Po czym poznac czy mam filtr czasteczek stalych ?
grzechu316
Auto:: Touran 2.0 TDI
Re: Po czym poznac czy mam filtr czasteczek stalych ?
Post autor: grzechu316 »
Bomber pisze:coś takiego mam w blokach pomiarowych:
Pod maską nie widzę żadnego odłączonego kabla.
Witam a ja właśnie nie mam tych opcji w programie
Particle filter soot mass calculated
Particle filter soot mass measured
i reszty tych particle auto touran 2.0 tdi 140km 2005r sprawdzałem programem vcds 19.6.2 i 20.4.1 i to samo brak tych opcji czy ktoś wie może dlaczego?
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2020 19:55 przez grzechu316, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wszystkie 2.0 miały DPF. Może podaj jaki kod silnika masz.
grzechu316
BKD 1579
2430101
i filtr prawdopodobnie jest bo mojej jakiś tydzień temu zapaliła się kontrolka filtra i po paru kilometrach zgasła ale chciałbym vcds sprawdzić jeszcze tylko nie ma tych opcji niestety.
To ciekawe bo bkd nie ma DPF więc może tak kobicie nie wierz do końca.
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2020 21:08 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
grzechu316
hmm to jak daje w vcds wpisuję ten kod i wejdę w opcję filtra to na zegarach pokazuje mi się kontrolka filtra pomarańczowa rura z prostokątem z kropkami tylko nie ma potem tych funkcji dalej
Jeszcze raz ci powtórzę: bkd nie ma DPF.
grzechu316
to w takim razie od czego ta kontrolka jest i dlaczego się zapala???
Zrób zdjęcie jak się zapali i odrazu podłącz vcds.
grzechu316
jutro albo pojutrze bo wtedy będę miał więcej czasu nagram jak robię to vcds-em i jak zapala się kontrolka i odczyt od razu jaki tam mam pokażę to będziesz pewnie wiedział co jest pięć.Dzięki za odp!!!
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Sprawdź dokładnie jaki masz silnik ,bo coś tu się nie zgadza
grzechu316
Witam mam już filmik z vcds
https://youtu.be/pt0aHXUmJ8A
i fotka gdy załącza mi się ten chyba pdf :)
https://ibb.co/m6Dmckr
-- Cz paź 08, 2020 17:00 --
Nikt nie pomoże? :cry:
-- Śr lis 11, 2020 19:36 --
Witam znów ostatnio zapaliła się kontrolka dpf wypaliłem w trakcie jazdy wg. opisu i zgasła czyli posiadam filtr,tylko dlaczego w vcds nie mam tam tej opcji?
