Media In
Badjoy
Auto:: 1t0 2006 1.9bkt
Imię:: Krzychu
Re: Media In
Post autor: Badjoy »
A czy media in ma bluetooth?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Media In
Post autor: szczyku »
Nie, tylko AUX i za odpowiednią kablem/przejściówka - USB lub pod jabłko.
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Media In
Post autor: Feberos »
Odkopię temat ale czy takie coś podłączę do RCD 310? Wrzucam to za schowek pasażera a wtyczkę montuje jakoś w plastikach schowka.
https://allegro.pl/oferta/vw-polo-jetta ... 7427095450
Do tego wiązka https://masterantena.pl/en/691.html myślę, że długościowo wystarczająca.
Tylko to jest jakaś przelotka czy co? Bo jedna z wtyczek idzie do radia, druga do modułu MDI a trzecią podłączam do instalacji w aucie, dobrze rozumiem?
szczyku
Re: Media In
Jest napisane w opisie ze pasuje do rcd310, a podłączasz tak jak napisałeś.
Feberos
Imię:: Krzysztof
Re: Media In
Bo mi gość pisał, że trzeba się wpinać jakoś w CAN, lutować itd. jak tu widzę wszystko powinno pasować bez przerabiania.
Wysłane z mojego Galaxy S8+ przy użyciu Tapatalka
Re: Media In
Feberos pisze:Bo mi gość pisał, że trzeba się wpinać jakoś w CAN, lutować itd. jak tu widzę wszystko powinno pasować bez przerabiania.
... a jak to ma działać wg. Ciebie bez podłaczenie do CAN ? po Wi-Fi ? przecież musisz to w gateway zakodować :D
... kup 2 wtyczki, pare kabelków i zrób wiązkę na kiego 25 pandów wydawać ? ;)
... tu masz rozpiskę: viewtopic.php?f=20&t=5412
Feberos
Imię:: Krzysztof
Re: Media In
Chodziło mu o to, że jak nie było fabrycznie to trzeba ciąć kable od radia, wlutowywać te od MDI i CAN ogólnie nic nie jest P&P a po adapterze widzę, że wystarczy jak piszesz dorobić kawałek wiązki i wpiąć piny w te kostki które mam już w radiu.
Re: Media In
... jesli nie chcesz zrobić sam, to pokazana przez Ciebie wiązka jest P&P (o ile to jest jedna całość nie 2 osobne cześci, na fotce słabo widać)
... 1 wtyczka do modułu MIDI
... 2 wtyczka do modułu (AUX)
... Quadlock z radia do przejściówki
... Quadlock z przejściówki do radia
... nic nie trzeba dorabiać ani lutować, tyle że 150 zł "wywalasz" ;)
Jeśli robisz sam to wlutowujesz do instalacji radia 4 przewody +/-, CAN High/Can low :)
lukasjak
Auto:: vw
Re: Media In
Post autor: lukasjak »
tylk
yox pisze:... jesli nie chcesz zrobić sam, to pokazana przez Ciebie wiązka jest P&P (o ile to jest jedna całość nie 2 osobne cześci, na fotce słabo widać)
tylko 3 bo + jest w kostce aux :)
Re: Media In
:ok: racja PIN 4 ;)
... dawno to było jak się wiązkę kleciło ;) w sumie wystarczy sie wpiąć w CAN infotaitment (radio, climatronic) masa to masa wiadomo ;)
Feberos
Imię:: Krzysztof
Re: Media In
To jeszcze piny do kostek, bo w wątku z RNS510 nie znalazłem.
Miałem gdzieś jeszcze kostkę od auxa z kabelkami (3B7035447A) i wygląda mi to na 000979009E. W MDI i AUX są takie same? Chcę podłączyć to do 5M0035724
Re: Media In
... tak piny takie jak napisałeś, szukaj jeszcze na alle... wtyczek z kawałkiem wiązki:
- wtyczka do Media-In (8E0972112) ...009 E
- wtyczka gniazda AUX IN (8K0973754) ...009/009 A czyli praktycznie to samo
