cieżko pali na zimnym silniku
gregorypeg pisze:jestem ciekaw jak sprawdzić który.
Wymienić wszystkie oringi na wszystkich PD... 8)
kames76
Post autor: kames76 »
zauwazyłem jedna sprawe jak mam powyzej połowy zbiornika to problem znika pompowtrysk moze puszczac lecz pompka jest po to by dobic cisnienie jak pokrece chwile to zapala w czwartek sprawdze pompke . ps nic nie słychac przy przekreceniu kluczyka pod bakiem wiec coirt wie . Panowie takie pytanie gdzie zanabyc te uszczelniacze jak co
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
po przekręceniu stacyjki pompka bzyczy przez około 3sek. po czym wyłącza się, psiknie trochę paliwem do filtra. Faktycznie pompka pompuje podczas kręcenia rozrusznikiem. Najlepiej sprawdzić czy działa ściągając przewód idący od niej do filtra paliwa (przy filtrze) i wsadzić go w butelkę. Jedna osoba obsługuje stacyjkę, druga patrzy na przepływ paliwa.
kames76
no oki ,a jak wszystko bedzie dobrze to co uszczelniacze pompowtrysku :?: , co ma wsp. ilosc paliwa w baku krucy pysk miałem kiedys uaza na korbe teraz mam tourana na plaka :mrgreen: napiszcie prosze co jeszcze posprawdzac :!: mój sie nie dławi nie prycha poprostu krece 30 sek i odpala zero jakiegos tam dymienia szarp szarp i pali , a na palaku od szczała
gregorypeg
mój pali po nocy po 6-10 obrotów i puści przy tym białą chmurę. Po czym po zgaszeniu odpala od strzału. Stał u mechanika przez noc i stwierdził że to uszczelki na wtryskach.
kames76
ja musze pół minuty krecic cos nie tak narazie stawiam na pompke ale zobaczymy bede wdzieczny za wszystkie podpowiedzi
Uszczelniacze wysłane.... Mam nadzieje,że pomogą....
gregorypeg
Dzięki. Jak wymienię to dam znać jaki efekt.
kames76
Panowie dzisiaj za namową mechanika przekręciłem zapłon z piec razy autko zapaliło od szczała czyli pompka chyba działa , wiec co cholerka jeszcze sprawdzic wtryski podobno nie ciekną
gregorypeg
nie zakopcił przy odpaleniu?
kames76
no własnie nie :!: juz sam nie wiem
U Grzesia raczej będą uszczelniacze na PD a u Kamesa76 układ paliwowy łapie jakieś powietrze... Sprawdź to...
kames76
Dzisiaj jadymy do mechaniora bedzie sprawdzał od pompki w baku do pompowtrysku
a i płyn mi sie leje z czujnika temperatury webasta ej jak sie pierd.... to ....
gregorypeg
Kames jak maszyna po diagnozie?
kames76
ot tako webasto -czujnik temperatury pekniety wyciek płynu chłodniczego i przy okazji paliwa mokro było od napedu wiec chyba tam :!:
Pompka działa, autko na razie pali , mechanior sprawdził cały układ i poza nie szczelnością na webasto nie znalazł nic poczekamy zobaczymy
