Wymiana radia rcd-300 na rcd-310
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
no wychodzi ze masz racje, chyba w rcd510 jest możliwość a tu muszę mieć Media-in :(
ale niech ktoś mnie skoryguje na 100%
[ Dodano: Sro Wrz 04, 2013 22:11 ]
hmmm
ja mam podłaczone wg nalepki na radiu
pin 1,2 i 7
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
Mam pytanie czy po wymontowaniu radia serwis może sprawdzić czy radio które zostało wymontowane było kradzione ,czy są w komputerze lub sterowniku zapamiętane jakieś dane???
ralf radio ma tak jakby numer Vin (tak to napisze) i ASO po nim ściąga (ustala) pin do radia, tak jak koledzy pisali na forum również może Cię zaskoczyć wezwaniem policji jak radio będzie z kradzieży.
wachu
Post autor: wachu »
potwierdzam działa aux-in w rcd310
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Tomasz_W-wa pisze:No to chyba że tak.
To jak się pochwaliłeś to teraz pozostaje zrobić zdjęcie kabelków w kostce od AUX-a i kostkę radia, żeby było wiadomo gdzie co podłączyć i jak by się dało to długie kodowanie radia, co jest zaznaczone.
Ale się wpierdzieliłeś Miki76 :hahaha:
Tomku może się nie zrozumieliśmy ja kupiłem kabel na allegro AUX IN i go podłączyłem do radia i to wszystko tu masz link do aukcji
http://allegro.pl/aux-in-adapter-radio- ... 32028.html
Miki76 myślałem, że kabel sam robiłeś, ale w takiej cenie za kabel to nawet nie ma co się brać za to.
Fajnie, że wystarczy sam kabel i wszystko działa, bez żadnych emulatorów np. zmieniarki jak było w starszych radiach VW.
Dodam tylko od siebie, że jednak Media-In jest lepszym rozwiązaniem bo sterujemy grajkiem lub utworami z pamięci przenośnej przez radio, no ale koszty nieporównywalnie większe.
markoos
Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
Post autor: markoos »
w rcd 300 srebrnym z mp3 "aux in" tym samym kablem działa tylko go trzeba zakodowac w radiu zeby sie ''aux in'' wyswietlał po wcisnieciu ''cd''
m.
marek 1970
Auto:: be Touran 1,9AVQ 2003
Otrzymał podziękowań: 46 razy
Re: Wymiana radia rcd-300 na rcd-310
Post autor: marek 1970 »
:bry: Witam koledzy i mam pytanie mam u siebie radio RCD300 dzielone a GATEWAY o nr 1K0907530A, a chcę kupić RCD 310, moje pytanie czy nie będzie problemu z rozładowaniem akumulatora lub innych problemów, a jeżeli tak to jakie inne radyjko byście mi polecili.
Pozdrawiam marek 1970 :uklon:
tel. 6(9 7) 497(18 1)
Miki76
kolego a nie lepiej zmienić GATEWAY i możesz radio montować jakie chcesz koszt nie wielki
marek 1970
Miki76 pisze:kolego a nie lepiej zmienić GATEWAY i możesz radio montować jakie chcesz koszt nie wielki
doradź jaki kupić i czy trzeba coś z nim zrobić bo w tym temacie jestem LAIK, a na tym moim RCD 310 nie pójdzie- będą problemy? :tdi:
Marku, GW musisz mieć min. z literką L na końcu. Więc trzeba wymienić (najlepiej zagadaj do Jarryego)
GW wymienia się bezproblemowa, wystarczy rozkręcić kilka plastików ;)
P.S. ja miałem w swoim GW z literką C i po wymianie na RCD310 nie zauważylem upływu prądu (teraz juz mam GW z najwyższej półki), jednak nie ma co ryzykować i jak już inwestować to w coś co będzie 100% sprawne.
Miki76
zagadaj do sobek187 on ci doradzi jaki i pomoże w wymianie wsparcie nawet telefoniczne bezcenne
marek 1970
Dzięki koledzy poradzę się przed zakupem radia w sprawie GW
:piwo: :piwo: :piwo: się wam należy :uklon:
marceli82
Auto:: Touran 1.9 TDI Highline
Post autor: marceli82 »
Trafiło mi się rcd 310 na podmianę za rcd 300, tylko zdaje się że to ma białe napisy a nie czarne na niebieskim tle, czy różni się tylko wyswietlaczem czy ew ma jakieś inne funkcje bądź może jest "za nowe" do tourana (radio zdaje się być 2015 r) i coś nie spasi??
VW Touran 1.9 TDI BKC Highline 2004r.
To nowsza odmiana rcd310. Bedzie pasować p&p. Gatewaya tylko sprawdź jakiego masz bo tu potrzeba min 1K0...L lub nowszego 7N0....
