Wymiana oleju w skrzyni biegów
Nic sie nie spuszcza. Skrzynia DSG jest mozna powiedziec hermetyczna, jedyne co to moze uciec to troche plynu chlodniczego z chłodnicy oleju DSG.
pablo686
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Post autor: pablo686 »
Rowik pisze:Witam!
Zastanawiam się co jaki czas/jaką ilość kilometrów powinienem wymienić olej w skrzyni? W Fordzie wymieniałem. Jak sprawa wygląda z VW? Co ile? Jaki olej? Ile oleju? Na ile wystarcza? Dodam, że to Touran 1.9TDI 74kW 100km 2004r. szkrzynia sześciobiegowa.
jeśli chodzi o skrzynie manualne producenci twierdzą że są one bezobsługowe ale każdy olej ma jakiś czas po którym tarci pewne wrtości itp, takrze wg mnie pownno sięgo zmieniać co około 5 lat...np w fordzie po wymianie ze skrzyni przestało kapać i zauważyłem że lewarek działa prezyzyjnie a w touranie zobacze pięć latek skończy za rok po wymianie podziele się wrażeniami:D
dabjer
Post autor: dabjer »
Czy zna ktoś dobry warsztat w okolicy Stalowej Woli,w którym wymieniono by mi fachowo olej w skrzyni biegów DSG-6 ? Nie interesuje mnie serwis VW,za drogi. Z góry dziękuję za info.
Pozdrawiam :piwo:
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
jeżu ma olej i filtr ,jarry ma przyrząd ,manual do wymiany na forum ,potrzebny ci jeszcze kanał. Vag czy VCDS nie jest niezbędny wystarczy rozgrzać auto przed wymianą tzn. nie może być zimny bo nie zleci wszystki olej a jak za ciepły to trzeba uważać przy odkręcaniu korka żeby się nie poparzyć.
I trzeba mieć jeszcze piwko, troszke czasu wolnego , i chęci 8)
dabjer, Jak interesują Cie materiały eksploatacyjne do wymiany oleju w DSG pisz...
dabjer pisze:Witam.
Pozdrawiam :piwo:
wymiana jest ultra prosta a satysfakcja z własnej roboty bezcenna :)
gdzieś na forum dałem manual z wymiany, na pewno znajdziesz, jak szukasz przyrządu to mam do odstąpienia, jak szukasz filtrów i oleju to jeżu pomoże :)
tracer
Post autor: tracer »
Witam mam TOURANA 1.9 TDI MANUAL 165Tyś . Chciałbym wymienić olej w skrzyni ale nie wiem jak się za to zabrać jaki olej itp czy wg zacznijmy od tego czy można wymieniać olej
oczywiście można, producent przy normalnym użytkowaniu nie przewiduje wymiany oleju
jarry pisze:producent przy normalnym użytkowaniu
A nie normalnym ?
nienormalne użytkowanie to np. awaria, remont skrzyni :)
wtedy zalecana wymiana
tracer
Ok Dziekuję PANOWIE :) .
[ Komentarz dodany przez: jeżu: Czw Lis 15, 2012 07:16 ]
Nie zaśmiecaj wątku....innym wątkiem..... wymoderowano :mrgreen: :szukaj:
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2012 08:18 przez tracer, łącznie zmieniany 2 razy.
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
panowie jakie maja byc parametry oleju do skrzyni 6-biegowej GQN (np 75W90 ) ??
tracer, nie patrz na nic tylko wynieniaj :!: :!:
toomeg23
Post autor: toomeg23 »
A ja mam pytanie takiej treści- czy dsg 7stopniowa jest zalana dwoma rodzajami olejów? I jak wygląda sprawa z wymianą albo z uzupełnieniem stanu bo u mnie się trochę wylało jak leżała skrzynia.
