OPS 8K - przód i tył - montaż
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
Post autor: hagio »
wachu pisze:Musisz mieć nowsze vcds
wrrrrr..zawsze pod górkę.Gdzieś wyczytałem kodowania dla automatycznej skrzyni 100101 i manualnej 100001 ale wiem że jest chyba w 1 BYT odnośnie haka i tu się zaczynają schody.
Ps.nie wiedziałem że pomocnik kodowania zależy od VCDS skoro można go zakodować.
Ps.Miki76 sprawdź jeszcze Twoje kodowanie i czy przypadkiem nie masz odwróconej strony czujników z tyłu na radiu,u mnie przód jest OK. ale tył pokazuje na odwrót,nie możliwe żebym się pomylił z pinologią.
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
Mogę sprawdzić kodowania ale we wtorek fopiero
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
tu masz moje kodowanie czujniki sprawdzałem mam dobrze wizualizacja na radiu pokazuje prawidłowo
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 5K7 919 475 HW: 5K0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE 8K H01 0004
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12501122200685
Kodowanie: 108001
Kod serwisu: WSC 00040 040 00001
VCID: FAF109797581ADC8EF8
Nie znaleziono błędów.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia
u Miki76 jest Kod serwisu: WSC 00040 040 00001
a u mnie WSC 12345 itd.Jak tylko znajdę chwilkę zmienię w VCDS WSC i zobaczę czy poskutkowało.Ps.a tu znalazłem zrzuty z kodowania http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=77564
Konrado_KRK
Auto:: Caddy 2008, 1,9TDI BLS
Imię:: Konrad
Post autor: Konrado_KRK »
Koledzy mam prośbę, w moim Caddylaku razem z wiązką do haka przeciągnąłem wiązkę do PDC z OPS (can L i H), potrzebuję pomocy w zakresie dobrania do tego modułu 4k z OPS + wiązka zderzaka z czujnikami. Na pewnym portalu aukcyjnym jest tego cała masa, tylko co kupić, żeby nie przepłacić a żeby mieć OPS na RCD-310 (w przyszłości na NAVI)
Odkąd jestem na forum zrobiłem/zakupiłem:
- Fałcedees
- Tempomat (manetka+moduł AF)
- CAN Gateway - zmiana z H na P
- Licznik z pełnym FIS od Tourana +manetka prawa
- Lusterko fotochromatyczne +ambient
- Czujnik deszczu/zmierzchu
- Hak + wiązka 13pin oryginał Westfalia
- Door Warning Lights
- Kierownica z 1T3 - 12-to przyciskowa + moduł CH
- Oświetlenie wnętrza LED
- Wypolerowane elementy (uchwyty) drzwi a'la andrz3j
- Podświetlane wskazówki zegarów by Krzycho
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
Miki76
na pierwszej stronie masz wszystko podane jak na tacy
A jest juz OPS 12k .... bez PLA
Konrado_KRK
Imię:: Konrad
Miki76 pisze:na pierwszej stronie masz wszystko podane jak na tacy
Nie widzę dla 4k (sam tył) :oops:
- Fałcedees
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
Miki76
no właśnie chodziło mi o nowe czujniki a moduł musisz poszukać dla 4K
Konrado_KRK
Imię:: Konrad
Miki76 pisze:no właśnie chodziło mi o nowe czujniki a moduł musisz poszukać dla 4K
Jak rozpoznać po nr, że dany moduł obsługuję OPS?
Czy czujniki i wiązka zderzaka którą podałeś na pierwszej stronie śmigają z każdym modułem OPS?
- Fałcedees
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
Miki76
to są ori czujniki z wiązką więc jak u mnie śmiga na nich ops to czemu miał by nie działać z modułem 4K
krisv
Post autor: krisv »
Panowie pytanie, który zestaw kupić by mieć OPSa na tył??
Na chwile obecna w aucie nie mam żadnych czujnik parkowania itp.
Pacjent: golf V 2005 nowy gateway ( 7N0 907 530 K ) itp itd + radio które obsługuje OPSa
Poniżej znalazłem u chińczyków różne zestawy niestety nie wiem którego wybrać.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 24208.html 104 euro
http://www.aliexpress.com/store/product ... 50880.html 99 euro
http://www.aliexpress.com/store/product ... 55572.html 90 euro
Z góry dziękuje za pomoc.
PS chyba ze zupełnie inny zestaw od tego sprzedawcy.
www.aliexpress.com/store/523203
wachu
Post autor: wachu »
Trzeci
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
seryjnie mam czujniki parkowania tył. Zakupiłem radio chińczyka w wizualizacją OPS. Po wrzucenia wstecznego wyświetla mi się obraz z kamerki cofania i dodatkowo jest pokazana wizualizacja samochodu. Jednak po zbliżeniu się do przeszkody informacja ta nie jest wyświetlana na wizualizacji.
CO musiałbym zrobić, żeby taką wizualizację uzyskać. Od czego zacząć?
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
od wrzucenia skanu auta albo podania oznaczenia modułu parkowania...
Krzycho
