Strona 3 z 7
: ndz mar 17, 2013 19:58
autor: Tomas
SCALONE
gregory12345 pisze:Mam pytanko na wyswietlaczu wyskoczyl mi komunikat service in 700 km co to oznacza i jak to wykasowac czy moge samemu czy tylko kompem turan rok 2007
To oznacza, że komputer obliczył Ci że masz olej do wymiany za 700 km. Poza tym wystarczy poczytać forum
Tu masz wątek o tym
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... +inspekcji
i jest też opis kasowania inspekcji.
: ndz mar 17, 2013 20:55
autor: gregory12345
Dzieki kolezko za informacje jutro kolega mi to wykasuje kompem bo olej juz wymienilem w sierpniu a kilometrow jeszcze nie narobilem tyle wiec to musialo byc jeszcze po ostatniej wymianie w niemczech tak ustawione i teraz dopiero mial byc wymieniony a ja go wczesniej wymienilem
: ndz mar 17, 2013 21:42
autor: Tomas
Komputer do tego nie jest ci potrzebny, zrobisz to sam w 1 minutę,
- na wyłączonym zapłonie wciśnij i trzymaj przycisk zerowania licznika okresowego
- włącz zapłon ale nie uruchamiaj silnika, jesteś w trybie zerowania inspekcji
- możesz puścić przycisk zerowania licznika, w ciągu 20 sekund przekręć pokrętło ustawiania zegara raz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (jakbyś ustawiał minuty na zegarze), właśnie wyzerowałeś wskazanie najbliższego przeglądu
Re: service na wyswietlaczu
: ndz mar 17, 2013 21:46
autor: marcelid
A dla mnie "service jetz" oznacza szykuj kasę do wydania
: pn mar 18, 2013 09:57
autor: Ciapek
: czw cze 06, 2013 08:06
autor: aprinsr
to i ja opisze swój problem. wyswietlal mi sie komunikat "service now!" skasowałem go zegarami. lecz po ponownym zapłonie nie pokazuje sie nic (ile zostało km do wymiany). po wcisnieciu tripa i wlaczeniu zapłonu nadal pojawia sie service now. wiec proba z kompa: sri reset. tez nic nie dało. podczas kasowania vagiem na 3 kanałachj pojawia mi sie error (43, 44 i 50 chyba) w podsumowaniu w tabelce w polu max dist. i max interwal mam --- a nie dystatns - ta sa te kanaly w których wyskakuje error podczas SRI RESET. ma ktoś może jakiś pomysł?
: ndz cze 16, 2013 09:32
autor: fiedorf
witam ja mam pytanie u mnie wyskakiwalo service 700 km lub iles tam dni
zresetowałem vcds'em ( zresertowalem generalne ustawienia i juz mi narazie sie nic nie pokazuje)
ale chciałbym ustawic wymiane oleju na 10 tys czy ktoś mogłby mi to wyjaśnic jak to ustawić w vcds
i czy oprócz oleju można ustawić coś jeszcze..?
: pn cze 17, 2013 08:07
autor: Dodi
fiedorf pisze:chciałbym ustawic wymiane oleju na 10 tys czy ktoś mogłby mi to wyjaśnic jak to ustawić w vcds
wchodzisz w "SRI RESET" i tam sobie poustawiasz wszystko według uznania... tzn. ilość km do następnej wymiany oleju, ilość dni, jakość oleju. itd.
: pn cze 17, 2013 10:23
autor: aprinsr
dodi a masz może jakiś pomysł na mój problem? żeby pilnować oleju musze zaglądać w kajecik, a nie po to wybierałem mądry samochód
: pn cze 17, 2013 10:28
autor: Dodi
aprinsr pisze:dodi a masz może jakiś pomysł na mój problem? żeby pilnować oleju musze zaglądać w kajecik, a nie po to wybierałem mądry samochód
Cieżko mi na odległość cos powiedziec...poproś kogoś "ogarniętego" w temacie z Twojej okolicy i z kabalkiem to zobaczy w czym problem...
: pn cze 17, 2013 11:28
autor: aprinsr
kabelek posiadam, może chociaż jakaś wskazówka?
: pn cze 17, 2013 11:37
autor: Dodi
aprinsr pisze:kabelek posiadam, może chociaż jakaś wskazówka?
wskazówka jest to co napisalem wcześniej... fizycznie nie widze tego co Ci sie tam dzieje, wiec ciezko mi jest tak powiedziec...
: wt cze 18, 2013 16:02
autor: fiedorf
a ktoś mógł by jakoś opisać jak to ustawić ?????
ja właśnie tam zresetowałem serwis .
Prosze o pomoc.
Re: komunikat "service in...."
: czw gru 19, 2013 21:26
autor: Ciapek
Czy informowanie o inspekcji/serwisie da sie wylaczyc/wlaczyc?
Czy ten komunikat o powiadamianiu o przegladzie jest zawsze aktywny?
: sob paź 03, 2015 22:45
autor: piodo64
Nie potrzebnie założyłem nowy temat , tu nakierował mnie kol. Tomas i po przeczytaniu wszystkich info na temat kasowania serwisu poszedłem jeszcze raz popróbować i tym razem się udało i stwierdzam , że pomógł zapięty pas bo wcześniej robiłem dokładnie to samo bez zapiętego pasa i nie mogłem wyzerować, stan na teraz 15000 km i 372 dni. pozdrawiam .
