[Manual] Wymiana poduszek środkowych silnika
Lucky_Luck
Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
Post autor: Lucky_Luck »
marcelid pisze: Lucky_Luck kupowałeś same przeguby czy całe półosie :?: ile Cię to wyniosło :?: .
Kupowałem same przeguby (bo zewnętrzne wymieniałem wcześniej). Mogę się mylić ... bo to było poprzednie auto i chwilę temu ale wydaje mi się, że coś w granicach 200 zł za sztukę. Tyle, że ja miałem AZV.
BTW. Patrząc z perspektywy czasu ... myślę, że też kupiłbym nowe - właśnie dlatego, że praktycznie nie da się zauważyć usterki, bez jazdy testowej (chyba, że jest już naprawdę w stanie agonalnym).
Jeszcze mi się przypomniało ... jak szukałem przyczyny usterki, na wielu forach (różnych marek) pisali o dwóch rzeczach: jakiś ciężarek na półosi (jego brak lub przesunięcie) lub krzywa półoś.
mwznw
Auto:: touran
Imię:: Mirek
Re: [Manual] Wymiana poduszek środkowych silnika
Post autor: mwznw »
Mam pytanie czy orientujecie się ile kosztuje nowa belka na rynku ale nie w serwisie. Dzisiaj byłem w serwisie na wymianie oleju w skrzyni biegów i panowie poinformowali mnie, że mam pękniętą belkę przy gnieździe na poduszkę. koszt wymiany w serwisie trochę zatrważający, chcę mieć porównanie zanim zdecyduję gdzie wymienić usterkę.
Re: Odp: [Manual] Wymiana poduszek środkowych silnika
A ile Ci krzykneli ?
mwznw
Auto:: touran
Imię:: Mirek
Post autor: mwznw »
2500 z wymianą
-- So kwi 26, 2014 20:53 --
2500 z wymianą
Nieźle.
100zl ostatnio widziałem nowke ;) generalnie w tej cenie mozna dostać. Pasuje tez od G6, Octavii itp.
Muti pisze:100zl ostatnio widziałem nowke
Potwierdzam.
Poproś Tomka, to Ci znajdzie.
mwznw
Auto:: touran
Imię:: Mirek
Post autor: mwznw »
Muti pisze:100zl ostatnio widziałem nowke generalnie w tej cenie mozna dostać. Pasuje tez od G6, Octavii itp.
znalazłem na allegro za 150 zł używaną , ale za 100 nową to by była rewela. pojadę jeszcze do niemieckiego serwisu i spytam u nich słyszałem że są tańsi od naszych przedstawicieli vw
No w serwisie na pewno nie kupisz za 150zł. Moim zdaniem kupić używkę z G6 i spokój.
mwznw
Auto:: touran
Imię:: Mirek
Post autor: mwznw »
Dzięki wszystkim za ukierunkowanie miałem trochę mieszane czy zainwestować w nowe części czy w używkę, ale myślę że ta część raczej nie zużywa się podczas używania. uszkodzenia raczej powstają przypadkowo, więc używka z wymienioną nową poduszką posłuży jak nowa. zastanawiam się co było przyczyną uszkodzenia mojej.
Albo w coś przypierdzieliła, albo wada materiału, to raczej się nie psuje.
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
Odkopuję...dzisiaj mechanik stwierdził że mój TDI chyba wisi w powietrzu bo poduszki nie istnieją ;) W związku z tym czeka mnie wymiana poduszki z tematu oraz stwierdził że do wymiany jest też poduszka z lewej strony komory silnika, widać ją za obudową filtra paliwa. Czy ktoś ją wymieniał?
Druga sprawa, czy poduszka z tematu jest jednakowa we wszystkich Touranach mk1 TDI czy są różne i trzeba szukać po nr?!
Jeszcze jedna rzecz, czy ta środkowa składa się z dwóch elementów, łapy/podpory ( http://allefree.pl/galleries_2/39/06/77 ... photo2.jpg ) i poduszki ( http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4291757872 ) czy jest tam jeszcze jedna poduszka?
Matthewski
Post autor: Matthewski »
Koledzy zamiast bawić się w wycinanie, wybijanie, wprasowywanie, cudowanie lepiej poszukajcie takiej kołyski na allegro ponieważ ta część jest kompatybilna z sporą liczba modeli samochodów grupy Vag. Do 100 zł kupujecie kołyskę z samochodu z 2013-14 roku i listonosz przywozi ją pod dom. Praktykowałem to u siebie i naprawdę szkoda zachodu...
100 pln to koszt sanek z poduszkami + koszt przesylki + koszt ustawiania zbierznosci....w porownaniu z nowymi poduszkami np.Lemforder zaoszczedzisz ok. 50 pln... Czy warto?
