Touran się zapalił na postoju-silnik był wyłączony
Tony52
- Auto:: Touran 2.0TDI,AZV 136KM
- Podziękował: 17 razy
Re: Touran się zapalił na postoju-silnik był wyłączony
Czyli takie oporniki były zakładane tylko w klimatyzacja manualnych w których nagrzewnice też się różniły, przynajmniej tą częścią sterującą. U mnie nie spalona część nagrzewnicy ewidentnie wskazuje na klimatronik i nie widać na tej części samodzielnych przeróbek, wszystko wygląda na fabryczne.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
manualna klimatyzacja to masz pokrętła jak w polonezie nad radiem i wtedy ten opornik dmuchawy jest w obudowie nagrzewnicy.
automatyczna klimatyzacja to masz panel elektroniczny z dwoma małymi wyswietlaczami i opornika dmuchawy nie ma bo wentylator dmuchawy ma wbudowany układ który reguluje obroty silnika .
obudowy nagrzewnic są takie same jedynie rużnią się tym że w manualnej jest linka do kierunku nawiewu a w klimatroniku jest tam silniczek oraz wiecej czujników temperatóry.
Jeśli miałeś napewno ten rezystor u siebie oraz panel klimatronika to wychodzi na to że ktoś wymienił u ciebie całą nagrzewnicę na zwykłą i potem pododkładał silniczki ze starej która wyjoł . Nigdy nie było w klimatroniku rezystora . Dziura na rezystor jest zaślepiona i trzeba wyłamac plastik aby go tam włożyć.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Na takiej podstawie że był tylko w Climaticu niezależnie czy masz 2003 czy 2008 (PR 9AP)Tony52 pisze:Na jakiej podstawie uważasz że w klimatroniku w rocznikach 2003-2004 nie było takiego opornika?? Może w nowszych modelach zrezygnowano z tego rozwiązania bo były problemy.
Tony52
W nowej nagrzewnicy którą kupiłem rzeczywiście jest tak jak piszesz, nie ma opornika, a dziura jest zaślepiona, więć wygląda na to że teraz dopiero będę miał oryginalną nagrzewnicę
Dzięki bardzo i pozdrawiam.
-- 17 sie 2014, o 11:46 --
Mam jeszcze pytanko co do instalacji elektrycznej, jeśli kupię od Tourana 2.0 TDI BKD, wyposażenie praktycznie takie same, dodatkowo ma podgrzewane fotele i halogeny, to czy uda mi się ją dopasować w miejscu w którym się spaliła, czyli w okolicach wentylatora nagrzewnicy: wyjście do ABS, podłączenie do drzwi i poduszki pasażera i czy ktoś posiada może schemat takiej instalacji.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Powinno przypasowac. Prawa strona jest podobna 2 każdej wersji.
Tony52
Dzięki za wsparcie, dzięki tobie jestem spokojniejszy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- newcastle26
- Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
- Imię:: Konrad
- Podziękował: 18 razy
i ja trzymam kciukiaawol pisze:ogromna praca przed tobą.... gratuluję odwagi i podjęcia takiej decyzji.
W życiu piękne są tylko chwile - RR
Tony52
Witam ponownie!!
Panowie obszukałem forum zgodnie z dotyczącym mnie problemem i niestety nic nie znalazłem, może wy będziecie w stanie mi pomów.
Jestem obecnie w trakcie łączenia instalacji w moim Touranie, a konkretnie mój mechanik, i to co udało się połączyć kolorami jest już zrobione, niestety żeby wszystko szło sprawniej przydałby się schemat instalacji wewnętrznej/kabinowej.
Czy może ktoś posiada taki schemat i byłby w stanie udostępnić, będę ogromnie wdzięczny.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Tony52 a próbowałeś tak https://www.google.com/search?q=schemat ... n&tbm=isch
Tony52
Jasne że szukałem,niestety nie znalazłem nic konkretnego, głównie schematy podzespołów, a mnie interesuje główna wiązka wewnętrzna,a konkretnie ta część pod konsolą, główna gruba wiązka.
Może jednak ktoś posiada taki schemat??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
może coś znajdziesz u mnie w folderze
http://chomikuj.pl/tajpej1/instrukcje+o ... talacji+de
- Cesarz
Myslałem ze pomoge,Tony52 pisze:Jasne że szukałem,niestety nie znalazłem nic konkretnego, głównie schematy podzespołów, a mnie interesuje główna wiązka wewnętrzna,a konkretnie ta część pod konsolą, główna gruba wiązka.
Pozdrawiam.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
niema i raczej nie będzie takiego schematu... we wiązce jest za dużo takiego samego koloru kabelków i taki schemat niemiał by sensu.Tony52 pisze:mnie interesuje główna wiązka wewnętrzna,a konkretnie ta część pod konsolą, główna gruba wiązka.
Pozdrawiam.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Oczywiście, że jest schemat, ale nie w postaci "pełnej pajęczyny" samochodu, bo to mija się z celem. Producent wiązki musi mieć rysunki wykonawcze w których opisane są obwody, piny, pozycje klipsów mocujących, długości i odległości owijki izolacją, etc. Te rzeczy nie są dostępne dla warsztatów, nie ma ich w Elsie, bo nie jest to im potrzebne do uprawnionych napraw.dexter23pl pisze:niema i raczej nie będzie takiego schematu... we wiązce jest za dużo takiego samego koloru kabelków i taki schemat niemiał by sensu.
