Do tej pompy nie musisz nic kombinować z przewodami bo wszystko pasujeadamki pisze: yox piszesz że przy wymianie na pompe 1K0 614 517 AC trzeba jeszcze podmieniać przewody hydrauliczne ??? które trzeba zamienić ???
Pompa ABS z Hill Hold
Re: Pompa ABS z Hill Hold
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
dzięki Marcin a Ja już zamówiłem redukcje. Też mi się tak wydawało że będzie pasować bo już jedna pompę wymieniałem i pamiętam że otwory są takie same. Ale chciałem się upewnić.spacewalker pisze:Do tej pompy nie musisz nic kombinować z przewodami bo wszystko pasujeadamki pisze: yox piszesz że przy wymianie na pompe 1K0 614 517 AC trzeba jeszcze podmieniać przewody hydrauliczne ??? które trzeba zamienić ???
- yox
- Podziękował: 240 razy
Dokładnie, zmiana przewodów lub redukcje tylko do pompy MK60-EC1 (długie kodowanie), do twojej pasują Plug&Play, wymieniasz tylko DuoSensor na: 7H0 907 652 A i oczywiscie przepinka kabelków.spacewalker pisze:DuoSensor odpowiedni, przepinka kilku kabli i wszystko gra.
-- Wt kwi 07, 2015 19:48 --
skoro juz zamowiles redukcje to wymien na MK60-EC1adamki pisze:dzięki Marcin a Ja już zamówiłem redukcje. Też mi się tak wydawało że będzie pasować bo już jedna pompę wymieniałem i pamiętam że otwory są takie same. Ale chciałem się upewnić.spacewalker pisze:Do tej pompy nie musisz nic kombinować z przewodami bo wszystko pasujeadamki pisze: yox piszesz że przy wymianie na pompe 1K0 614 517 AC trzeba jeszcze podmieniać przewody hydrauliczne ??? które trzeba zamienić ???
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Mam małe pytanko, kolega ma polifta z 2007 i u nie go w autku siedzi pompa:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
No fault code found.
Czyli może sobie w kodować HillHold (asystent ruszania na wzniesieniu) i asystenta parkowania pierwszej generacji ????
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Asystent parkowania pójdzie, hill hold NIE !!!
- Tomasz_W-wa
winetu_vip dzięki za szybką odpowiedź.
A mam jeszcze jedno pytanko.
Będę chciał założyć licznik od 1T3 i muszę zmienić pompę ABS-u, w tej chwili mam pompę:
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
rozumiem że mam założyć (nie chcę HillHold czy asystenta parkowania) pompę ABS-u:
Czy dobrze rozumuje że wystarczy przepisać kodowanie ze starej pompy do nowej jak zostanie założona, a następnie zrobić adaptacje G85, G200, G201.
Dobrze rozumuje ???
Dziękuje za konkretną odpowiedź.
Dobrze rozumuje ???
- yox
winetu_vip pisze:Asystent parkowania pójdzie, hill hold NIE !!!
???? dlaczego Hill Hold nie ???
-- Wt kwi 07, 2015 22:27 --
TakTomasz_W-wa pisze:winetu_vip dzięki za szybką odpowiedź.
Dobrze rozumuje ???
Tomasz_W-wa pisze:Mam małe pytanko, kolega ma polifta z 2007 i u nie go w autku siedzi pompa:
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
Przeciez ta pompa obsługuje HHI.winetu_vip pisze:Asystent parkowania pójdzie, hill hold NIE !!!
I jak jest załozona fabrycznie to ma odpowiedni DuoSensor więc tylko aktywacja
- Tomasz_W-wa
No i wszystko jasne.
Co do pompy kolegi to założona fabrycznie (farciaż).
Dzięki za szybką odpowiedź.
Za schowkiem pasażera w Touranieadamki pisze:a duosensor gdzie się znajduje ??? pod siedzeniem pasażera z przodu??
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Koledzy bo mam do wymiany pompę 1K0614517AC z HHC i ceny są kosmiczne.
Czy ktoś podpowie jakie można zamienne zastosować oznaczenie pompy która pasuje P&P ?
- Tomasz_W-wa
4 dni temu taka pompa poszła na alledro za 150 zł a więc trzeba dobrze poszukać.
