało jak Rydzyk renty.
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Świst powietrza
raczej o inne patenty mi chodziło
-- So gru 28, 2019 12:20 --
Nowe kolano kupione trochę inne, czy ma to jakieś znaczenie? No i jak założyć tą pier... opaske.
1T3 CFHC
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Re: Świst powietrza
Moim zdaniem to nie musisz przekładać tej opaski ze starego do nowego. Kupiłeś kolanko które jest zamiennikiem i już jest gotowe do montażu. Końcówki mają inny kształt ale jeżeli średnica się zgadza i zapinka dobrze mocuje kolanko w turbinie to nie ma czym się martwić.
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Świst powietrza
Poszła typowa metalowa opaska, oryginalnej nie da się założyć bez specjalistycznych szczypiec. Przy turbinie tak mało miejsca że kolano zakładałem na aucie pomiędzy turbina a pompą hamulcową. Niedalem rady przepchnac rury z zamontowanym kolanem. Skaladam wszystko w całość. Masakra jakaś z tą wymiana.
1T3 CFHC
Re: Świst powietrza
Nie chcę cię martwić ale ta rura z zamiennika dość często wytrzymuje chwilę. 3-4 miesiące.
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Świst powietrza
Czyli przed wakacjami znowu napisze słownik przekleństw w garażu
Oryginał pewnie trochę kosztuje, za ten zamiennik dałem 160 zł.
Jest może jakiś patent na tą rure? Przełożyć końcówkę do jakiejś innej rury?
1T3 CFHC
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Re: Świst powietrza
Wyspawać kolanko z nierdzewki
