Strona 3 z 12
: czw gru 15, 2011 14:04
autor: Dodi
spacewalker pisze:Kup org lampki do nowych lusterek i ........ ciesz się ich posiadaniem
. Nic nie wsadzisz grubszego w oświetlenie otoczenia jak 5-8mm bo jest rama lusterka pod sam dół i lipa
właśnie tak myślałem...
ile wołasz za lusterka?
: czw gru 15, 2011 14:16
autor: spacewalker
Elektrycznie składane itp. W świeta bede wiedział.
: czw gru 15, 2011 14:34
autor: Dodi
spacewalker pisze:Elektrycznie składane itp
to wiem
spacewalker pisze:W świeta bede wiedział.
a co? mikołaj ma Ci cene powiedziec?
: czw gru 15, 2011 22:24
autor: kufcio
Pewnie licytuje lustra od nowego tourana
: czw gru 15, 2011 23:50
autor: spacewalker
Nic nie licytuje. W świeta jak ogarne tematy to bede wiedział co mam i za ile oddam.
: pt gru 16, 2011 09:50
autor: Pankrowka
Święta kosztują i trzeba wiedzieć ile zawołać żeby dopiąć budżet na koniec roku
sry za off topic
: czw sty 12, 2012 22:09
autor: arti_76
Muti pisze:Ja chyba bym wolał kupić oryginalne lampki w lustrka od nowych VW za 90zł za sztuke,bo te dioy jak dobrze nie uszczelnisz to pewnie padną,bo przecież w lusterku jest bezposredni dostęp wody..
Zdziwił byś się jak szybko potrafią padać oryginalne podświetlenia w lusterkach.
Miałem w superbie diody (tam było oryginalnie 6 diód) po 3 miesiącach potrafiła woda się dostać do środka. Koszt w ASO 350.
: pt sty 13, 2012 02:09
autor: Muti
arti_76 pisze:Miałem w superbie diody (tam było oryginalnie 6 diód) po 3 miesiącach potrafiła woda się dostać do środka. Koszt w ASO 350.
A ja się na nie czaiłem,bo są płaskie... Ehhh
: sob sty 21, 2012 01:32
autor: arti_76
Muti pisze:arti_76 pisze:Miałem w superbie diody (tam było oryginalnie 6 diód) po 3 miesiącach potrafiła woda się dostać do środka. Koszt w ASO 350.
Występują tylko jako całość z dołem lusterka.
Gdzieś miałem rozbebeszone te diody nic nadzwyczajnego za tą kasę
: pn lut 06, 2012 22:26
autor: FILOZOF
trochę odgrzeje temat
niech ktoś podsumuje mam lampkę w lusterku i nie mam czujnika zmierzchu ?
od lampki idzie 1 kabelek i gdzie go podłączyć ? i kiedy to będzie działać a kiedy nie ??
: ndz lut 19, 2012 18:15
autor: sobek187
Filozof ty brałeś od mnie nowe lusterka powinny ci działać lampki od spodu. Jakcos to pisz na maila.
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
: śr gru 18, 2013 19:56
autor: gabi10
Czy ktoś z kolegów zrobił sobie to podsietlenie otoczenia w lusterkach
czy jest z tego zadowolony i jak to sie sprawdza gdy nie ma czujnika zmieszchowego
Chciałbym cos takiego zamontować u siebie może podpowiecie jakie diody i drivery zastosować
Myslałem nad diodami gwiazda 5 W czy nie aby za słabe
Gdzie umieściliście ten driver w drzwiach czy gdzieś w samochodzie z tego co rozumiem to musi być tych driverów po szt na każde z lusterek i one mają za zadanie zmniejszyć prąd z 12v do 3.5v który zasila diode led
i czy mozeci mi powiedzieć krok po kroku jak zaprogramować pózniej to podswietlanie otoczenia przez VCDS
: ndz gru 22, 2013 13:20
autor: g_b
witaj, ja zrobilem u siebie oswietlenie otocznia w lusterkach. uzylem 5w ledow. efekt je*...y!! potrzebujesz driverow- kupie je na allegor po 6- 7 pln. bez czujnika jest ok, zapalaja sie po otwarciu samochodu z pilota, po otwarciu drzwi, swieca jesli masz ustawione coming/leaving home.
driver umiescilem blisko silnika/ sterownika w drzwiach, jest miejsce, w lusterku nie ma miejsca i wiadomo woda... do 5w ledow potrzebujesz radiator, ja uzylem po 1 stronie i niestety ta bez raditora po miesiacu sie spalila... wystraczy troszke rzezby, podszlifowac kierunek i podcciac plastik w lusterku i prostokatny kawalek aluminim robi robote- przykrecasz do tego leda, zalewasz klejem 2skladnikowym i voila, gotowe:-)
programowanie jest proste, bylo opisane w tym lub w drugim takim samym temacie.
ja motujac diode po raz 2 niestety zapomnilem ze wczesniej uzylem 5w i kupilem 3 i swieci o wiele slabiej niz 5w. WAZNE- uzyj diody w o barwie bialej cieple, barwa zimna traci duzo swiatla jak mokry asfalt, ciepla nie traci tyle swiatla.
jak masz jeszcze jakies pytania wal jak w dym;-)
-- 28 gru 2013, o 22:26 --
od ktorego roku mozna dolzyc oswietlenie otocznia w lustrach? kolega ma problem bo raczej nie ma u niego pinu nr w sterowniku, sterownik kodowanie przyjmuje...
dzieki
: ndz sty 12, 2014 20:51
autor: jeżu
Czy driver będzie potrzebny w przypadku zastosowania diody led 12V ?
g_b pisze:od ktorego roku mozna dolzyc oswietlenie otocznia w lustrach? kolega ma problem bo raczej nie ma u niego pinu nr w sterowniku, sterownik kodowanie przyjmuje...
dzieki
dobre pytanie...
Re: Odp: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
: ndz sty 12, 2014 23:09
autor: g_b
jeżu pisze:Czy driver będzie potrzebny w przypadku zastosowania diody led 12V ?
dzieki
dobre pytanie...
Musisz sprawdzić. Może się zdarzyć jak np w kopertówkach że led na chwilę zaświeci i zgasnie. Może mieć za małą rezystancje ten Led. Jeśli użyjesz drivera na pewno nie będzie problemu. Jaką moc ma ta dioda której zamierzasz użyć?
