Pojawił się komunikat "Abgas Werkstatt"
- kowet
- Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
A ja zamiast odpoczywać na wczasach to musiałem usiąść do kompa i ... po trasie ok. 400 km 3 razy pojawił się objaw notlauf - turbina się rozłączyła, po przegazówce, objawy zniknęły ale pojawił się Abgas Werkstatt - po przejechaniu następnych 300 km i dotarciu do Świnoujścia rozpakowaniu samochodu kontrolka zgasła - i tu pojawia się moje pytanie czy jest ktoś z kabelkiem w Świnoujściu abym podłączył i zobaczył błędy ? jeśli tak to proszę o info SMS 501 401 230 będę tu do 9 sierpnia lub jeśli ktoś zna mechanika (uczciwego) to adres na PRIV muszę wiedzieć czy spokojnie wrócę do domu - jadę przez Niemcy więc nie chciałby tam gdzieś utknąć (dodam tylko, że dotankowałem w Niemczech ichniej ropki - może to poprawiło pracę motoru)
Już nie Touran
ale Sharan...
- kowet
marynarz75, piwo poleciało - dzięki
Poniżej błędy w VCDS, jak przypuszczam jest to przeładowanie, proszę o info co o tym sądzicie, logi będę mógł zrobić dopiero po powrocie aby nie nadużywać gościny
Sunday,04,August,2013,21:51:06:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W056195 Mileage: 244610km/151993miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 DR HW: 028 101 184 4
Component: R4 2,0L EDC G000AG 5925
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0630491
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 76E9F80101DC1C9
1 Fault Found:
16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
RPM: 2226 /min
Torque: 230.0 Nm
Speed: 110.0 km/h
Load: 61.6 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2050.2 mbar
Absolute Pres.: 1621.8 mbar
Readiness: 0 1 0 0 0
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000078
1 Fault Found:
RPM: 2226 /min
Torque: 230.0 Nm
Speed: 110.0 km/h
Load: 61.6 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Już nie Touran
ale Sharan...
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Dobre piwo ni jest złe...kowet pisze:marynarz75, piwo poleciało - dzięki
kowet pisze:Poniżej błędy w VCDS, jak przypuszczam jest to przeładowanie
raczej nie doładowanie...kowet pisze:16683 - Boost Pressure Regulation
- kowet
oj tak ta analiza trochę mnie uspokoiła i powoli do domuDaga pisze:Jak nie będziesz gwałtownie przyspieszał to będzie OK. Dobrze ze daliście rade z Markiem i VCDSkowet pisze:no właśnie dlatego do domu muszę dojechać - 700 km. - da radęDaga pisze:z tego co mówił marynarz75 dojście paskudne tylko od spodu auta
Już nie Touran
ale Sharan...
- Auto:: BLS, 1,9 / 2006
- Imię:: Wojtek
Witam. Podepnę się pod temat. U mnie również wyskoczył Abgas Werkstatt i kod błędu:
004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 000 - -
O który czujnik chodzi wg obrazka, czy o sondę lambda na rysunku 7, czy o któryś z czujników temperatury na rysunku 10, 12, 15........który wymienić?? (a możne jakoś sprawdzić, czy ten błąd świadczy ze do wymiany??
Proszę o poradę czy to chodzi o ten czujnik przy turbinie tu jest Bank1 Sektor1, czy inne miejsce ???
P1116 - 000 - -
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
najprosciej.... najgrubszy na wydechu
