Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED )
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED
Post autor: Bzyku »
wczoraj zakończyłem montaż lampek zgodnie z tym manualem
wszystko działa pięknie za co wielkie podziękowania dla autora :piwo: :drinks:
dzisiaj jednak zauważyłem że jasność lampek w trakcie jazdy mogę regulować pokrętłem od natężenia oświetlenia wszystkich wskaźników a nie przez licznik (mam MFA+ i opcja Light&Vision jest ale nie daję się nią regulować niczego - nawet jak przełączę na OFF - to pokazują się trzy kreseczki "---" a lampki dalej świecą)
wiecie może o co chodzi???
Będzie ... ?
Na MFA regulujesz jasność świecenia podczas otwarcia drzwi a nie podczas jazdy
Borda masz 3C8?
... w Twoim zestawie, nie ma innej opcji regulacji footwell, podczas jazdy :) z poziomu zegarów możesz regulować podświetlenie footwell tylko przy otwartych drzwiach ;)
... o i jeżu był pierwszy :D
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
jeżu pisze:Na MFA regulujesz jasność świecenia podczas otwarcia drzwi a nie podczas jazdy
Borda masz 3C8?
a to teraz mi się rozjaśniło trochę w temacie - dzięki za odpowiedź - sprawdzę jutro
a co z tymi kreseczkami? czy jak je ustawię to przy otwarciu drzwi lampki nie będą świeciły?
tak borda mam 3C8 (chyba najwyższego jaki był do kupienia)
-- 12 lis 2016, o 20:37 --
yox pisze:... w Twoim zestawie, nie ma innej opcji regulacji footwell, podczas jazdy :) z poziomu zegarów możesz regulować podświetlenie footwell tylko przy otwartych drzwiach ;)
był pierwszy ale Tobie również dziękuję za odpowiedź na posta! :uklon:
Będzie ... ?
Bzyku pisze:a co z tymi kreseczkami? czy jak je ustawię to przy otwarciu drzwi lampki nie będą świeciły?
Tak z poziomu zegarów możesz wyłączyć footwela po otwarciu drzwi... te w czasie jazdy już tylko vcds..
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
jeżu pisze:
dzięki wielkie :piwo: jutro wszystko przetestuję :super:
-- 13 lis 2016, o 20:34 --
Cześć, sprawdziłem i wszystko jest tak jak piszecie.
W trakcie jazdy natężenie zmieniam pokrętłem, a na MFA ustawiam natężenie świecenia po otworzeniu drzwi. Gdy ustawię na MFA Footwell light OFF to po otworzeniu drzwi lampki pozostaja w takim stanie jak przed otworzeniem.
Wszystko git! Dziekuje za podpowiedzi i pomoc. :super:
Będzie ... ?
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
witek pisze:Witam
Może ktoś nakierować jak zrobić footwel jako białe lampki (np. LED) i jednocześnie ambient (czerwone). Mam ciągnąc dwie instalacje, czy w jednej lampce mogę zrobić jedno i drugie. Szukałem opisu i nie mogę znaleźć, a widzę że koledzy mają taki bajer.
Podpinam sie pod temat. Ktos juz to zrobil??
Możecie podać namiary jakie numery lampek powinny być, i jak podłączyć??
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
Mam takie moduły od Prolumo z ambientem. Musisz pociągnąć dodatkowy przewód do lampki. Moduł posiada dodatkowy przewód na ambient.
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
Vincent83
Tak myślałem. A możesz napisać, gdzie się podpiac do ambient?? Rozumem, ze magazyn ledy od Tomasza z forum passata?
FreeStyle
Tak, od Tomasza.
Ja mam podpięty przewód pod pokrętło od regulacji oświetlenia na licznikach co daje możliwość również regulacji ambientem.
no010
Auto:: VW T1 1.9 BLS '07
Imię:: Radek
Post autor: no010 »
Wszystko zrobione tak jak w manualu a mimo to nadal ciemność.
Czy może być uwalony Bordnetz że nie może zaświecić.
Podłączałem już na krótko aby wyeliminować wszystkie możliwe błędy (zwykła żarówka).
Nadal wywala błąd:
00061 - Footwell Lights
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 234883 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Dwa wieczory spędziłem żeby wyeliminować usterkę i nic :(
Ktoś wie które to przewody od oświetlenie wewnętrznego, wpiąłbym się w je i działanie byłoby takie same tylko bez kodowania.
Czekam na ewentualne uwagi i sugestie :) :piwo:
"przerwa w obwodzie" na pewno w dobry PIN się podpiąłeś ?
no010
Imię:: Radek
Post autor: no010 »
Tak. W 7 pin
Jest podpisany nawet więc trudno o pomyłkę
.. rozumiem, że po podpięciu całego obwodu bezpośrednio do aku, wszystkie lampki świecą ?
no010
Imię:: Radek
Post autor: no010 »
Tak
