Tak mógł przez nieprawidłową pracę sondy lamda więcej palić.beker pisze:Hej
Umówiłem się z nim na jutro wtyczki nie wyjął ,
błąd 16523 oxygen (lambda) sensor b1 s2: response too slow p0139 -001- upperlimit exceeded - intermittent
jak sam wtyczkę wyciągnę pomoże czy trzeba znów coś wgrać??
i czy jest możliwe że zaczął więcej palić? bo coś koło 12l mi wziął w cyklu mieszanym zawsze brał 8 l
Oxygen lambda to 1 sonda tzw. Szerokopasmowa a nie druga nox. Skasowałbym ten błąd i obserwował co będzie się działo. U mnie ten błąd wyskoczył raz zaraz przez wymianą rozrządu.
Błąd opisany jest jako sporadyczny (intermittent). Skasuj go i obserwuj...
