Strona 3 z 20
: pn paź 03, 2011 22:04
autor: jeżu
gregorypeg pisze:jestem ciekaw jak sprawdzić który.
Wymienić wszystkie oringi na wszystkich PD... 8)
: wt paź 04, 2011 08:52
autor: kames76
zauwazyłem jedna sprawe jak mam powyzej połowy zbiornika to problem znika pompowtrysk moze puszczac lecz pompka jest po to by dobic cisnienie jak pokrece chwile to zapala w czwartek sprawdze pompke . ps nic nie słychac przy przekreceniu kluczyka pod bakiem wiec coirt wie . Panowie takie pytanie gdzie zanabyc te uszczelniacze jak co
: wt paź 04, 2011 09:17
autor: gregorypeg
po przekręceniu stacyjki pompka bzyczy przez około 3sek. po czym wyłącza się, psiknie trochę paliwem do filtra. Faktycznie pompka pompuje podczas kręcenia rozrusznikiem. Najlepiej sprawdzić czy działa ściągając przewód idący od niej do filtra paliwa (przy filtrze) i wsadzić go w butelkę. Jedna osoba obsługuje stacyjkę, druga patrzy na przepływ paliwa.
: wt paź 04, 2011 10:53
autor: kames76
no oki ,a jak wszystko bedzie dobrze to co uszczelniacze pompowtrysku :?: , co ma wsp. ilosc paliwa w baku krucy pysk miałem kiedys uaza na korbe teraz mam tourana na plaka :mrgreen: napiszcie prosze co jeszcze posprawdzac :!: mój sie nie dławi nie prycha poprostu krece 30 sek i odpala zero jakiegos tam dymienia szarp szarp i pali , a na palaku od szczała
: wt paź 04, 2011 10:58
autor: gregorypeg
mój pali po nocy po 6-10 obrotów i puści przy tym białą chmurę. Po czym po zgaszeniu odpala od strzału. Stał u mechanika przez noc i stwierdził że to uszczelki na wtryskach.
: wt paź 04, 2011 11:57
autor: kames76
ja musze pół minuty krecic cos nie tak narazie stawiam na pompke ale zobaczymy bede wdzieczny za wszystkie podpowiedzi
: wt paź 04, 2011 21:51
autor: jeżu
Uszczelniacze wysłane.... Mam nadzieje,że pomogą....
: wt paź 04, 2011 22:06
autor: gregorypeg
Dzięki. Jak wymienię to dam znać jaki efekt.
: śr paź 05, 2011 08:59
autor: kames76
Panowie dzisiaj za namową mechanika przekręciłem zapłon z piec razy autko zapaliło od szczała czyli pompka chyba działa , wiec co cholerka jeszcze sprawdzic wtryski podobno nie ciekną
: śr paź 05, 2011 11:29
autor: gregorypeg
nie zakopcił przy odpaleniu?
: śr paź 05, 2011 13:11
autor: kames76
no własnie nie :!: juz sam nie wiem
: śr paź 05, 2011 21:39
autor: jeżu
U Grzesia raczej będą uszczelniacze na PD a u Kamesa76 układ paliwowy łapie jakieś powietrze... Sprawdź to...
: czw paź 06, 2011 08:34
autor: kames76
Dzisiaj jadymy do mechaniora bedzie sprawdzał od pompki w baku do pompowtrysku
a i płyn mi sie leje z czujnika temperatury webasta ej jak sie pierd.... to ....
: czw paź 06, 2011 17:26
autor: gregorypeg
Kames jak maszyna po diagnozie?
: pt paź 07, 2011 14:07
autor: kames76
ot tako webasto -czujnik temperatury pekniety wyciek płynu chłodniczego i przy okazji paliwa mokro było od napedu wiec chyba tam :!:
Pompka działa, autko na razie pali , mechanior sprawdził cały układ i poza nie szczelnością na webasto nie znalazł nic poczekamy zobaczymy
