Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
Jak nie świeci to trzeba czujnik w zbiorniczku dołożyć plus kawałek wiązki elektrycznej./
rowaj
- Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
- Imię:: Bartosz
A jak włączę opcję VCDSem nie mając czujnika, to coś się stanie?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Będzie cały czas świecić lub migać informacja na liczniku o braku płynu
rowaj
- Imię:: Bartosz
Sprawdzone; włączyłem dozór niskiego stanu płynu spryskiwaczy oraz okładzin hamulców i oba od razu wywaliły błędy. Myślałem, że takie błahe rzeczy są w standardzie w Touranach...
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Jak widzisz nie wszystko jest w standardzierowaj pisze:Sprawdzone; włączyłem dozór niskiego stanu płynu spryskiwaczy oraz okładzin hamulców i oba od razu wywaliły błędy. Myślałem, że takie błahe rzeczy są w standardzie w Touranach...
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
może ktoś wie do czego służy ta funkcja gdyż u mnie była włączona i ją wyłaczyłem możecie zerknąć jak jest u was czy to ma być włączone czy nie
46-Central Conv. (Moduł komfortu) -> Kodowania -> Pomocnik kodowania -> Bajt-8 zaznaczamy 3 bit ( Możliwość manualnego dopasowania/Kasowania pilotów aktywna
jurgeen
- Auto:: Golf & Passat
- Imię:: Jurek
chodzi o to, że można zakodować piloty bez VCDSa, tzn jakaś procedura że jeden kluczyk w stacyjce, drugi w drzwiach, jakoś tak, możesz to odznaczyć
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Tak to już jest jak na budowie w miejsce inżynierów wstawia się księgowych.bartek0-01 pisze:Jak widzisz nie wszystko jest w standardzierowaj pisze:Sprawdzone; włączyłem dozór niskiego stanu płynu spryskiwaczy oraz okładzin hamulców i oba od razu wywaliły błędy. Myślałem, że takie błahe rzeczy są w standardzie w Touranach...
- MarcinW
- Auto:: 2.0 TDI BKD 140KM HL '05
Witam, Tomek a czy zdjęcia przeniosłeś na jakiś inny serwer, albo serwer wygasł? nie ładują się obrazki pod opisem kodowania a pamiętam ze kiedyś były, przestało się linkować
Marcin .W Touran 1T1H43 Highline 2.0 103kW/140KM Silnik BKD 16V (PD) Pompowtryski rocznik maj 2005r. Skrzynia 6 biegowa 02E DSG.
Touran BY MarcinW
ZWzPD
Touran BY MarcinW
ZWzPD
- manki
- Auto:: 1T1 2004 BKD
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 6 razy
Koledzy jak otwieram auto to światła świecą natomiast jak zamykam to nie oświetla drogi do domu,wie ktoś dlaczego tak może byc?wydaje mi sie ze wszystko włączyłem
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Włączasz jeszcze funkcję Coming Home....
Tu masz fajny opis z L/C Home..
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2015 ... -home.html#
- Golas
- Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
- Imię:: Adam
- Podziękował: 10 razy
- Otrzymał podziękowań: 51 razy
U mnie nie mam świateł auto ale zmieniłem Borda na nowszego a bardziej Tomasz_wawa
I działa mi to tylko po otwarciu auta-niezawsze (czasami musze 2x otworzyc auto) i pozostawieniu włącznika w pozycji "mijania" jak jest pozycja"0" to nic nie działa
Któs ma jakiś pomysł co nie tak jest ? :]
- manki
- Imię:: Grzegorz
w BAJT2 BIT4 jest "uruchomienie trybu coming home przez 0= ustawienie własne / 1=czujnik światła" czujnika nie mam wiec chce zrobić ustawienie własne,ale gdzie mam wpisać tą wartość "0" ? w dodatku wyskakuje mi błąd 02390-regulator oświetlenia otoczenia (e400) 009-przerwa zwarcie z masą,jakieś pomysły?Dodam ze w BAJT21 powinienem chyba zanzaczyć BIT6 ale ja w bajt21 nic nie mam do zaznaczenia
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
0= bit niezaznaczony, 1= bit zaznaczony (z ptaszkiem). Najpierw odznacz ten bit, a potem przeskanuj jeszcze raz, bo te bledy moga byc zwiazane z tym, ze nie masz czujnika
