kamera cofania
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: kamera cofania
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Moim zdaniem najlepiej jest brać plus z gniazda zapalniczki w bagażniku
Jak podepniesz pod wycieraczkę to tez mogą być zakłócenia gdy wrzucisz wsteczny tylnią wycieraczka załącza się automatycznie przy włączonych przednich wycieraczkach
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: kamera cofania
Post autor: jaras99 »
Wróciłem właśnie z garażu po naniesionych poprawkach. Powiem tak. Z przkaznikiem kamerka wogole nie odpalila:( nie wiem o co kaman. Może przekaźnik walniety. Ale z drugiej strony słychać jak "cyka".
Podłączyłem spowrotem bezpośrednio po plus ze wstecznego. Działało jak przedtem.czyli po zapłonie ok a po włączeniu silnika lipa.
Ze miałem już wypuszczony kabelek od plusa z zapalniczki to spróbowałem od niego wziąść zasilanie na kamerkę. Przy takim połączeniu wszystko gra i buczy.kamerka działa,żadnych pasów nie widać. Nie wiem czy do końca to podłączenie jest prawidłowe ale przynajmniej działa jak należy
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Re: kamera cofania
Post autor: marek1629 »
to coś pewnie w przekaźniku źle podłączyłeś, albo uwalony a miernikiem badałeś napięcie?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
jaras99
Imię:: Jarek
Re: kamera cofania
Już ogarnąłem. Wziąłem nie ten przekaźnik co trzeba ;) Taki co po podaniu plusa ze wstecznego przerywał dopływ prądu do kamerki :hahaha: Potrzebuję takiego działającego w drugą stornę. I po raz kolejny rwanie tapicerki. Nabieram w tym perfekcji :P
Re: kamera cofania
Wiele przekaźników ma styki zwierne i rozwierne - w zależności jak podłączysz to albo masz przerwę po podaniu zasilania albo zwarcie. Nawet jeśli założyłeś taki przekaźnik to rwanie tapicerki i tak cię nie ominie aby zmienić podłączenie.
jaras99
Imię:: Jarek
Re: kamera cofania
Zgadzam się z tobą. Przkazniki zaadaptowalem ze starej instalacji fordowskiej.mają 4 stopki. Wziąłem tego pierwszego do rąk i sprawdziłem na krótko podpinajac pod zasilacz 12v i mierzyłem multimetrem przepływ prądu. Po podaniu plusa sterującego brak przepływu.
Natomiast w identycznie wyglądającym drugim przekaźniku sytuacja wygląda odwrotnie i takiej właśnie oczekuje. Chyba ze zle podłączam??? Na cieńsza stopkę górna dałem plus ze wstecznego, na dolną masa. Na grubsze stopki plus z zapalniczki (wewnętrzna stopka) i plus z kamerki(wew stopka) Przekaznik Wygląda jak na zdjęciu
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Re: kamera cofania
Post autor: piotrekfire »
Zamiast pozycji ze schematu podłonczasz cofania z lampy jako sterowanie przekaźnika.
Najtańszy to chyba polski Elmot 541
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
Re: kamera cofania
Post autor: karolJ »
Witam mam pytanie ile potrzeba kabla z kamerki do radia czy 5m starczy
Re: kamera cofania
Zalezy jak bedziesz ciagnal ale powinno wystarczyc
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
Re: kamera cofania
Witam kamera założona ale 5 metrów kabla było za mało w moim przypadku 7 metrów potrzebne było
Emilos22
Re: kamera cofania
Post autor: Emilos22 »
masz kamere podlaczona z jakims modulem? ja ze swoja walczylem i odpuscilem. na poczatku kamera dzialala potem przestala i za choloere nie szla jej wlaczyc. elektryk dzwonil wszedzie gdzie sie da. na koncy wyszlo ze z tym typem nawigacji kamera nie bedzie dzialac
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: kamera cofania
Post autor: trix »
Panowie co to za błąd?
Nie odpowiedni sterownik czy złe kodowanie?
Re: kamera cofania
odpisalem na priv, ale napisze dla potomnych: 19 Gateway-----> Byte 01----> "Off Road" dla gatka 7N0...
Part No SW: 7N0 907 530 BC
Coding: 356003
-- N lip 10, 2016 16:36 --
... oczywiscie dla kamery w wersji High z modulem ;)
trix
Re: kamera cofania
Post autor: trix »
Yox bardzo dziękuję ale niestety błąd nadal jest, na RNS pojawia się komunikat że kamera została zatrzymana :|
Re: kamera cofania
wklej autoscan z kamery i gateway-a ;)
